Obecny czas: 27 Sty 2026, 21:45
[ 4 posty(ów) ] |
Niebieski kropek |
#824087 Wysłany:
28 Maj 2017, 12:04; Temat postu: Bezpiecznik od wentylatora chlodnicy, wentylator nie chodzi |
Cześć,
Teraz w te upały kropek mi się grzeje i odkryłem że nie działa wentylator chlodnicy. Wyciągnąłem wtyczke z chłodnicy z boku (2 kable czarny i czarno biały) zwarlem je i nic. Wentylator jak nie chodził tak nie chodzi.
Zakładam że może to być bezpiecznik od wentylatora tylko pytanie czy to ten, koło akumulatora, taki duży?
żeliwny |
#824092 Wysłany:
28 Maj 2017, 15:51; Temat postu: Re: Bezpiecznik od wentylatora chlodnicy, wentylator nie cho |
skrzynka bezpieczników w komorze silnika - F12-13
abel |
#824095 Wysłany:
28 Maj 2017, 17:54; Temat postu: Re: Bezpiecznik od wentylatora chlodnicy, wentylator nie cho |
"Przekaźniki T1 i T2 w skrzynce bepzieczników w komorze silnika B1 sterują włączeniem elektrowentylatora N11 na dwie prędkości: jego cewka i obwód mocy zabezpieczony jest bezpiecznikiem F12 i F13 , w skrzynce bezpieczników w komorze silnika B1 .
Oba są wzbudzane sygnałem sterującym - masy - przesyłanym z centralki kontroli silnika M10.
Jeżeli płyn chłodzący silnik osiągnie określony poziom temperatury, centralka M10 przesyła sygnał - ze styku 7 konektora A który wzbudza przekaźnik 1 prędkości elektrowentyltora T1 , który następnie przesyła zasilanie do elektrowentyltora N11 poprzez opornik dodatkowy 010: wentylator kręci się tak pierwszą prędkością (wolno).
Jeżeli płyn chłodzący silnik osiągnie wyższy poziom temperatury, wówczas centralka M10 przesyła sygnał ze styku 8 konektora A, do przekaźnika 2 prędkości elektrowentylatora T2 , który przesyła następnie zasilanie do elektrowentylatora N11 bezpośrednio: wentylator kręci się tak maksymalną prędkością." cytat i schemat zaczerpniete z eLearna
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: schemacik
wentylator chlodnicy.png [ 43.37 KiB | Obejrzany 9207 razy ]
Niebieski kropek |
#824139 Wysłany:
30 Maj 2017, 08:22; Temat postu: Re: Bezpiecznik od wentylatora chlodnicy, wentylator nie cho |
Dziękuje bardzo za pomoc. Dzięki wam znalazłem i naprawiłem autko, dziś śmigalem już w korkach i się nie zagrzał więc wychodzi na to że działa
[ 4 posty(ów) ] |
