Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
 Post #750678 Wysłany: 15 Lis 2014, 09:42;
 Temat postu: Co się dzieje z forum
Miejscowość: Warszawa/Marki
Czy była jakaś zmiana wielkości czcionki na forum? Wszystko mam dużo większe i to na różnych przeglądarkach.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #750679 Wysłany: 15 Lis 2014, 10:10;
 Temat postu: Re: Co się dzieje z forum
o niczym taki mi nic nie wiadomo i nic takiego nie było, a czcionka jest normalna - sprawdź ustawienia lub czy nie masz jakiegoś wirusa.
 Post #750681 Wysłany: 15 Lis 2014, 10:22;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Ja mam podobnie ale na tablecie to akurat dla mnie wygoda. :)
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #750683 Wysłany: 15 Lis 2014, 10:44;
Tomek040982, naciśnij ctrl+0, ewentualnie zmień wielkość w przeglądarce wybierając odpowiednie ustawienia z menu.
 Post #750684 Wysłany: 15 Lis 2014, 10:56;
Miejscowość: Chorzów
u mnie też pół forum normalne, pół jakby powiększony obraz, a już od jakiegoś tygodnia się wykrzacza coś bo wczytuje strony po czym wyskakuje błąd shockwave czy coś takiego. Problemy występują tylko z tym forum więc nie wiem..
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #750685 Wysłany: 15 Lis 2014, 11:04;
domin45670, dzięki za pomoc tylko nie wiem czemu tak się stało skoro nic nie zmieniałem w ustawieniach . Najważniejsze że już jest ok. Kliknąłbym pomógł ale nie widzę tego.
PuntoMazowszeTeam
 Post #750689 Wysłany: 15 Lis 2014, 11:16;
jak zmieniam rozmiar w ustawieniach przeglądarki to mam wszystkie strony nieczytelne a forum też jest nienaturalnych rozmiarów więc to nic związanego z przeglądarką przynajmniej u mnie tym bardziej że na smarcie i w telefonie też mam problem tylko z ffp.
 Post #750690 Wysłany: 15 Lis 2014, 11:23;
Właśnie też to zauważyłem .
PuntoMazowszeTeam
 Post #750692 Wysłany: 15 Lis 2014, 11:34;
u mnie tez jest powiekszone i nei ma to zwiazku z moimi ustawieniami indywidualnymi
 Post #750707 Wysłany: 15 Lis 2014, 13:18;
Imię: Bogdan
Zrobiłem pamiątkową fotkę :)
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #750710 Wysłany: 15 Lis 2014, 13:28;
Na IE faktycznie wszystkie napisy są powiększone i nie mają na to wpływu ustawienia przeglądarki.
Na Firefoxie, z którego korzystam takich problemów nie ma. Wydaje się więc, iż może to być kwestia jakiejś aktualizacji, która nie jest kompatybilna z IE lub błędu, który nie jest należycie korygowany. Ewentualnie link do reklamy, bo wszystko co jest pod nim jest zrąbane w IE.
 Post #750713 Wysłany: 15 Lis 2014, 13:40;
chrome to samo
 Post #750717 Wysłany: 15 Lis 2014, 13:56;
Miejscowość: Cienia/Błaszki
opera to samo
http://fiatpunto.com.pl/topic42901.html <--- ZAPRASZAM :)
Naprawdę zdaję sobie sprawę, że wykładanie czasu i pieniędzy na stary, niespecjalnie urodziwy z pozoru samochód jest głupie. Że można by tę energię poświęcić na wiele ważniejszych rzeczy – na przykład zbieranie lajków dla biednych dzieci w Afryce albo śledzenie poczynań grupy ludzi z Warszawy sikających do basenu. Niemniej jednak nic nie poradzę na to, że każda dokręcona śrubka, wymieniony przewód i wypolerowana osłona sprawiają mi tyle radości, że przez kolejne kilka godzin uśmiecham się do świata jakbym miał porażenie mózgowe.
 Post #750726 Wysłany: 15 Lis 2014, 14:48;
A bo korzystacie z jakiś syfiastych przeglądarek i później same problemy są :> FF to jedyna słuszna. :E
Już powinno być ok.
 Post #750730 Wysłany: 15 Lis 2014, 16:45;
Imię: Bogdan
ipIV napisał(a):
Już powinno być ok.
Już jest OK :)
 Post #750748 Wysłany: 15 Lis 2014, 19:17;
ipIV, ja na FF także sprawdzałem i tez tak miałem . :)
PuntoMazowszeTeam
 Post #750757 Wysłany: 15 Lis 2014, 20:33;
No patrz a u mnie na FF było wszystko ok :> Dlatego nie zauważyłem że coś jest nie tak jak kopałem w kodzie forum ;)
 Post #750796 Wysłany: 16 Lis 2014, 01:28;
ipIV, najważniejsze że już wszystko dobrze jest.
PuntoMazowszeTeam
 Post #750903 Wysłany: 16 Lis 2014, 21:33;
Imię: Arek
ja cały czas na FF działam na forum i nic sie nie dzieje
post732903.html#p732903
