Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:37
Adamus91 |
#760970 Wysłany:
30 Sty 2015, 02:21; Temat postu: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Imię: Mikołaj
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Warszawa - Bemowo Rejestracja: 16 Paź 2014, Posty: 58
Witam. Autko kupione od osoby z forum abarthforum.pl . Jechałem po nie kawał drogi (630km) , ale warto było Mam nadzieje ze nie zepsuje sie i posłuzy  i nie wyjdzie nic nieoczekiwanego. Jest to wersja Esseesse. Czyli 180 koni i 272 Nm momentu - Turbina Garrett GT 1446 1,5 BAR - Lepsze rury wody i oleju , turbo do kolektora wydechowego - Lepsze osłony termiczne - Wydajniejsze wtryskiwacze - Czujnik MAP , czujnik doładowania - Zmodyfikowany katalizator spalin , większa średnica wydechu - Lepszy intercooler i, rury chłodnicy - Lepsza pompa wody - Zawór wastegate - BMC filtr powietrza - Zmienione ECU silnika Dodatkowo BOV polskiej produkcji. Dość głośny, musiałem 2 z 4 otworów wygłuszyć bo każde odpuszczanie gazu to syczał jak szalony. Teraz jest idealnie. Zamontowany wyłacznik EPS ,ASR oraz Hill Holder , cały czas mam wyłączony gdyż lepiej panuje nad autem niż z systemami Od zakupu 30 listopada 2014 do dnia dzisiejszego przejechałem ponad 4000km - Zmieniłem zarówki postojowe na Osram LEDRIVING 6000K H4 Osram Cool Blue Hyper White 5000K - Dywaniki zimowe dedykowane z 3cm korytkiem - Pomalowany daszek zegarów i konsola srodkowa na czarny mat Plastidip-em - Trochę zmyłem farby z lamp na tyle, bo zbyt ciemne były ( taka fantazja poprzedniego własciciela) - Zmieniłem filtr kabinowy na taki z węglem aktywnym FILTRON - Nowe nakładki na pedały + podstopnica - Wymontowałem podłokietnik , wzglądy ergonomii oraz jego okrutne skrzypienie. Zrobiłem zaślepkę i jest super. - Założyłem i polecam wycieraczki VALEO SILENCIO X-TRM, ciche i bardzo dobrze pracują (lepsze niż BOSH AERO TWIN) A tak to leje PB98 i latam. Czeka mnie jeszcze w lutym wymiana piasty lewej na tyle bo hałasuje bardzo, no i łożyska w skrzyni M32 bo trochę już zaczyna mi się lewarek ruszać. Taka jej przypadłość. Dodatkowo nowe podszybie wewnątrz, bo połamany zaczep powoduje ze odstaje. Auto w dniu zakupu wyglądało tak:      Aktualnie tak:            A to zimowy setup: Felgi Torra T552 4x100 7,5J 18"   Pozdro i do zobaczenia na ulicy. Najczesciej Prymasa Tysiąclecia i Górczewska oraz Powstańców Śląskich
kombo1985 |
#760971 Wysłany:
30 Sty 2015, 02:50; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
emilio_09 |
#760976 Wysłany:
30 Sty 2015, 09:38; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Imię: Emil
Miejscowość: Suwałki/ Warszawa Rejestracja: 30 Lip 2013, Posty: 105
DeviLL |
#760981 Wysłany:
30 Sty 2015, 10:24; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Tory to porażka , pomaluj rant pod kolor bo wyglądają na 14-ki
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Bytuś |
#760986 Wysłany:
30 Sty 2015, 11:18; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
Adamus91, wyczyść te światła z tyłu do końca i będzie git. Reszta jak to abarth ..... mega fajny Ps. jak chcesz to gdzieś powinienem mieć oryginalną zaślepkę podłokietnika
Adamus91 |
#761009 Wysłany:
30 Sty 2015, 15:28; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Imię: Mikołaj
Wersja: Esseesse
Wyłącznik jest od EPS,ASR oraz hill hilder. Czyli elektronika OUT  Zdecydowanie lepszy start na 1,2 biegu. Nie odcina i ładnie ciągnie. Felgi po zimie idą w całości w czarny mat  w Światła wymienię na nowe. Bo czyszczenie tego to masakra. 3 warstwy Klara schodzą cieżko. A tak kupie obie na OLX za 100zl i tylko wkłady swoje przełożę.
