Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:42
 Post #623581 Wysłany: 01 Lis 2012, 23:00;
 Temat postu: Problem z DPF w Punto EVO 1.3 mjet
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Międzyrzec Podlaski
Witam, piszę ponieważ mam problem z autem mojej kobiety, Fiat Punto EVO silnik 1.3 mjet, 86 koni wg instrukcji, rok 2010, przebieg 42 tyś km. Problem polega na tym że prawdopodobnie (wg wskazań KTS BOSCH) zapchał się DPF, i dziwi mnie to tym bardziej iż auto w ciągu ostatnich 15 miesięcy kiedy jest w naszym posiadaniu zrobiło 32 tyś km, i raczej nie miało opcji się "zamulić" jeżdżone dość dynamicznie. Po odpaleniu wyświetla kontrolkę CHECK ENGINE i taki Trójkąt z wykrzyknikiem w środku(żółty) dodatkowo na wyświetlaczu pojawia się komunikat "SYSTEM STOP&GO NIEDOSTĘPNY, SKONTROLOWAĆ SILNIK" dodam że auto jeździ całkiem normalnie, spalanie, przyspieszenie w normie, jak zawsze. Praktycznie gdyby kontrolki nie zaświeciły to nic bym nie zauważył. Po podłączeniu pod komputer pokazał o błąd dotyczący DPF-u, zapchanie filtra wg wskazań komputera 52%, po tym przejechałem ok 50 km na trzecim biegu cały czas powyżej 100 na godzinę, tj 3500-4000 obrotów, miało pomóc, ale niestety nic nie dało, ba po ponownym podłączeniu komputera wyszło że filtr zabił się jeszcze mocniej i już jest 58%. Jadę jutro do ASO, może coś poradzą. Czy ktoś miał już taki problem?? I czy jest możliwe aby w młodym aucie z małym przebiegiem i zaznaczam, normalnie eksploatowanym (120 km w dwie strony do pracy) poza miastem, jazda dynamiczna. Mogło dojść do zapchania DPFu???
Siema!!! ;)
 Post #623599 Wysłany: 01 Lis 2012, 23:58;
 Temat postu: Re: Problem z Punto EVO 1.3 mjet
Miejscowość: Warszawa/Marki
I dlatego cieszę się że nie mam tego ustrojstwa.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #623693 Wysłany: 02 Lis 2012, 17:17;
nie proszę tu o teksty typu cieszę się że nie mam tego ustrojstwa tylko o faktyczną pomoc. byłem w Aso, stopień zabicia filtra to 78% wg examinera. Procedura wypalania nie dawała się uruchomić. Komputer pokazywał błąd ciśnienia na czujnikach przy filtrze i wywalało tj nie dawało to przeprowadzić wypalania. I co teraz?? albo zamiennik za 1500zł albo wywalenie tego gówna i emulator, kasa podobna. Co lepsze?? A może ktoś ma jakiś inny patent.
Siema!!! ;)
 Post #623711 Wysłany: 02 Lis 2012, 18:40;
Miejscowość: Piekary Śląskie
Ja bym wywalił, dasz zamiennik i za jakiś czas znowu się zapcha
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :
GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
 Post #623713 Wysłany: 02 Lis 2012, 18:57;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Osobiście to bym prosił o zmianę tytułu na zgodny z regulaminem.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #623966 Wysłany: 03 Lis 2012, 19:51;
chciałem zmienić temat na coś Typu, problem z DPF w EVO ale niestety nie wiem jak to zrobić.
Siema!!! ;)
 Post #623970 Wysłany: 03 Lis 2012, 20:00;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
Wywalenie w tej samej cenie będziesz miał, i zapomnisz co to dpf
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #624035 Wysłany: 03 Lis 2012, 23:57;
no tak, tyle wiem, tylko gdzie to zrobić żeby ktoś mi czegoś nie zepsuł :) czy ma ktoś jakiś konkretny namiar na dobrego fachowca? i jeszcze jedno, czy po wywaleniu DPFa wszystko będzie chodzić jak trzeba?? chodzi mi np o STOP&GO??
Siema!!! ;)
 Post #624054 Wysłany: 04 Lis 2012, 01:11;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
A co na to SKP?
 Post #624071 Wysłany: 04 Lis 2012, 02:06;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Podjedź do Cinka to w jednej cenie wywali DPF, wyłączy EGR i jak będziesz chciał zrobi remap, parę koni więcej zawsze się przyda. Po programowym usunięciu DPF silnik pracuje bez problemu, tak jak wersja która fabrycznie nie ma tego ustrojstwa.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #628602 Wysłany: 29 Lis 2012, 22:30;
 Temat postu: Re: Problem z DPF w Punto EVO 1.3 mjet
hej, powracam do tematu, znalazłem na googlach informację że do filtra DPF potrzebny jest tzw ojel LOW SAPS, i teraz pytanie, olej zmieniam co 10 tyś a ostatnie dwie wymiany wykonałem na oleju CASTROL EDGE 5W30, czy to możliwe że ten olej nie spełnia tej normy i od tego zapchał mi się filtr?? innego wytłumaczenia znaleźć nie potrafię?? może wypowie się ktoś kto ma więcej pojęcia na ten temat??
Siema!!! ;)
 Post #628610 Wysłany: 29 Lis 2012, 22:44;
zerknij na blat jaki posiada ten olej, czy się w ogóle nadaje do tego auta z tym filtrem, nie każdy olej podejdzie ... poza tym nie wiem jak w Fiatach jest ,ale przy wymianie oleju robi się jej wykasowanie poprzez podłączenie "komputera" , korekta dawki wtryskiwaczy itp. ... nie wiem czy w Fiatach też to jest, ale Mazda tak ma a to jest uparte auto pod względem DPF , Mercedes znowu to prosta sprawa :)
 Post #628653 Wysłany: 30 Lis 2012, 05:02;
Miejscowość: SZ //\\ STA
ja kompletnie nic nie robie z DPF, olej Motul X-cess lub x-clean nie pamietam. Serwis olejowy owszem trzeba w komputerze kasować ponieważ komputer wg skomplikowanego algorytmu oblicza zużycie oleju i moze sie okazać że 1000km od wymiany bedzie migała kontrolka oleju i info o konieczności wymiany.
Jest sadza - jest zabawa :>
