Obecny czas: 12 Sty 2026, 00:13
 Post #304890 Wysłany: 04 Lis 2009, 11:29;
 Temat postu: korek wlewu gazu
mam takie pytanie gdzie w punto II montuje się korek wlewu gazu tak żeby nie szpecił auta szczególnie gdy zderzaki są lakierowane.
Był:
Fiat Seicento SX 0,9 - 1998r.
Jest:
Fiat Punto 1,2 8V Sound - 2002r.
 Post #304891 Wysłany: 04 Lis 2009, 11:29;
mozna pod klapka wlewu benzynki
 Post #304893 Wysłany: 04 Lis 2009, 11:31;
a mieści się? widziałeś już tak u kogoś?? żeby później nie rdzewiało:/
a i jeszcze jedno chodzi mi o wersję 3 drzwi:) bo ma inny zderzak przecież
Był:
Jest:
 Post #304901 Wysłany: 04 Lis 2009, 12:24;
Ja slyszalem wlasnie ze sie 100zl doplaca i tak jak greg505 napisal - montuja kolo wlewu benzyny.
 Post #304902 Wysłany: 04 Lis 2009, 12:33;
aha czyli tak to wygląda może się skusze tylko ciekawe czy to zdaje egzamin czy tam za ciasno nie bedzie:/
Był:
Jest:
 Post #304907 Wysłany: 04 Lis 2009, 12:49;
Miejscowość: Krotoszyn
jak nie chcesz by szpecił,nie montuj gazu....ja w clio miałem ładnie w zderzaku...mam znajomego co w swoim aucie ma pod klapką i żałuje ze tam umieścił....
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #304916 Wysłany: 04 Lis 2009, 13:07;
nie o to chodzi ze szpeci mocno, chodzi o to żeby jak najlepiej wyglądał :D zawsze można korek polakierować i mało widać nawet w zderzaku :>
Był:
Jest:
 Post #304921 Wysłany: 04 Lis 2009, 13:15;
widzialem juz ten 'patent' w kropku
miesci sie bez problemu
tylko trzeba zwracac uwage ludkom tankujacym na stacji zeby uwazali przy zakladaniu pistoletu, zeby nie porysowali lakieru
ja mam u sibie na zderzaku ;)
 Post #304946 Wysłany: 04 Lis 2009, 14:30;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Kiedyś widziałem ktoś miał w kropku wlew koło rejestracji (w tej wnęce). Rejestracja w bok przesunięta.
Patent na poczekaniu... rejestracja na zawiasach i wlew pod rejestracją. Coś na podobę starych amerykanckich krążowników.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #305026 Wysłany: 04 Lis 2009, 17:26;
Wersja: Van
_Wladimir_ myślałem o czymś takim do swojego :E
 Post #305062 Wysłany: 04 Lis 2009, 19:21;
i to chyba najlepszy pomysł...naprawdę potrzebny ci gaz przy tak małej pojemności?
Był:
Jest
 Post #305065 Wysłany: 04 Lis 2009, 19:36;
co za roznica czy silnik ma 4.0 czy 1.2l, jak mozna przejechac duzo wiecej za te same pieniadze?
 Post #305066 Wysłany: 04 Lis 2009, 19:36;
niby strasznie dużo nie jeżdżę ale około 25kkm rocznie wiec powinien się dość szybko zwrócić, a mam zamiar jeszcze pojeździć moim kropkiem jakiś czas :E
Był:
Jest:
 Post #305075 Wysłany: 04 Lis 2009, 19:49;
Imię: Damian
Ja widziałem. U siebie :E Mieści się bez problemu.
 Post #305086 Wysłany: 04 Lis 2009, 20:22;
oko21 to powiedz jeszcze czy od pistoletu nie rysuje sie lakier?
 Post #305093 Wysłany: 04 Lis 2009, 20:39;
Imię: Damian
Nie ma takiej możliwości. Końcówka pistoletu do gazu jest na tyle długa, że wąż zwisa sobie z dala od lakieru. Jak będę tankował to postaram się zrobić zdjęcie.
 Post #305903 Wysłany: 07 Lis 2009, 17:03;
gaz założony, wlew gazu zmieścił się pod klapką od benzyny :>
Był:
Jest:
 Post #306009 Wysłany: 07 Lis 2009, 21:50;
Imię: Damian
greg505, zgodnie z obietnicą zdjęcie z tankowania
 Post #306026 Wysłany: 07 Lis 2009, 22:30;
czyli bezpiecznie ;)
 Post #306035 Wysłany: 07 Lis 2009, 22:50;
Imię: Damian
greg505 napisał(a):
czyli bezpiecznie
Jak najbardziej. Zero ryzyka zarysowania.
 Post #318719 Wysłany: 20 Gru 2009, 10:20;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie
Ja też mam wlew LPG pod klapką wlewu benzyny, ale rozwiązanie jest inne niż u was, mianowicie mam wkręcaną końcówkę do tankowania gazu (szczegóły widać na zdjęciach). To rozwiązanie jest o niebo lepsze od tego co miałem wcześniej, bo wlew LPG znajdował się pod zderzakiem, w takim miejscu, że aby podłączyć pistolet człowiek musiał się prawie kłaść na ziemi (o ile w lecie nie było problemu, to w zimie ciężko było znaleźć stację gdzie chcieli mi zatankować gaz).
A oto szczegóły:
Widok na wlew(y) paliwa.
Widoki z wkręconą końcówką:
Punto II SX 1,2 8V LPG 2000r. Przebieg 275 054 km i już nie wzrośnie.
Dacia Sandero 1,2 16V LPG 75. Przebieg 000 010 km i powoli rośnie.
 Post #332714 Wysłany: 05 Lut 2010, 13:58;
Miejscowość: warszawa
Witam ,kupiłem tydzień temu kropka i też ma wlot jezzu przy wlocie paliwa.
No i w lipa! :cry:
Bo gaz jest od czterech lat i do tej pory nasza pogoda narobiła już takiego spustoszenia że blacha przegniła obok wlotu jezzu.
Zostawiłem kropka u znajomego w warsztacie na wymianę paru gratów i przy okazji mają zrobić i tą blachę.
Zobaczymy jak to wyjdzie , nie zrobiłem niestety fotki tego co było do tej pory , ale może wstawię już po operacji reanimacji.
Ogólnie nie jest to chyba dobra sprawa z wlotem w tym miejscu , bo jest to ingerencja w oryginalną ocynkowaną blachę
http://fiatpunto.com.pl/topic20849.html
