Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:24
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #752942 Wysłany: 01 Gru 2014, 19:34;
 Temat postu: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa?
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki
Cześć Wam Kropkomaniacy :) ,
jako,że poznałem już swojego grande punto jeżdżąc trochę na benzynie przymierzam się do założenia instalacji gazowej , myślałem o STAG4 i zamknąć się z kosztem robocizny w + / - 2000 zł , czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie i co sądzicie o tym STAG-u 4 ? :E
 Post #752974 Wysłany: 01 Gru 2014, 21:12;
 Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa?
Paliwo: Inne
Bardzo dobra instalacja, mam ją w kilku samochodach, między innymi w takim samym Grande. Nie czuć spadków mocy, sama przełącza się na benzynę po skończeniu się gazu, posiada odcięcie itp.
 Post #752987 Wysłany: 01 Gru 2014, 21:43;
Imię: Cezary
a jak kasowo ? wyrobię się w 2000 zł ?
 Post #752990 Wysłany: 01 Gru 2014, 21:51;
Paliwo: Inne
Powinieneś dać radę. Dużo kosztuje zbiornik.
 Post #752993 Wysłany: 01 Gru 2014, 21:55;
Imię: Cezary
Jakiej wielkości masz zbiornik ? ile max wejdzie w pełnowymiarowe koło zapasowe ?
@edit
da radę wcisnąć końcówkę we wlew ?
 Post #752998 Wysłany: 01 Gru 2014, 22:11;
Paliwo: Inne
U siebie mam zbiornik w kole 44l. Wlew można dać koło baku, ale z dokręcaną końcówką, tak ma kolega u siebie w GP. W moim mam pod klapą po prawej stronie pełnowymiarowe gniazdo, ale nie polecam tego rozwiązania, bo trzeba otwierać klapę.
 Post #753048 Wysłany: 02 Gru 2014, 05:26;
Ja mam wlew pod uchylaną tablicą rejestracyjną :) piękna sprawa, polecam
GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE ;) 1,4 16v + propan dupan
 Post #753062 Wysłany: 02 Gru 2014, 10:54;
Miejscowość: Kalwaria Z.
kolego STAG-4 to tylko sterownik, jeszcze pozostaje wybór wtryskiwaczy i reduktora, te 3 elementy to główne podzespoły instalacji LPG. Sam mam ten sterownik z instalacją LPG od 21kkm i jest wszystko ok, także jeśli chodzi o sterownik to polecam. Połowa sukcesu to dobra instalacja, druga połowa to dobry monter instalujący takie instalacje. wlew tez mam pod klapką, obok wlewu PB. Do tankowania trzeba używać przedłużki. Ja sobie chwale. Ale to w Punto 2 FL.
 Post #753064 Wysłany: 02 Gru 2014, 11:20;
Imię: Damian
Da radę.
 Post #753067 Wysłany: 02 Gru 2014, 11:38;
Imię: Cezary
Da radę.
A nie przeszkadza to przy wlewaniu benzyny ? ten korek ewidentnie jak na moje oko będzie wadził przy tankowaniu , czy to takie moje złudne przypuszczenie :?:
 Post #753074 Wysłany: 02 Gru 2014, 12:42;
Imię: Damian
karpik0811, Nie przeszkadza. Szkoda, że nie przeczytałem tego wcześniej bo właśnie byłem tankować. Zrobiłbym zdjęcie.
 Post #753078 Wysłany: 02 Gru 2014, 13:17;
Imię: Cezary
Byłbym wdzięczny o takie zdjęcie, do Śląskiego mam daleko z Warszawy , a co do wlewu to też zależy od gazownika , mam takiego co zakłada gaz od 1991 roku , opel vectra b i daewoo lanos były tam gazowane i bez żadnych przykrych niespodzianek , zadzownię tam jak nazbieram kasy i się dowiem co i jak , a możecie mi opisać co oprócz sterownika macie tam podłączone do instalacji ? jak awaryjność takich komponentów ?
