Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
 Post #738491 Wysłany: 29 Lip 2014, 17:23;
 Temat postu: Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do klucza?
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Czy jest opcja dorobienia wkładki z korka do ori kluczyka? I czy w ogóle można kupić taki "czysty" korek, by móc dorobić wkładkę do klucza.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #738494 Wysłany: 29 Lip 2014, 18:01;
 Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa na kluczyk- czy można dorobić do kluc
Miejscowość: Bolesławiec
Ja tam kluczyk od korka (też mam inny) chowam do schowka, i już.
[center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
 Post #738496 Wysłany: 29 Lip 2014, 18:10;
można, musisz się zgłosić do dobrego speca od dorabiania kluczy i ci dorobi
PUNTO S 1.1 1997
 Post #738527 Wysłany: 29 Lip 2014, 22:25;
Imię: Robert
U mnie po 3.5 roku oryginalny korek wyzionął ducha, kupiłem nowy zamykany na kluczyk za 36zł i jest ok. Raczej dorobienie wkładki pod kluczyk więcej wyniesie.
Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d
Czarno-czerwony Progressive
Mój czarnuch
 Post #738535 Wysłany: 29 Lip 2014, 22:52;
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Ja też miałem osobny klucz do korka i strasznie mnie to wkurzało. Udało się kupić korek z linką i zamkiem na frezowany klucz za chyba 30 zł. i przerobienie do oryginału też coś koło tego wyszło.
 Post #738542 Wysłany: 29 Lip 2014, 23:35;
Miejscowość: Strumień
Ktoś z forum kiedyś pisał że dorabiał pod ori kluczyk wkładkę u fachowca i koszt był 70zł
 Post #739310 Wysłany: 06 Sie 2014, 10:22;
Imię: Rafal
Samochód: Punto 2012
Jak sie tankuje po 20 zl to i korki siadaja :-D
 Post #739312 Wysłany: 06 Sie 2014, 10:29;
Imię: Robert
Nigdy mniej niż 40 litrów nie wyrwała i też wyciągnął ducha
Mój czarnuch
 Post #739485 Wysłany: 07 Sie 2014, 18:21;
Korek mi nie wysiadł, tylko mam bez kluczyka a pod blokiem różne żeczy się dzieją- nawet paliwo potrafi wyparować :E
FFP Assistance
 Post #739530 Wysłany: 08 Sie 2014, 04:26;
Kupujesz używany korek na kluczyk ale z GP czy PE może być bez kluczyka ;> Wyjmujesz, demontujesz wkładkę, zawsze znajdą się 1-2 zapadki pasujące do twojego ori kluczyka (tylko przełożyć je w inne miejsce) i po problemie :E Wystarczy je tylko w odpowiednie miejsce wstawić -> topic13591.html <- tutaj masz jak rozbebeszyć wkładkę.
A jak się nie znajdzie (bo w korku jest 1/2 zapadek które są w drzwiach, to za 20zł na allegro kupisz na pewno jakąś wkładkę na kluczyk z rowkiem z boku :>
 Post #825085 Wysłany: 22 Cze 2017, 10:30;
Imię: Artur
Ja miałem od kumpla kiedyś korek na kluczyk od seicenta, pasuje idealnie, tylko muszę wozić osobny klucz w schowku w aucie:)
