Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:36
[ 20 posty(ów) ] |
Agent |
#794133 Wysłany:
20 Sty 2016, 02:17; Temat postu: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
Imię: Emil
Miejscowość: Olsztyn/Giżycko Rejestracja: 08 Wrz 2013, Posty: 142
Przeszukałem forum, ale nic na ten temat nie znalazłem. Interesuje mnie kwestia, czy taka zmiana silnika ma sens i ile by kosztowała taka impreza. Jaki osprzęt jest kompatybilny, a co trzeba wymieniać? Skrzynia biegów, sprzęgło, alternator, rozrusznik, body komputer, wiązka, licznik...? Pytanie jeszcze kto by się czegoś takiego podjął, bo nie sądzę, że jest to to prosta sprawa, zważywszy na obecność tego nieszczęsnego kompa.
_________________ Życie jest za krótkie, by jeździć dieslem...
DeviLL |
#794145 Wysłany:
20 Sty 2016, 10:20; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Zapewne trzeba też zmienić body komp , problem największy przy swapach to zawsze elektryka. Pytaj w trs-racing Częstochowa , wg mnie taniej i rozsądniej zmienić auto na z 1,4 t-jet
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
emk |
#794167 Wysłany:
20 Sty 2016, 14:56; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
Układ wydechowy ma jedną puchę więcej, inny kolektor wydechowy, sterownik silnika z okablowaniem i układem zapłonowym (cewkofaji itp), słupek z mocowaniami, dolot kompletny z układem wtryskowym przepustnicą i filtrem, no i komp zapewne, impra pewnie ze 3000zł w samych częściach liczniki to to samo , alternator i rozrusznik trzeba by sprawdzić. Najwięcej czasu zajmie zbieranie części, później to kilka dni żeby to dobrze zrobić  Skrzynia może i podejdzie, choć w 16v jest 6 biegów, ktoś pisał coś kiedyś na forum o przerzucaniu skrzyń. Zawsze coś tam odzyskasz kasy jak swój silnik sprzedasz.
_________________ GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE 1,4 16v + propan dupan
Limet |
#794240 Wysłany:
21 Sty 2016, 00:06; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
| Cesarz Bendzina |
Miejscowość: SBE - Śląskie Betlejem :E Rejestracja: 05 Kwi 2007, Posty: 2418 Pomógł: 3
emk |
#794251 Wysłany:
21 Sty 2016, 04:54; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
Cytuj: to pewne ?? bo z tego co wiem to cała operacja zamyka się pod maską
napisałem zapewne bo nigdy tego nie robiłem, może by poszło tylko z samym przeosiowaniem body kompa... nie wiem trzeba by spróbować czy zosiowanie wykryje zmianę silnika tak jak wykrywa np dołożone elementy, bo w body masz typ i numer silnika zapewne ze sterownika, (kurcze a może nie, nie wiem może ma to wpisane na stałe). Limet a jak immo wymieniasz to co musisz wymienić (pytam bo nie wiem)? Samo body i stacyjkę czy sterownik silnika też, wszyscy wrzucają na aukcjach komplety. Trzeba by zapytać specjalistę od immo. Gdzieś w Bielsku B. są goście co przeprogramowują kompy fiata oni wiedzą na pewno. Teraz te auta to cwane są
Guttek |
#794319 Wysłany:
21 Sty 2016, 22:22; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 31 Gru 2013, Posty: 238 Pomógł: 1
Agent napisał(a): Przeszukałem forum, ale nic na ten temat nie znalazłem. Interesuje mnie kwestia, czy taka zmiana silnika ma sens i ile by kosztowała taka impreza. Jaki osprzęt jest kompatybilny, a co trzeba wymieniać? Skrzynia biegów, sprzęgło, alternator, rozrusznik, body komputer, wiązka, licznik...? Pytanie jeszcze kto by się czegoś takiego podjął, bo nie sądzę, że jest to to prosta sprawa, zważywszy na obecność tego nieszczęsnego kompa. skrzynie,sprzeglo,altka,rozrusznik mozesz zostawic, napewno potrzebna bedzie instalacja,komp,body,kompletny silnik
Agent |
#794320 Wysłany:
21 Sty 2016, 22:24; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
Imię: Emil
Czyli nieopłacalna impreza, tak jak myślałem. No nic, mam nadzieję, że mój 8v wytrzyma jeszcze trochę i obędzie się bez swapów i remontów silnika
Guttek |
#794321 Wysłany:
21 Sty 2016, 22:26; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
emk napisał(a): Cytuj: to pewne ?? bo z tego co wiem to cała operacja zamyka się pod maską
napisałem zapewne bo nigdy tego nie robiłem, może by poszło tylko z samym przeosiowaniem body kompa... nie wiem trzeba by spróbować czy zosiowanie wykryje zmianę silnika tak jak wykrywa np dołożone elementy, bo w body masz typ i numer silnika zapewne ze sterownika, (kurcze a może nie, nie wiem może ma to wpisane na stałe). Limet a jak immo wymieniasz to co musisz wymienić (pytam bo nie wiem)? Samo body i stacyjkę czy sterownik silnika też, wszyscy wrzucają na aukcjach komplety. Trzeba by zapytać specjalistę od immo. Gdzieś w Bielsku B. są goście co przeprogramowują kompy fiata oni wiedzą na pewno. Teraz te auta to cwane są  sterownik tez musisz czyscic,lub dac komplet z body [ Dodano: 21 Sty 2016, 21:26 ]Agent napisał(a): Czyli nieopłacalna impreza, tak jak myślałem. No nic, mam nadzieję, że mój 8v wytrzyma jeszcze trochę i obędzie się bez swapów i remontów silnika  robiłem dziesiątki swapow w sc/cc, przykładowo 900 na 1.2 ok 4tys z robota, z 1.1/1.2 na 1.4 16v + kilka modow (116KM) ok 5tys zrobota
GrimlocK |
#794323 Wysłany:
21 Sty 2016, 22:51; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
Tylko w SC/CC masz elektryke na poziomie skomplikowania połączonych kilku kabelków i ecu jako kalkulator. w GP jest sieć CAN i tak łatwo nie będzie.