 Post #753079 Wysłany: 02 Gru 2014, 13:24;
Imię: Damian
Nieprawda. Montuje tam gdzie Ty chcesz. Ja też byłem u jednego co mi powiedział, ze się nie da. No to pojechałem gdzie indziej.
Zobaczę co się da zrobić :E
 Post #753697 Wysłany: 06 Gru 2014, 20:12;
Imię: Cezary
oko21, i jak ? tak rzadko tankujesz czy zapomniałeś o :shock: mnie ?
 Post #753698 Wysłany: 06 Gru 2014, 20:20;
Imię: Damian
oko21, i jak ? tak rzadko tankujesz czy zapomniałeś o mnie ?
Nie zapomniałem. Teraz niestety rzadziej tankuję ze względu na to, że przebywam na L4 i praktycznie nie jeżdżę.
 Post #754002 Wysłany: 09 Gru 2014, 12:02;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
To bardzo ciekawe, że STAG4 to instalacja.
Oszczędzaj po instalacji, a nie na niej. Na zdrowy rozum się zastanów - w miare bezawaryjny składak do sekwencji to w hurcie z 1800zł spokojnie. Jak myślisz, za 200zł za tyle roboty ktoś Ci to zamontuje dobrze? Oczywiste że nie, albo będzie musiał przyciąć na podzespołach, albo na montażu. I jedno i drugie się zemści, a później będzie, że gaz jest be.
Tak prosty i słaby silnik obleci w zasadzie wszystko co jest dostępne na rynku ale chyba nie w tym rzecz żeby co 30000km do gazownika jeździć.
 Post #754040 Wysłany: 09 Gru 2014, 16:39;
Miejscowość: Chorzów
Ja mam Tartarini i sobie chwalę. Kłopotem jest że mało serwisów obsługuje tą instalację poza Fiatem, ja mam to szczęście że w mieście obok mam serwis Tartarini. Póki co żadnych problemów, części niedrogie
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #757920 Wysłany: 08 Sty 2015, 23:28;
Imię: Cezary
oko21, powiesz mi co dokładnie znajduje się pod tym plastikiem we wlewie ? bo chyba na plastiku Ci się nie trzyma cała ta końcówka ? :cyclops:
 Post #757926 Wysłany: 08 Sty 2015, 23:51;
Imię: TOMEK
Panie Karpik081 nie patrz na to w którym miejscu bedzie wlew gazu tylko co bedziesz mia wsadzone jesli chodzi o lpg. Znajdz dobrego gazownika w swojej okolicy ,aby ci załozył dobra instalacje i podzespoły. Jeżeli decydujesz sie na staga4 to nie polecam staga4 eco bo jest bardzo ubogim sterownikiem gdzie nie mozna nawet zrobic korekt po temperaturze a to jest przydatne w niektórych autkach. Lepiej włozyc wiecej w instalacje nie oszczedzać ,bo pózniej bedziesz narzekał na lpg.Podjedz do gazownika spytaj za ile ci włozył instalacje i co tam ci włozy za 2000zł.Bo znajac zycie to powie zmiesci sie pan ale załozy sterownik staga 4 eco,wtryski czerwone walteki zwane klekotami ,reduktos at09 alaske ,o butli nie bede sie wypowiadał wystroi ci lpg zeby sie mapki pb i lpg pokryły ze soba wkretki wywierci bez sciagania korektora ,a pózniej sie pan bedzie meczył zeby to jakos chodziło.Warto wejsc na strone lpg ...http://lpg-forum.pl/ i tam pan znajdzie w swojej okolicy dobrego gazownika .A najlepiej tam zapytac co najlepiej załozyc i gdzie .Pozdrawiam.
[ Dodano: 08 Sty 2015, 22:51 ]
Dobra instalacja tez bedzie z Techa i tania.Polecam.
