Obecny czas: 27 Sty 2026, 23:05
[ 7 posty(ów) ] |
polak |
#505395 Wysłany:
16 Wrz 2011, 11:21; Temat postu: FES problemy z połączeniem |
Mam taki problem z programem FES:
Łączy mi się bez problemu z elektrycznym sterowanie kierownicy (Delphi Electric Steering) a nie chce się połączyć z silnikiem (Marelli 6F3 EOBD Diesel Injection). Sprawdzałem na stronie FES aby połączyć się z tymi centralkami nie trzeba żadnego adaptera. Ustawienia portu szeregowego sprawdzone (dziękuję użytkownikowi taki--jeden).
Sprzęt jakim dysponuję to ELM 327 v1.4 i FES v2.6
Grande 1.3MJet 90KM.
Z góry dzięki za wszelkie uwagi.
Hubik |
#505468 Wysłany:
16 Wrz 2011, 19:29; Temat postu: |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Dziwne objawy - jak dla mnie problem z kablem albo gniazdem OBDII w aucie.
Co do kabla - masz "zwykłego" ELMa czy przerobionego pod FESa?
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
wojtass18 |
#505481 Wysłany:
16 Wrz 2011, 20:25; Temat postu: |
polak |
#505541 Wysłany:
17 Wrz 2011, 10:11; Temat postu: |
Posiadam zmodyfikowanego ELM-a (przynajmniej tak mnie zapewniono w firmie Viaken gdzie go kupiłem). Myślę że gniazdko diagnostyczne jest OK gdyż magistralą C-CAN którą odczytuję elektryczne sterowanie kierownicy należy sprawdzać też centralkę silnika. Zastanawiam się jeszcze nad jednym: na stronie FES znalazłem przy Grande 1.3 że są dwa rodzaje centralek silnika:Marelli 6F3 EOBD Diesel Injection i Marelli 8DF CF5/EOBD Diesel Injection (1.3). W programie który posiadam jest tylko ta pierwsza, może mam w autku tą drugą i dlatego nie mogę się połączyć. Orientujecie się jak szybko sprawdzić jaki model centralki mam zamontowany?. Wojtass18 dzięki za link, na chwilę obecną mój ELM jest jeszcze na gwarancji dlatego nie chcę go demontować, ale może wiesz jak sprawdzić (jeżeli wogule się da) czy mam przerobionego ELM tak jak mówia panowie z Viakenu? bo mierząc rezystancję pomiędzy pinem 6 i 14 (na wtyku) to wychodzi że mam przerwę.
Hubik |
#506135 Wysłany:
19 Wrz 2011, 21:54; Temat postu: |
Imię: Hubert
polak napisał(a): Orientujecie się jak szybko sprawdzić jaki model centralki mam zamontowany?
Na kompie masz naklejkę i tam jest podany model. Zajrzyj pod maskę i po sprawie
polandmet |
#506269 Wysłany:
20 Wrz 2011, 15:21; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyn Rejestracja: 23 Lis 2010, Posty: 546
Kupilem kabelek ELM327 i tez mi sie nie laczy z moim GP. Nie wiem o co w tym chodzi, FiatEcuScan jęczy o interfejs ELM327 a przeciez taki kupilem. Czy to przez te chinskie kable ktore tylko udaja ze dzialaja ?
Kabel z Viakomu z allegro + adapter typ3 choc nie wiem po co on jest
INTERFEJS ELM327 1.4b EUROSCAN 2012 v3.1 PL
Sorry, nie mam o tym pojecia, chcialem tylko sobie moc podlaczyc do lapka i posprawdzac jak cos bedzie wyskakiwalo ale widze po krotkiej lekturze ze to wyzsza szkola jazdy lacznie z wlasnorecznym poprawianiem kabli ktore widze ze nie dzialaja
_________________ TOPIC: Fiat Grande Punto Dynamic 1.4 16V 95KM 2006 Lato: 205/45/17" - CONTINENTAL PremiumContact 6 + HIJOIN H-302 Zima: 205/55/16" - DAYTON DW510 + ORI ALU Cieszyn
Hubik |
#506398 Wysłany:
20 Wrz 2011, 22:08; Temat postu: |
Imię: Hubert
[ 7 posty(ów) ] |
