Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:25
karpik0811 |
#752942 Wysłany:
01 Gru 2014, 19:34; Temat postu: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 01 Wrz 2014, Posty: 208
Cześć Wam Kropkomaniacy  , jako,że poznałem już swojego grande punto jeżdżąc trochę na benzynie przymierzam się do założenia instalacji gazowej , myślałem o STAG4 i zamknąć się z kosztem robocizny w + / - 2000 zł , czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie i co sądzicie o tym STAG-u 4 ?
_________________ Fiat Grande Punto 2008 r. 1.4 8 v Active , zapraszam : http://fiatpunto.com.pl/topic49345.html
Edimixer |
#752974 Wysłany:
01 Gru 2014, 21:12; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Paliwo: Inne
Bardzo dobra instalacja, mam ją w kilku samochodach, między innymi w takim samym Grande. Nie czuć spadków mocy, sama przełącza się na benzynę po skończeniu się gazu, posiada odcięcie itp.
karpik0811 |
#752987 Wysłany:
01 Gru 2014, 21:43; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Imię: Cezary
Edimixer |
#752990 Wysłany:
01 Gru 2014, 21:51; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Paliwo: Inne
Powinieneś dać radę. Dużo kosztuje zbiornik.
karpik0811 |
#752993 Wysłany:
01 Gru 2014, 21:55; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Imię: Cezary
Jakiej wielkości masz zbiornik ? ile max wejdzie w pełnowymiarowe koło zapasowe ?
@edit
da radę wcisnąć końcówkę we wlew ?
Edimixer |
#752998 Wysłany:
01 Gru 2014, 22:11; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Paliwo: Inne
U siebie mam zbiornik w kole 44l. Wlew można dać koło baku, ale z dokręcaną końcówką, tak ma kolega u siebie w GP. W moim mam pod klapą po prawej stronie pełnowymiarowe gniazdo, ale nie polecam tego rozwiązania, bo trzeba otwierać klapę.
emk |
#753048 Wysłany:
02 Gru 2014, 05:26; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Ja mam wlew pod uchylaną tablicą rejestracyjną  piękna sprawa, polecam
_________________ GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE 1,4 16v + propan dupan
steyr |
#753062 Wysłany:
02 Gru 2014, 10:54; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
kolego STAG-4 to tylko sterownik, jeszcze pozostaje wybór wtryskiwaczy i reduktora, te 3 elementy to główne podzespoły instalacji LPG. Sam mam ten sterownik z instalacją LPG od 21kkm i jest wszystko ok, także jeśli chodzi o sterownik to polecam. Połowa sukcesu to dobra instalacja, druga połowa to dobry monter instalujący takie instalacje. wlew tez mam pod klapką, obok wlewu PB. Do tankowania trzeba używać przedłużki. Ja sobie chwale. Ale to w Punto 2 FL.
oko21 |
#753064 Wysłany:
02 Gru 2014, 11:20; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Imię: Damian
karpik0811 napisał(a): da radę wcisnąć końcówkę we wlew ? Da radę.
karpik0811 |
#753067 Wysłany:
02 Gru 2014, 11:38; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Imię: Cezary
oko21 napisał(a): karpik0811 napisał(a): da radę wcisnąć końcówkę we wlew ? Da radę. A nie przeszkadza to przy wlewaniu benzyny ? ten korek ewidentnie jak na moje oko będzie wadził przy tankowaniu , czy to takie moje złudne przypuszczenie
oko21 |
#753074 Wysłany:
02 Gru 2014, 12:42; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Imię: Damian
karpik0811, Nie przeszkadza. Szkoda, że nie przeczytałem tego wcześniej bo właśnie byłem tankować. Zrobiłbym zdjęcie.
