Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
[ 11 posty(ów) ] |
marcin186 |
#738491 Wysłany:
29 Lip 2014, 17:23; Temat postu: Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do klucza? |
| Moderator |
bonku |
#738494 Wysłany:
29 Lip 2014, 18:01; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do kluc |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
jarosz19 |
#738496 Wysłany:
29 Lip 2014, 18:10; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do kluc |
można, musisz się zgłosić do dobrego speca od dorabiania kluczy i ci dorobi
_________________ PUNTO S 1.1 1997
rufus295 |
#738527 Wysłany:
29 Lip 2014, 22:25; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do kluc |
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
U mnie po 3.5 roku oryginalny korek wyzionął ducha, kupiłem nowy zamykany na kluczyk za 36zł i jest ok. Raczej dorobienie wkładki pod kluczyk więcej wyniesie.
_________________ Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d Czarno-czerwony Progressive Mój czarnuch
Robs |
#738535 Wysłany:
29 Lip 2014, 22:52; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do kluc |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Ja też miałem osobny klucz do korka i strasznie mnie to wkurzało. Udało się kupić korek z linką i zamkiem na frezowany klucz za chyba 30 zł. i przerobienie do oryginału też coś koło tego wyszło.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
fishbone20 |
#738542 Wysłany:
29 Lip 2014, 23:35; Temat postu: |
Duch |
#739310 Wysłany:
06 Sie 2014, 10:22; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do kluc |
Imię: Rafal
Samochód: Punto 2012
Jak sie tankuje po 20 zl to i korki siadaja
rufus295 |
#739312 Wysłany:
06 Sie 2014, 10:29; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do kluc |
Imię: Robert
Duch napisał(a): Jak sie tankuje po 20 zl to i korki siadaja  Nigdy mniej niż 40 litrów nie wyrwała i też wyciągnął ducha
marcin186 |
#739485 Wysłany:
07 Sie 2014, 18:21; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do kluc |
| Moderator |
ipIV |
#739530 Wysłany:
08 Sie 2014, 04:26; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do kluc |
Kupujesz używany korek na kluczyk ale z GP czy PE może być bez kluczyka ;> Wyjmujesz, demontujesz wkładkę, zawsze znajdą się 1-2 zapadki pasujące do twojego ori kluczyka (tylko przełożyć je w inne miejsce) i po problemie  Wystarczy je tylko w odpowiednie miejsce wstawić -> topic13591.html <- tutaj masz jak rozbebeszyć wkładkę. A jak się nie znajdzie (bo w korku jest 1/2 zapadek które są w drzwiach, to za 20zł na allegro kupisz na pewno jakąś wkładkę na kluczyk z rowkiem z boku
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
archi133 |
#825085 Wysłany:
22 Cze 2017, 10:30; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do kluc |
Imię: Artur
Ja miałem od kumpla kiedyś korek na kluczyk od seicenta, pasuje idealnie, tylko muszę wozić osobny klucz w schowku w aucie:)
[ 11 posty(ów) ] |
