Tempomat [ montaż ] https://fiatpunto.com.pl/topic8309-500.html |
Strona 21 z 23 |
Autor: | kris84 [ 21 Cze 2018, 20:32 ] |
Temat postu: | Re: Tempomat [ montaż ] |
KUBAS_95 napisał(a): No nie do końca się zgodzę że CC obsłuży body bo jest taka opcja w MES. Moje doswiadczenia mowia to samo. To ze cos da sie wlaczyc w MES'ie to wcale nie znaczy ze w aucie bedzie to dzialac. MES zawsze pokazuje wszystkie mozliwe opcje ale to bodycomputer jest odpowiedzialny za fakt, ze dana funkcja faktycznie w aucie zadziala lub nie (w zaleznosci czy body obsluguje czy nie). |
Autor: | misiaczek88on [ 23 Cze 2018, 13:58 ] |
armen10 napisał(a): Witam, Mam problem... Podłączyłem tempomat, pociągnąłem przewód z body (wtyczki D PIN 41) zdjęcia A, do wtyczki nad kierownicą do PINu 8, zdjęcie B. PIN 34 we wtyczce D body był już pociągnięty więc przeprowadziłem tylko 1 przewód. Generalnie PINY podłączone 34->10 i 41->8, lecz tempomat nie działa i nie wiem dlaczego, czy ktoś by mi mógł pomóc, abym dołączył do grona szczęśliwych posadaczy tego cuda, jakim jest tempomat ? Dodam tylko, że w komputerze włączyłem tempomat i przeprowadziłem osiowanie, ale mi wyskoczył błąd "Tablica.... NQS. Zdjęcie C. Dzięki wielkie za pomoc. [ Dodano: 21 Cze 2018, 10:20 ] Czy brak działającej kontroli tempomatu może być przyczyną, że całość może nie działać ? Bo podczas testowania wszystkich wskaźników ta jedna kontrolka nie działa. Który to rok produkcji do maj 2008? |
Autor: | armen10 [ 18 Lip 2018, 01:06 ] |
Już wszystko prawie działa. Nie wiem czemu, gdy korzystam z tempomatu na trasie i gdy przychamuję trochę on się wyłącza i nie byłoby tu nic dziwnego, jakby się chciał znowu włączyć. Czasem się włączy, a czasem nie. Czy jest jakaś kombinacja alpejska, czego nie wciskać, albo co najpierw wcisnąć ? Czy sprzęgło i hamulec, czy tylko hamulec ? Po odpaleniu na nowo wszystko znowu działa... Oco może chodzić ? |
Autor: | KUBAS_95 [ 18 Lip 2018, 07:23 ] |
A odpal MESa i sprawdź czy nie masz błędu czujnika położenia pedału sprzęgła. U mnie po montażu tempomatu potrafił sam się wyłączyć podczas jazdy i trzeba było zgasić silnik i ponownie odpalić żeby zaskoczył. Czujnik po wykryciu tempomatu może zgłupieć, ja go wypiąłem, powpinałem kilka razy żeby rozruszać styki, a na koniec odpaliłem auto z wyjętym czujnikiem, żeby złapał błąd, skasowałem, wpiąłem czujnik i do tej pory nie mam żadnych problemów. |
Autor: | armen10 [ 30 Lip 2018, 15:38 ] |
Ooo, może to jest to... A gdzie jest ten czujnik ? |
Autor: | KUBAS_95 [ 30 Lip 2018, 22:19 ] |
Czujnik jest przy pedale sprzęgła, trzeba zanurkować z latarką w okolice pedałów i szukać wtyczki bo tylko czujnik położenia sprzęgła tam jest z elektryki przyczepionej bezpośrednio do pedału sprzęgła. Są dwa typy czujników - 1x na pedale sprzęgła i 1x na pedale hamulca albo tak jak jest u mnie - dwudrożny jeden przy pedale sprzęgła który obsługujecstyk i sprzęgła i hamulca. Musisz zobaczyć co masz przy pedałach. |
Autor: | armen10 [ 06 Paź 2018, 12:36 ] |
Tak. Uszodzony był czujnik hamulca. Temopomat, aby uruchomić należy przez 2sek. przytrzymać manetkę + (do góry). Wszystko działa. Dzięki |
Autor: | KUBAS_95 [ 06 Paź 2018, 14:13 ] |
Krócej. Też tak myslałem ale zaczynał mi przyspieszać od 1 sekundy. W końcu doszedłem że po prostu trzeba ją nacisnąć w dół albo w górę i pamięta prędkość. |
Autor: | karwal128 [ 27 Paź 2018, 19:36 ] |
Siema, Ma ktoś jakiś kontakt do kolegi @bravoemotionmjet ?. Nie logował się na forum od marca tego roku. Widzę że mieszka między łodzią a warszawą czyli prawdopodobnie Skierniewice jak ja lub gdzieś blisko. |