Dafit |
#761011 Wysłany:
30 Sty 2015, 15:35; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 27 Cze 2013, Posty: 738 Pomógł: 4
xONx |
#761012 Wysłany:
30 Sty 2015, 15:53; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
| Paparazzi |
Adamus91, jakie masz plany wobec autka I ten włącznik przy ręcznym fabryczny raczej nie jest, wiesz może co i jak jest podłączone że wyłącza EPS, ASR oraz Hill Hilder
DeviLL |
#761016 Wysłany:
30 Sty 2015, 17:12; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
 <-- jak pomalujesz to będą pewnie jak te
kosmodron |
#761032 Wysłany:
30 Sty 2015, 19:19; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
Adamus91 |
#761037 Wysłany:
30 Sty 2015, 20:08; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Imię: Mikołaj
Wersja: Esseesse
2008r przebieg 76666km
Wyłącznik jest robiony przez poprzedniego właściciela i odłącza od kostkę biała BOSH która jest w tunelu przy lewarku ( ona jest od tych systemów) Zrobię fotkę w wolnej chwili jak to wyglada.
Mam nadzieje ze tak bedą wyglądały.
Nie każdy SS miał skore. To zależy od kraju, Niemcy mieli. Ew za dopłata.
Plany sa na pełny przelot 2,75" łącznie z DP oraz bez kata. IC Forge oraz program.
Opony na lato Federal 595RS-R , nowe podobno już nie pękają.
dewew |
#761087 Wysłany:
31 Sty 2015, 00:38; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
| CentoCinque |
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Gdynia/Warszawa Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 2422 Pomógł: 1
Genialne auto, po planach widać że właściciel również ogarnięty w temacie, nic tylko gratulować  Adamus91 napisał(a): Wyłącznik jest robiony przez poprzedniego właściciela i odłącza od kostkę biała BOSH która jest w tunelu przy lewarku ( ona jest od tych systemów) Zrobię fotkę w wolnej chwili jak to wyglada.
no ciekaw jestem bo sam jestem zainteresowany wyłączeniem tego dziadostwa czasem
Adamus91 |
#761132 Wysłany:
31 Sty 2015, 14:46; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Imię: Mikołaj
Wersja: Esseesse
Oto jak to wyglda.    Tyle mogę pomóc: Czarny kabel przecinamy na pół i do kazdego końca dolutowujemy przewód do włącznika 12v ( to jaki chcecie zależy od gustu ) można taki  lub taki   Jak macie pytanie to pomogę na ile mi wiedza pozwoli
DeviLL |
#761352 Wysłany:
02 Lut 2015, 11:07; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Systemy są fajne ,u mnie działanie daje odczucie jazdy RWD PS: dziś jakś grzyb jadący przedemną bmw 7 e65 driftował (lol) PS2: jakbyś potrzebował jakiś gratów pisz do fmic.pl , możesz na mnie się powołać (tylko jeśli z Olkiem będziesz gadać bo siostra nie czai) , wg mnie nie warto płacić x4 za forge-a.
Adamus91 |
#761375 Wysłany:
02 Lut 2015, 14:00; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Imię: Mikołaj
Wersja: Esseesse
Forge był w zamyśle, ale właśnie wczoraj siedziałem na necie i natknąłem sie na fmic.pl
Fajnie by było zrobić jak największy no i całość z kwasówki , aby jak najmniej było silikonowych łączeń. Wiadomo ze moze coś uciekać. Całość z rur fajna opcja
DeviLL |
#761388 Wysłany:
02 Lut 2015, 15:53; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
A w ori masz wpytkę połączeń na dolocie ?  Ja mam fmic (jak forge) pod ori rurki , jedynie wlot/wylot dałem silikony redukcyjne i gra. Po co kombinować i potem męczyć się ,że coś o coś obija.