Guttek |
#794327 Wysłany:
21 Sty 2016, 23:46; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
GrimlocK napisał(a): Tylko w SC/CC masz elektryke na poziomie skomplikowania połączonych kilku kabelków i ecu jako kalkulator. w GP jest sieć CAN i tak łatwo nie będzie. a wkladajac do sc/cc kompletne 1.4 lub tjeta na ory osprzecie, tak samo musi wjechac body i polowe cana
Limet |
#794328 Wysłany:
21 Sty 2016, 23:51; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
| Cesarz Bendzina |
Guttek |
#794329 Wysłany:
22 Sty 2016, 00:07; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
Limet napisał(a): Guttek, gdzie takie czyszczenie można wykonać i ile taka zabawa kosztuje ?? sam sterownik chcesz wyczyscic, jaki motor?
Limet |
#794340 Wysłany:
22 Sty 2016, 06:33; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
| Cesarz Bendzina |
DeviLL |
#794371 Wysłany:
22 Sty 2016, 15:33; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
Agent napisał(a): Czyli nieopłacalna impreza, tak jak myślałem. No nic, mam nadzieję, że mój 8v wytrzyma jeszcze trochę i obędzie się bez swapów i remontów silnika  Remont w zależności od tego jak duży wyjdzie Cię połowę ceny na swap , gdzie też kupisz używany silnik w niewiadomym stanie + możliwe tygodnie bez auta itd.
Guttek |
#794393 Wysłany:
22 Sty 2016, 20:34; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
Limet napisał(a): Guttek, powiedzmy swoje body i sparować ze sterownikiem silnika z t jeta ?? czyszczenie sterownika z immo ok 100zl, ale jaki jest silnik w aucie? tjet?
Limet |
#794399 Wysłany:
22 Sty 2016, 21:40; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
| Cesarz Bendzina |
Guttek |
#794414 Wysłany:
22 Sty 2016, 23:37; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
Limet napisał(a): Powiedzmy ze jest 1.4 8v ma być t jet  no to dajesz komplet z tjeta, body,komp, immo jakbys chcial wyczyscic to pw
Limet |
#794437 Wysłany:
23 Sty 2016, 12:07; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
| Cesarz Bendzina |
Guttek, będę chciał jednak czyścić, zmiane kluczy i zamków chciał bym pominąć , czyścimy sterownik silnika czy body ?? bo trochę się pogubiłem  odezwe się w takim razie w odpowiednim momencie na pewno A jeszcze jedno : orientujesz się czy trzeba rwać deske żeby przeciągnąć wiazke silnikową z t jeta do body ??
MOJE Quasi Sport , Bianco & Nero Edizione Grande Punto
Guttek |
#794454 Wysłany:
23 Sty 2016, 15:50; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
Limet napisał(a): Guttek, będę chciał jednak czyścić, zmiane kluczy i zamków chciał bym pominąć , czyścimy sterownik silnika czy body ?? bo trochę się pogubiłem  odezwe się w takim razie w odpowiednim momencie na pewno A jeszcze jedno : orientujesz się czy trzeba rwać deske żeby przeciągnąć wiazke silnikową z t jeta do body ?? czyścimy sterownik silnika, ogolnie to odczytywane immo z kluczyka leci do body, z body do sterownika silnika, a dopiero sterownik silnika np uruchamia rozrusznik. Ostatnio jak reanimowaliśmy topielca to deska byla wyrzucona i bylo piekne dojscie wszedzie, takze polecam ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Limet |
#794457 Wysłany:
23 Sty 2016, 16:32; Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v |
| Cesarz Bendzina |
[ 20 posty(ów) ] |