karpik0811 |
#753078 Wysłany:
02 Gru 2014, 13:17; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Imię: Cezary
Byłbym wdzięczny o takie zdjęcie, do Śląskiego mam daleko z Warszawy , a co do wlewu to też zależy od gazownika , mam takiego co zakłada gaz od 1991 roku , opel vectra b i daewoo lanos były tam gazowane i bez żadnych przykrych niespodzianek , zadzownię tam jak nazbieram kasy i się dowiem co i jak , a możecie mi opisać co oprócz sterownika macie tam podłączone do instalacji ? jak awaryjność takich komponentów ?
oko21 |
#753079 Wysłany:
02 Gru 2014, 13:24; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Imię: Damian
karpik0811 napisał(a): a co do wlewu to też zależy od gazownika Nieprawda. Montuje tam gdzie Ty chcesz. Ja też byłem u jednego co mi powiedział, ze się nie da. No to pojechałem gdzie indziej. karpik0811 napisał(a): Byłbym wdzięczny o takie zdjęcie Zobaczę co się da zrobić
karpik0811 |
#753697 Wysłany:
06 Gru 2014, 20:12; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Imię: Cezary
oko21 |
#753698 Wysłany:
06 Gru 2014, 20:20; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Imię: Damian
karpik0811 napisał(a): oko21, i jak ? tak rzadko tankujesz czy zapomniałeś o mnie ? Nie zapomniałem. Teraz niestety rzadziej tankuję ze względu na to, że przebywam na L4 i praktycznie nie jeżdżę.
buladag |
#754002 Wysłany:
09 Gru 2014, 12:02; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Edimixer napisał(a): Bardzo dobra instalacja, mam ją w kilku samochodach, między innymi w takim samym Grande. Nie czuć spadków mocy, sama przełącza się na benzynę po skończeniu się gazu, posiada odcięcie itp. To bardzo ciekawe, że STAG4 to instalacja. karpik0811 napisał(a): a jak kasowo ? wyrobię się w 2000 zł ?
Oszczędzaj po instalacji, a nie na niej. Na zdrowy rozum się zastanów - w miare bezawaryjny składak do sekwencji to w hurcie z 1800zł spokojnie. Jak myślisz, za 200zł za tyle roboty ktoś Ci to zamontuje dobrze? Oczywiste że nie, albo będzie musiał przyciąć na podzespołach, albo na montażu. I jedno i drugie się zemści, a później będzie, że gaz jest be. Tak prosty i słaby silnik obleci w zasadzie wszystko co jest dostępne na rynku ale chyba nie w tym rzecz żeby co 30000km do gazownika jeździć.
kosmodron |
#754040 Wysłany:
09 Gru 2014, 16:39; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
karpik0811 |
#757920 Wysłany:
08 Sty 2015, 23:28; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Imię: Cezary
oko21, powiesz mi co dokładnie znajduje się pod tym plastikiem we wlewie ? bo chyba na plastiku Ci się nie trzyma cała ta końcówka ?
DOMINIKIL33 |
#757926 Wysłany:
08 Sty 2015, 23:51; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Imię: TOMEK
Panie Karpik081 nie patrz na to w którym miejscu bedzie wlew gazu tylko co bedziesz mia wsadzone jesli chodzi o lpg. Znajdz dobrego gazownika w swojej okolicy ,aby ci załozył dobra instalacje i podzespoły. Jeżeli decydujesz sie na staga4 to nie polecam staga4 eco bo jest bardzo ubogim sterownikiem gdzie nie mozna nawet zrobic korekt po temperaturze a to jest przydatne w niektórych autkach. Lepiej włozyc wiecej w instalacje nie oszczedzać ,bo pózniej bedziesz narzekał na lpg.Podjedz do gazownika spytaj za ile ci włozył instalacje i co tam ci włozy za 2000zł.Bo znajac zycie to powie zmiesci sie pan ale załozy sterownik staga 4 eco,wtryski czerwone walteki zwane klekotami ,reduktos at09 alaske ,o butli nie bede sie wypowiadał wystroi ci lpg zeby sie mapki pb i lpg pokryły ze soba wkretki wywierci bez sciagania korektora ,a pózniej sie pan bedzie meczył zeby to jakos chodziło.Warto wejsc na strone lpg ... http://lpg-forum.pl/ i tam pan znajdzie w swojej okolicy dobrego gazownika .A najlepiej tam zapytac co najlepiej załozyc i gdzie .Pozdrawiam. [ Dodano: 08 Sty 2015, 22:51 ]Dobra instalacja tez bedzie z Techa i tania.Polecam.