Adamus91 |
#761389 Wysłany:
02 Lut 2015, 16:11; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Imię: Mikołaj
Wersja: Esseesse
Wykleje filcem i nie bedzię pukać
srbenda |
#761395 Wysłany:
02 Lut 2015, 16:56; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 770 Pomógł: 3
Adamus91 napisał(a): Fajnie by było zrobić jak największy no i całość z kwasówki , aby jak najmniej było silikonowych łączeń. Wiadomo ze moze coś uciekać. Całość z rur fajna opcja Oprócz lans-faktoru nie ma żadnych innych plusów. Kupujesz IC 550x180x65mm (albo 550x230x65mm jak będziesz męsko dmuchał, chociaż uważam że niepotrzebne) i do tego dwie redukcje 57/51mm na 45 stopni. Jeżeli bardzo chcesz to możesz resztę kolanek wymienić na sylikony, ale nie widzę konieczności. No i dobre obejmy zaciskowe - nie muszą być szpanerskie T-clamp, ale koszt też nie jest jakiś straszny. Jedyny element który bym wymienił to plastykowe kolanko po prawej stronie IC (strona kierowcy - zależy jak się patrzy) na aluminiowe 180 stopni śr. 51mm. Cała reszta jest metalowa a to jest plastykowe - nie wiem czemu... U mnie zostało oryginalne, a teraz mi się nie chce zrzucać zderzaka aby zmienić. Forge jest owszem fajny, ale za cenę samego IC masz zacny poziom modyfikacji w aucie
_________________ GT2256S
Adamus91 |
#761442 Wysłany:
10 Lut 2015, 22:55; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Imię: Mikołaj
Wersja: Esseesse
Cena Forge przy zamówieniu 3szt, bo jeszcze dwie osoby to 300£ [ Dodano: 05 Lut 2015, 16:59 ]Na wiosne zmieniamy kolory  Zaciski ja w wersji Scorpione [ Dodano: 10 Lut 2015, 22:16 ]Wstawiłem krótszą antenę, bo ori mnie już denerwowała, i miała lekko pęknięte mocowanie   Zagościł również nowy AKU Centra Futura 53Ah 530A
marqq |
#762968 Wysłany:
12 Lut 2015, 20:21; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Miejscowość: WWL/Zielonka Rejestracja: 26 Sie 2012, Posty: 169
srbenda |
#763019 Wysłany:
12 Lut 2015, 22:52; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Pisałem wyżej - wchodzi 550x230x65 ale 550x180x65mm wystarcza z zapasem. Swoją drogą, po co zmieniasz zderzak?
iti123 |
#763043 Wysłany:
12 Lut 2015, 23:44; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Piękny kropek i ta wersja mówi sama za siebie  te mody które planujesz na plus lecz proponuje ci jeszcze downpipe 3 cale i dobre strojenie
DeviLL |
#763098 Wysłany:
13 Lut 2015, 10:18; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Te foty powyżej to mój AGP na montażu fmic-a w trs-ie  550x180x65 styka , rurki dolotowe ori , dopasowanie wg odpowiednich silikonów , w lecie wóz nie raci moc(z)y  PS: AGP i GP 1,9jtd mają takie same ori fmici , tak więc taki większy też podejdzie.
srbenda |
#763105 Wysłany:
13 Lut 2015, 12:16; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
Dopiero zauważyłem: marqq napisał(a): jak mierzyłem mój oryginalny do tego brudny Ic to ma mniej niż te 450mm] Oryginalny ma ~570mm (sam rdzeń), a ten krótszy jest montowany w 1.3jtd. Nie był twój AGP czasem walony przodem i zmieniono IC na taki jaki był pod ręką? Powinien być taki:  A "krótszy" wygląda tak:  iti123 napisał(a): proponuje ci jeszcze downpipe 3 cale Po co? 3" to mocny przerost jak na moce które można wyciągnąć z GT1446.
DeviLL |
#763118 Wysłany:
13 Lut 2015, 13:09; Temat postu: Re: Abarth GP Esseesse - Dark Side |
srbenda napisał(a): Dopiero zauważyłem:
Po co? 3" to mocny przerost jak na moce które można wyciągnąć z GT1446. Będzie na zaś jakby kolega chciał robić ponad 500km