 Post #762842 Wysłany: 11 Lut 2015, 20:21;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Cieszyn
Nie będę zakładał nowego tematu tylko napiszę tutaj. Od niedzieli posiadam Fiata GP 2008 z silnikiem 1,4 8v 77km. Auto krajowe z pelna historia i przebiegiem 32 000 km. Z racj pokonywanych kilometrow (dziennie ok. 80) chce zalozyc instalacje gazowa. Butla w miejscu kola zapasowego, wlew unieszczony w tym samym miejscu co wlew paliwa. Oczekuje bezobsługowej i bezawaryjnej instalacji. Wysłałem kilka e-maili i dzwoniłem do kilku serwisów. W jednym z Katowic polecanych na kilku forach zaproponowano mi:
Staga Q-Box na wtryskiwaczach ACW01 i reduktorze ACR02. Co o takim zestawie myślicie?
Było: GP 1,4 8v Nero Provocatore
Jest: Abarth Grande Punto
Subaru Impreza 2,0 [GH]
 Post #762852 Wysłany: 11 Lut 2015, 21:56;
Myślimy, że to tanizna.
Tak słaby silnik obleci wszystko co dostępne na rynku i przez pierwsze kilkanaście tysięcy kilometrów wszystko będzie cacy, pytanie czy zależy Ci na trwałości.
Można skompletować coś sensownego opartego np. na stagu czy Techu, pytanie czy jest sens.
Osobiście wybrałbym coś sprawdzonego od lat na czym gazownik nie jest w stanie przyoszczędzić na częściach czyli kit od Landi Renzo czy BRC który przy okazji ma gwarancję nie tylko w jednym warsztacie.
 Post #762856 Wysłany: 11 Lut 2015, 22:31;
Za powyższą konfigurację życzą sobie 2 500,00 zł. Poszukam i sprawdzę ceny Landi Renzo czy BRC. U siebie w mieście też pytałem na miejscu i dowiedziałem się, ze do tego silnika nie warto przepłacać i na polskiej instalacji za 2 100 + 150 zl za wlew przy wlewie paliwa mozna kupić i jeździć bez problemów. Już sam nie wiem czy warto dopłacać czy nie.
 Post #762858 Wysłany: 11 Lut 2015, 22:44;
- sterownik LPG-tech 224 ( STag 4-Plus - dobry ,ale zacofany aktualnie nic nowego nie wprowadzili w nim gdzie LPG-Tech poszedł o wiele dalej, jest bardziej konfigurowalny i potrafi się "uczyć" )
- wtryski - Barracuda - jeden wtryskiwacz do różnej mocy - reguluje się poprzez wkrętkę (też Polski produkt )
- reduktor , nie wiem zależy od mocy
- elektrozawór może być Valtek
- przewody Faro
to tak na szybko, zestaw dobry, główne komponenty polskie czyli szybki serwis w razie czego, fachowe porady.
 Post #762866 Wysłany: 11 Lut 2015, 23:15;
Imię: TOMEK
Tego Landi Renzo czy BRC nie zakłądaj bo brc jest drogi a Landi Renzo nie wszyscy pózniej ogarniają. Załóż sobie to co kolega Thomas proponuje. Techa lub staga qubox,lub plusa .Wtryski Barracuda tez bardzo dobre .Reduktor to nawet alaska at09 obrobi bo masz mało koni ale jak cos lepszego wsadza to tez bedzie dobrze.
 Post #762891 Wysłany: 12 Lut 2015, 07:59;
W czym jest drogi? Jaka jest różnica w cenie jezli w tym samym czasie wymienisz np. dwa reduktory alaska a będę od brc? Przy brc siec serwisów jest duza i gwarancje masz w każdym, nie tylko w jednym warsztacie gdzie montowałeś. Roznica w cenie zakupu i montażu to 300-400zl w stosunku do składaka.
