Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
*Pawel* |
#362299 Wysłany:
05 Maj 2010, 21:02; Temat postu: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Witam serdecznie.
Jestem posiadaczem Fiata Punto II z 2002 roku, niestety w wersji wyposażeniowej S.
Mam pewien problem, który pojawił się w moim samochodzie po wymianie m.in. rozrządu, świec, kabli WN, oleju i filtrów (oleju, powietrza). Wygląda to tak, że pojawił się dziwny dźwięk jakby obcieranie, które w szczególności jest słyszalne na 1 i 2 biegu. Przy wyższych słychać to w mniejszym stopniu ze względu na wyższe prędkości (większy szum w kabinie). Zastanawiam się, czy to nie kwestia być może źle ustawionego paska rozrządu? Nie chce oddawać auta do mechanika, który wymieniał mi te podzespoły. Dlatego więc szukam zakładu mechanicznego/mechanika sprawdzonego i kompetentnego, który mógłby pomóc rozwiązać ten problem.
Z góry dziękuje za propozycje.
Danko8790 |
#362353 Wysłany:
05 Maj 2010, 23:12; Temat postu: Re: Dobry mechanik- Katowice i okolice. |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
*Pawel* napisał(a): Witam serdecznie. Jestem posiadaczem Fiata Punto II z 2002 roku, niestety w wersji wyposażeniowej S. Mam pewien problem, który pojawił się w moim samochodzie po wymianie m.in. rozrządu, świec, kabli WN, oleju i filtrów (oleju, powietrza). Wygląda to tak, że pojawił się dziwny dźwięk jakby obcieranie, które w szczególności jest słyszalne na 1 i 2 biegu. Przy wyższych słychać to w mniejszym stopniu ze względu na wyższe prędkości (większy szum w kabinie). Zastanawiam się, czy to nie kwestia być może źle ustawionego paska rozrządu? Nie chce oddawać auta do mechanika, który wymieniał mi te podzespoły. Dlatego więc szukam zakładu mechanicznego/mechanika sprawdzonego i kompetentnego, który mógłby pomóc rozwiązać ten problem. Z góry dziękuje za propozycje.
Powinienes do niego jechac i bez kosztów powinnen usterke naprawic:)
_________________ 2001 r 1.2 8v LpG+PB:) topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna post432985.html#432985
Croma topic36517.html
Fiat Freemont topic42831.html
*Pawel* |
#362401 Wysłany:
06 Maj 2010, 10:03; Temat postu: |
No tak tylko pewnie to skwituje, "chłopak nie martw się, jeździj". Chce mechanika kompetentnego
Danko8790 |
#362405 Wysłany:
06 Maj 2010, 10:13; Temat postu: |
Imię: Daniel
suck |
#403591 Wysłany:
11 Paź 2010, 22:09; Temat postu: |
Czy ktos moze polecic jakiegos mechanika w Katowicach, ktory dobrze zaopiekuje sie PII 2003r?
domin45670 |
#403595 Wysłany:
11 Paź 2010, 22:21; Temat postu: |
Jeśli nie ASO, to spytaj w Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Bogucickiej. Innych godnych polecenia miejsc nie znam.
CobraM-ce |
#403613 Wysłany:
11 Paź 2010, 23:19; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław (czasami Mysłowice) Rejestracja: 02 Paź 2010, Posty: 575
domin45670 |
#403615 Wysłany:
11 Paź 2010, 23:23; Temat postu: |
CobraM-ce napisał(a): Ja mógłbym polecić w Mysłowicach - opiekuje się moim GP, ale też P1 mojego brata
To poleć, na pewno komuś się przyda ta informacja
G360 |
#403631 Wysłany:
12 Paź 2010, 00:08; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
suck napisał(a): Czy ktos moze polecic jakiegos mechanika w Katowicach, ktory dobrze zaopiekuje sie PII 2003r?
Ja o mechanikach w Katowicach mam jak najgorsze zdanie - nie ze względu na kompetencje (choć do tego też można by się przyczepić) ale za finansowe zagrywki czyli bezczelne naciąganie. Z tych co znam to jedynie mechanik z małego warsztatu na ul Japońskiej w Ligocie nie próbował mnie naciąć i naprawiał to co wymagało naprawy, ale to było dość dawno (czasy mojego seja). Od 2006 roku serwisuje się wyłącznie w ASO Partner i sobie chwalę - serwisuje tam juz 3 auto i skoro nie uciekłem to nie ma tak źle.
CobraM-ce |
#403632 Wysłany:
12 Paź 2010, 00:49; Temat postu: |
erty0203 |
#524221 Wysłany:
26 Lis 2011, 20:48; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE Rejestracja: 03 Wrz 2011, Posty: 80
A te ktoś zna?? Italauto al. Roździeńskiego 188 40-203 Katowice Autoita lul. Hallera 20c 40-321 Katowice domin45670, robiłeś coś na bogucickiej?