batoncn |
#762842 Wysłany:
11 Lut 2015, 20:21; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Cieszyn Rejestracja: 25 Wrz 2008, Posty: 159
Nie będę zakładał nowego tematu tylko napiszę tutaj. Od niedzieli posiadam Fiata GP 2008 z silnikiem 1,4 8v 77km. Auto krajowe z pelna historia i przebiegiem 32 000 km. Z racj pokonywanych kilometrow (dziennie ok. 80) chce zalozyc instalacje gazowa. Butla w miejscu kola zapasowego, wlew unieszczony w tym samym miejscu co wlew paliwa. Oczekuje bezobsługowej i bezawaryjnej instalacji. Wysłałem kilka e-maili i dzwoniłem do kilku serwisów. W jednym z Katowic polecanych na kilku forach zaproponowano mi: Staga Q-Box na wtryskiwaczach ACW01 i reduktorze ACR02. Co o takim zestawie myślicie?
_________________ Było: GP 1,4 8v Nero Provocatore Jest: Abarth Grande Punto Subaru Impreza 2,0 [GH]
buladag |
#762852 Wysłany:
11 Lut 2015, 21:56; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Myślimy, że to tanizna.
Tak słaby silnik obleci wszystko co dostępne na rynku i przez pierwsze kilkanaście tysięcy kilometrów wszystko będzie cacy, pytanie czy zależy Ci na trwałości. Można skompletować coś sensownego opartego np. na stagu czy Techu, pytanie czy jest sens.
Osobiście wybrałbym coś sprawdzonego od lat na czym gazownik nie jest w stanie przyoszczędzić na częściach czyli kit od Landi Renzo czy BRC który przy okazji ma gwarancję nie tylko w jednym warsztacie.
batoncn |
#762856 Wysłany:
11 Lut 2015, 22:31; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Za powyższą konfigurację życzą sobie 2 500,00 zł. Poszukam i sprawdzę ceny Landi Renzo czy BRC. U siebie w mieście też pytałem na miejscu i dowiedziałem się, ze do tego silnika nie warto przepłacać i na polskiej instalacji za 2 100 + 150 zl za wlew przy wlewie paliwa mozna kupić i jeździć bez problemów. Już sam nie wiem czy warto dopłacać czy nie.
Thomas |
#762858 Wysłany:
11 Lut 2015, 22:44; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
| Monkey Mod |
DOMINIKIL33 |
#762866 Wysłany:
11 Lut 2015, 23:15; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
Imię: TOMEK
Tego Landi Renzo czy BRC nie zakłądaj bo brc jest drogi a Landi Renzo nie wszyscy pózniej ogarniają. Załóż sobie to co kolega Thomas proponuje. Techa lub staga qubox,lub plusa .Wtryski Barracuda tez bardzo dobre .Reduktor to nawet alaska at09 obrobi bo masz mało koni ale jak cos lepszego wsadza to tez bedzie dobrze.
buladag |
#762891 Wysłany:
12 Lut 2015, 07:59; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v 77 KM jaka instalacja gazowa? |
W czym jest drogi? Jaka jest różnica w cenie jezli w tym samym czasie wymienisz np. dwa reduktory alaska a będę od brc? Przy brc siec serwisów jest duza i gwarancje masz w każdym, nie tylko w jednym warsztacie gdzie montowałeś. Roznica w cenie zakupu i montażu to 300-400zl w stosunku do składaka.