Autor: | KUBAS_95 [ 28 Paź 2018, 11:14 ] |
Też zależało mi na kontakcie z nim ale nic z tego nie wyszło. Zależy co potrzebujesz, może jestem w stanie pomóc Ci. |
Autor: | karwal128 [ 30 Paź 2018, 20:26 ] |
KUBAS_95 napisał(a): Też zależało mi na kontakcie z nim ale nic z tego nie wyszło. Zależy co potrzebujesz, może jestem w stanie pomóc Ci. Kupiłem przełącznik zespolony do swojego doblo. Mam nadzieje że dobry. Pozycje świateł są jak u mnie tylko dwie więc jest nadzieje że zadziała. Szukam kogoś z łódzkiego kto podłączał tempomat i ma kabel do aktywacji tempomatu w MES'ie. Ja jestem ze Skierniewic. Widzę że tablice rawskie. Skąd jesteś dokładnie ?. Jesteś w stanie pomóc z tematem tempomatu?. [ Dodano: 30 Paź 2018, 20:10 ] Przełącznik zespolony zamontowany. W kostce jest połączenie 34-10 brak 41-8. Ktoś z okolic Skierniewic pomoże (niestety nie posiadam kabla od MES'a) ?. [ Dodano: 30 Paź 2018, 20:26 ] Przewód FLRY 0.35mm i konektory MQS F063 zamówione. |
Autor: | KUBAS_95 [ 30 Paź 2018, 23:46 ] |
Ja Ci aktywuję ten tempomat tylko poskładaj go do kupy |
Autor: | karwal128 [ 03 Lis 2018, 14:31 ] |
Kable poprowadzone, osiowanie zrobione, tempomat włączony. Niestety nie bangla. Fizycznie lampka tempomatu jest ponieważ MES'em można ją włączyć. Teraz nasuwa się pytanie który pin z wtyczki D z body compa trzeba poprowadzić do licznika żeby hulało ?. Ma ktoś screeny z elaerna ?. [ Dodano: 02 Lis 2018, 23:53 ] Dla potomnych. Wiem że to forum punto ale ja tempomat montowałem w Doblo (2014). W Doblo pin we wtyczce "D"(tylne złącze 60-pinowe) z body compa (BCI) trzeba połączyć z pinem 6 (nie 8 tak jak w punto) w przełączniku zespolonym. Pin 34 z body compa z w pinem 10 z przełącznika zespolonego (tutaj bez zmian). [ Dodano: 03 Lis 2018, 14:25 ] Jeszcze dodam że warto poszukać zespolonego od Iveco daily (pasuje do doblo/combo). Po zdjęciach widać że jest identyczny a można go wyrwać w dobrej cenie [ Dodano: 03 Lis 2018, 14:31 ] Od gulietty również na 99.9% pasuje do doblo/dombo. Widać różnice tylko w kształcie manetek. |
Autor: | artekL [ 09 Lis 2018, 22:11 ] |
[quote="karwal128"]Kable poprowadzone, osiowanie zrobione, tempomat włączony. Niestety nie bangla. Fizycznie lampka tempomatu jest ponieważ MES'em można ją włączyć. Teraz nasuwa się pytanie który pin z wtyczki D z body compa trzeba poprowadzić do licznika żeby hulało ?. Ma ktoś screeny z elaerna ?. A jaką wersją MES-a działasz ? |
Autor: | KUBAS_95 [ 10 Lis 2018, 12:43 ] |
Działane było MES'em 3.1, ale to nie tu tkwił problem. Kolega źle poprowadził przewody i nie tu się wpiął. Po zamianie pinów z tego co wiem tempomat lata i to elegancko |
Autor: | artekL [ 10 Lis 2018, 17:00 ] |
To super. Z reguły z tym co miałem do czynienia albo działano za starym softem albo było niewłaściwie podłączone nie spotkałem się jeszcze z modułem body który był zblokowany/zubożony na różne aktywacje. |
Autor: | Złośnik [ 12 Lis 2018, 03:00 ] |
Tak? To spróbuj aktywować i uruchomić awaryjne podczas hamowania awaryjnego w wersji Dynamic. Jeśli w body nie ma centralki od danej funkcji to i aktywacja nic nie da, już nie mówię o tym, że nie będzie działać |
Autor: | KUBAS_95 [ 12 Lis 2018, 17:22 ] |
Nie no faktem jest że nie każdy body ma wszystkie opcje. Ale po to jest w MES opcja programowania i testowania, żeby z tego korzystać. Jeśli tu nie zagra to znaczy że opcja nie jest obsługiwana przez dany body computer. |
Autor: | artekL [ 17 Lis 2018, 23:51 ] |