_________________ Jak Żona się dowie co chce zrobić z jej GP to nie będzie zadowolona......................... jeśli ktoś Jej powie
hajner |
#577585 Wysłany:
04 Maj 2012, 20:27; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
znam dobrego mechanika ale z Lędzin na odzień pracuje w ASO od 5 lat oddaje wszystkie fiaty które miałem do niego
BogdanK |
#578788 Wysłany:
08 Maj 2012, 22:13; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Imię: Bogdan
Jeśli chodzi o mechanikę, to dobrzy fachowcy są w warsztacie przy SKP w Katowicach na ul. Krakowskiej 121.
Lubia |
#646144 Wysłany:
17 Lut 2013, 17:39; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Imię: Ewa
Miejscowość: WPI Rejestracja: 09 Sty 2012, Posty: 43
Witajcie, mam do Was pytanko, czy znacie może jakiś sprawdzony i dobry warsztat w okolicy ulicy Bytkowskiej? Chodzi o ogarnięcie co się stało w opelku corsie. Ewentualnie proszę o info, który warsztat należy unikać w tamtych rewirach  no i wybaczcie ten odkop, ale nie chciałam zakładać kolejnego tematu...
BogdanK |
#646216 Wysłany:
17 Lut 2013, 22:37; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Imię: Bogdan
Lubia napisał(a): czy znacie może jakiś sprawdzony i dobry warsztat w okolicy ulicy Bytkowskiej? Chodzi o ogarnięcie co się stało w opelku corsie. Nie piszesz czego mniej więcej dotyczy usterka w Corsie. Ale w okolicy ul. Bytkowskiej w Katowicach jest dobry warsztat na ul. Szpitalnej 10 tel. 32/2508828 zajmujący się elektryką i elektroniką (z ul. Bytkowskiej jedziesz ul. Dębową i skręcasz w ul. Szpitalną).
Lubia |
#646292 Wysłany:
18 Lut 2013, 08:46; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Imię: Ewa
Problem dotyczy skrzyni biegów.
abakuan |
#672991 Wysłany:
06 Cze 2013, 08:31; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
hajner, Możesz dać namiar na tego mechanika w Lędzinach
masala88 |
#742151 Wysłany:
02 Wrz 2014, 20:56; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Sie 2009, Posty: 22
Podbijam temat: Poszukiwany mechanik do sprzęgła w okolicach Chorzowa ktoś/coś ?
kosmodron |
#742154 Wysłany:
02 Wrz 2014, 21:04; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
zbyszek |
#771562 Wysłany:
13 Kwi 2015, 10:41; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Kolejne odświeżenie tematu. Dobry mechanik Tychy – Lędziny – Bieruń - okolice? Ktoś podpowie? Chodzi o stałe, kompleksowe serwisowanie GP.
Pozdrawiam Zbyszek
coffe |
#771647 Wysłany:
13 Kwi 2015, 22:39; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Sty 2010, Posty: 818 Pomógł: 4
zbyszek napisał(a): Kolejne odświeżenie tematu. Dobry mechanik Tychy – Lędziny – Bieruń - okolice? Ktoś podpowie? Chodzi o stałe, kompleksowe serwisowanie GP.
Pozdrawiam Zbyszek zalezy do czego potrzebujesz
zbyszek |
#771678 Wysłany:
14 Kwi 2015, 11:09; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Najlepiej tak jak napisałem kompleksowo.
Na obecną chwilę chodzi o okresowe przeglądy, ewentualne drobne naprawy, podpięcie do komputera… Szukam mechanika któremu na stałe mógłbym powierzyć samochód, który nie tylko zna się na wymianie oleju, ale trochę wie o tym modelu. Póki co szału z robotą przy samochodzie nie ma, na liczniku ma niecałe 20 tysięcy.
tomy |
#774486 Wysłany:
05 Maj 2015, 20:38; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Podłączam się do przedmówcy, również poszukuje dobrego speca od nowych modeli fiata. Najlepiej okolice rybnika, ale jak jest dobry magik to może być z katowic, tychów itp. Chodzi o przeglądy, wymiany rzeczy eksploatacyjnych.
Cebis |
#815580 Wysłany:
22 Lis 2016, 14:44; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 19 Lip 2016, Posty: 3
Witam, szukam dobrego mechanika w Katowicach który nie złoi ze mnie ostatniej złotówki. Potrzebuje wymienić tylnie amortyzatory i jeszcze kilka rzeczy w tylnym zawieszeniu.
gti18 |
#815602 Wysłany:
22 Lis 2016, 19:24; Temat postu: Re: Dobry mechanik - Katowice i okolice |
Samochód: Linea
Zależy co potrzebujesz wymienić to mogę zrobić
