Obecny czas: 16 Cze 2024, 22:52
Dariusz |
#295905 Wysłany:
06 Paź 2009, 18:21; Temat postu: Krzywa tarcza [ wymiana , producent ] |
![Offline Offline](https://fiatpunto.com.pl/styles/fisubsilver2/imageset/pl/icon_user_offline.gif) |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=5781.jpg) |
Miejscowość: z łodzi Rejestracja: 16 Lis 2008, Posty: 108
panowie potrzebuje pomocy mam przejechane 25000 , i przy hamowaniu odczuwałem bicie okazuje się ze mam tarcze krzywą i gwarancja nie obejmuje tego , panowie jakie kupić tarcze jakiej firmy?Proszę o rade jakieś linki - mój silnik 1,4 8v
![](images/spacer.gif) |
pawelk |
#296188 Wysłany:
07 Paź 2009, 19:27; Temat postu: |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=4028.jpg) |
Miejscowość: braniewo Rejestracja: 16 Cze 2008, Posty: 108
Sorki ale nie wiem jak Ci pomóc ale dziwi mnie to co napisałeś Dariusz napisał(a): gwarancja nie obejmuje tego
krzy-ys |
#296189 Wysłany:
07 Paź 2009, 19:30; Temat postu: |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=7648.gif) |
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 362
Tarcze można przetoczyć, ale nie zalecia się tego...
_________________ "Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
Dariusz |
#296253 Wysłany:
07 Paź 2009, 21:36; Temat postu: |
chodzi mi jakiej firmy kupic tarcze bo w aso walneli prawie 300 zł za 1 szt
greg505 |
#296256 Wysłany:
07 Paź 2009, 21:45; Temat postu: |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=4410.jpg) |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 07 Sie 2008, Posty: 4525 Pomógł: 42
mam brembo, jak na razie nie narzekam
Pawian |
#296265 Wysłany:
07 Paź 2009, 22:01; Temat postu: |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=5046.jpg) |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
kox |
#296334 Wysłany:
08 Paź 2009, 10:22; Temat postu: |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=1335_1322418811.jpg) |
Miejscowość: SZ //\\ STA Rejestracja: 15 Sie 2007, Posty: 4874 Pomógł: 39
Mikody z tego co wiem to do miejskiej normalnej jazdy są jak najbardziej ok
daras |
#296563 Wysłany:
09 Paź 2009, 08:16; Temat postu: |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=51.gif) |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 2006 Pomógł: 1
Tarcze i klocki do Grande robi zdaje się Bosch.
Niezły jest też zestaw tarcze Brembo i klocki Ferodo, miałem to kiedyś i skuteczność była wyraźnie lepsza niż serii. Lubiły popiskiwać.
Tum masz sklep i możesz zasięgnąć porad speców od hamulców:
http://hamulce.net/
Na hamulcach nie warto oszczędzać.
Założysz tani badziew to szybko wymienisz i wydasz kasę jeszcze raz, o wątpliwej skuteczności nie wspominam.
Znajdź w hurtowniach oryginalne Bosch albo Brembo.
kox |
#296589 Wysłany:
09 Paź 2009, 10:06; Temat postu: |
Berliozz |
#296601 Wysłany:
09 Paź 2009, 11:09; Temat postu: |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=605.jpg) |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 240
Czy konieczne jest przy wymianie tarcz założenie nowych klocków?
_________________ Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
STax |
#296605 Wysłany:
09 Paź 2009, 11:18; Temat postu: |
Rabarbar |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=897_1407492039.jpg) |
Miejscowość: Kotlarnia/Opole Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 24031 Pomógł: 128
kox |
#296610 Wysłany:
09 Paź 2009, 11:36; Temat postu: |
zależy czy klocki sa mocno wyeksploatowane,jeśli są wporządku to nie ma sensu,dotrą sie do nowych tarcz
daras |
#296625 Wysłany:
09 Paź 2009, 13:08; Temat postu: |
Berliozz napisał(a): Czy konieczne jest przy wymianie tarcz założenie nowych klocków?
Jeśli klocki nie są zużyte to po co wymieniać?
Inna sprawa, czy będą dobrze współpracować z daną tarczą.
Mogą np. piszczeć albo szybko ścierać tarczę.