Złośnik napisał(a): Tak? To spróbuj aktywować i uruchomić awaryjne podczas hamowania awaryjnego w wersji Dynamic. Jeśli w body nie ma centralki od danej funkcji to i aktywacja nic nie da, już nie mówię o tym, że nie będzie działać Miałem taką sytuację z kierunkowskazami i światłami przeciwmgielnymi jedno ASO nie dało rady (stary pryk motał się przy Witech-u 30 min) skapitulowało znajomy z pirackim Mes-em też poległ wszyscy zwalili że body nie obsługuje. Witech plus ze świeżym abonamentem plus ogarnięta osoba i są przeciwmgielne i są kierunkowskazy awaryjne przy mocnym hamowaniu, później sprawdzałem swoim Mes-em i dało się wyłączyć i włączyć obie funkcje. |
Autor: | kris84 [ 18 Lis 2018, 00:17 ] |
artekL napisał(a): Miałem taką sytuację z kierunkowskazami i światłami przeciwmgielnymi jedno ASO nie dało rady (stary pryk motał się przy Witech-u 30 min) skapitulowało znajomy z pirackim Mes-em też poległ wszyscy zwalili że body nie obsługuje. Witech plus ze świeżym abonamentem plus ogarnięta osoba i są przeciwmgielne i są kierunkowskazy awaryjne przy mocnym hamowaniu, później sprawdzałem swoim Mes-em i dało się wyłączyć i włączyć obie funkcje. A z ciekawosci zapytam, masz auto z nowszym typem elektryki (kwadratowa skrzynka bezpiecznikow pod maska) czy ze starszym typem (prostokatna skrzynka bezpiecznikow pod maska) ? |
Autor: | karwal128 [ 19 Lis 2018, 10:23 ] |
artekL napisał(a): karwal128 napisał(a): Kable poprowadzone, osiowanie zrobione, tempomat włączony. Niestety nie bangla. Fizycznie lampka tempomatu jest ponieważ MES'em można ją włączyć. Teraz nasuwa się pytanie który pin z wtyczki D z body compa trzeba poprowadzić do licznika żeby hulało ?. Ma ktoś screeny z elaerna ?. A jaką wersją MES-a działasz ? 3.1 w nowszej nie było mojego auta w ogóle, dziwna sprawa... |
Autor: | artekL [ 21 Lis 2018, 23:18 ] |
kris84 napisał(a): A z ciekawosci zapytam, masz auto z nowszym typem elektryki (kwadratowa skrzynka bezpiecznikow pod maska) czy ze starszym typem (prostokatna skrzynka bezpiecznikow pod maska) ? Moje GP ma kwadratową skrzynkę ale były robione przeciwmgielne w modelu z prostokątną skrzynką tyle że lepszym sprzętem (wtedy starą wersją MES-a nie przechodziła aktywacja). Ze wszystkich przypadków jakie miałem do czynienia z Fiatami trzeba mieć aktualny soft ogarniający Fiata i konkretne schematy (elearn co krąży po sieci bardziej pasuje do wersji GP 2005-2007 jeśli chodzi o schematy elektryczne). [ Dodano: 21 Lis 2018, 22:09 ] karwal128 napisał(a): 3.1 w nowszej nie było mojego auta w ogóle, dziwna sprawa... Warto najpierw przeczytać listę obsługiwanych modeli i ilość sterowników ściągnąć wersję free jeśli jest model na liście to można się pokusić na roczny abonament MES-a (MES nie obsługuje wszystkich modeli FIATA). |
Autor: | fizzmann [ 27 Lis 2018, 16:35 ] |
Musze się też pochwalić. 170 zł + 2 h roboty. Wiązka fabryczna, tempomat manetki pierwsze lepsze z "alledrogo". Jedyne co sprawdziłem przed montażem to pin w kosctce i MESem czy da się uruchomić kontrolkę i "wyosiować" z opcją tempomatu po 2009 r. Punto 11.2014 r Pozdrawiam, Łukasz |
Autor: | adamcior [ 27 Lis 2018, 16:36 ] |
fizzmann, gratuluje dołożenia tempomatu jak widać już ten temat nie jest taki obcy jak kiedyś |
Autor: | fizzmann [ 27 Lis 2018, 16:43 ] |
Dzięki teraz czas tylko na halogeny przednie ;> i navi *tempomat jest *led drl *led z evo tylnie *podłokietnik jak ktoś potrzebuje pomocy służę radą |
Strona 21 z 23 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