Warto pogadać z ludźmi znającymi się na tym.
Podałem wyżej link do firmy z Łodzi.
pawelk |
#296856 Wysłany:
10 Paź 2009, 15:35; Temat postu: |
Dariusz |
#296865 Wysłany:
24 Paź 2009, 20:10; Temat postu: |
Picia |
#301813 Wysłany:
24 Paź 2009, 20:55; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=1101.jpg) |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 10
Ja bym nie ryzykował Zimmermanów i Febi, choć cenowo kuszące.
Opinie o tych tarczach są różne (jak o każdych zresztą).
Ja polecam Brembo 09.5843.34 lub Bosch 0 986 479 223 (najtaniej na www.peze.pl odp. 136zł, 162 zł)
Dariusz |
#301817 Wysłany:
24 Paź 2009, 21:13; Temat postu: |
Picia te Brembo 09.5843.34 , do 1,4.8v beda ok tak_
Noel |
#302400 Wysłany:
27 Paź 2009, 13:22; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Mnie tez niestety czeka wymiana tarcz tyle tylko że u mnie z powodu ich zużycia do minimalnej granicy grubości tarczy.
Problem mój polega na tym że w moim kropku są tarcze „lite” o grubości 12mm nr katalogowy Bosch 0 986 479 402 problem tylko że nigdzie nie można ich kupić są tylko 22mm wentylowane a w ASO chcą 300zł od sztuki... i dlatego moje pytanie czy ktoś z was ma też tarcze lite 12mm i czy je już wymieniał ewentualnie gdzie można kupić wspomniane tarcze.
Jedyny zamiennik jaki mi udało się znaleźć to ATM Mikoda za 62 zł ale jakoś nie mam zaufania do tej firmy czytając komentarze ludzi na internetowych forach.
Dariusz |
#303214 Wysłany:
30 Paź 2009, 16:19; Temat postu: |
norbert_p |
#673717 Wysłany:
08 Cze 2013, 22:23; Temat postu: Re: Krzywa tarcza [ wymiana , producent ] |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=10943_1336106765.jpg) |
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin Rejestracja: 15 Kwi 2011, Posty: 106
Ile u Was wytrzymały tarcze? (w km). U mnie mam 68 tyś km i czuć bicie na pedale hamulca... Na kierownicy spokój. W ASO twierdzą, że to przekładnia kierownicza. Klocki mam jeszcze bardzo dobre. Nie wiem co wymieniać... Tarcze? A może piasta jest krzywa. To szkoda będzie nowych tarcz. Jak sprawdzić szybkim sposobem czy piasta jest krzywa?
fishbone20 |
#673736 Wysłany:
09 Cze 2013, 00:16; Temat postu: Re: Krzywa tarcza [ wymiana , producent ] |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=14209_1372447401.jpg) |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
Liam |
#673804 Wysłany:
09 Cze 2013, 12:00; Temat postu: Re: Krzywa tarcza [ wymiana , producent ] |
Kup sobie jakieś porządne zwykłe, a nie pseudo sportowo wiercone. Ktoś chyba kiedyś założył sobie Mikody GT i nie był szczególnie zachwycony. ![Wink :wink:](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
fishbone20 |
#673824 Wysłany:
09 Cze 2013, 13:17; Temat postu: Re: Krzywa tarcza [ wymiana , producent ] |
norbert_p |
#673927 Wysłany:
09 Cze 2013, 20:01; Temat postu: Re: Krzywa tarcza [ wymiana , producent ] |
Imię: Norbert
A ja słyszałem, że Harty (Hurty) to jakaś tania podróbka. I nie chodzi mi tylko o tarcze, ale generalnie o produkty tej firmy. Słyszałem od dobrego mechanika, który zdecydowanie mi je odradzał. No chyba, że auto miałoby być na sprzedaż... To jego zdanie.
Piechuxt |
#673934 Wysłany:
09 Cze 2013, 20:25; Temat postu: Re: Krzywa tarcza [ wymiana , producent ] |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=10514_1410280131.png) |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Liam, ktoś kiedyś-ja na przykład mam te mikody i nic nie jestem w stanie im zarzucić od strony hamowania ![Wink ;)](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
