Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
DENIShyc |
#201251 Wysłany:
22 Gru 2008, 00:58; Temat postu: STILO |
Imię: DENIS
Wersja: Energy
Miejscowość: ZK/GD Rejestracja: 18 Paź 2007, Posty: 489
Krzycho90 |
#201280 Wysłany:
22 Gru 2008, 11:22; Temat postu: |
DENIShyc |
#201310 Wysłany:
22 Gru 2008, 13:22; Temat postu: |
Imię: DENIS
Wersja: Energy
Krzycho90
czytalem czytalem ale sie nie doczytalem
niechce slyszec czy auto sie komus podoba czy nie tylko chcialbym uslyszec jakies konkrety
np minusem stilo jest regulacja wysokosci fotela kierowcy - podnosi i opuszcza sie tylko siedzisko a oparcie pozostaje zawsze w tej samej pozycji co np przy pozycji dolnej powstaje pusta przesztrzen ledzwiowa [ Dodano: 22 Gru 2008 13:22 ]interesi mnie 1.9 JTD jesli chodzi o silnik i osiagi
wypas z gornej polki
_________________ Moja Energy Kropka i mój DIABEŁ (ostatnie posty)
Rysiob |
#201322 Wysłany:
22 Gru 2008, 14:11; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Cz-wa Rejestracja: 27 Sie 2007, Posty: 126
1.9 JTD pali mało, a jest zrywny, co wielu kierowcom odpowiada. Trzeba jednakże sprawdzić układ wtrysku, czy nie nadaje się do wymiany. Lać dobrej jakości olej napędowy i tylko jeździć
Samo Stilo było technicznie udane, dlatego jego technikę przejęło Bravo II. Plastiki mogą stukać, trzeszczeć, ale to normalne, bo przecież cała deska rozdzielcza na nierównościach pracuje i kiedyś musi się odezwać  Wyciszenie na dobrym poziomie, faktura plastików zróżnicowana co do wersji wyposażenia, ale zazwyczaj są dobre. Wyposażenie bogate - sześć poduszek powietrznych, ABS, ESP, elektryka a nawet nawigacja.
Kufell |
#201324 Wysłany:
22 Gru 2008, 14:16; Temat postu: |
DENIShyc |
#201325 Wysłany:
22 Gru 2008, 14:18; Temat postu: |
Imię: DENIS
Wersja: Energy
na co sie zwraca uwage przy kupnie diesla uzywanego
i co powinno sie wymienic od razu (wszytkie plyny i co jeszcze) i co trzeba sprawdzic (turbine czy co tam jest) i slyszalem ze jazda autkiem na paliwo a autkiem na robe (z turbinka) jest inna - jak inna ??
daras |
#201344 Wysłany:
22 Gru 2008, 15:11; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Sprawdź głównie czy silnik nie ma wycieków i czy zaolejenia/wycieków nie widać na turbinie. Powinno być sucho.
Ale nawet jak turbina jest lekko wilgotna to moim zdaniem nie jest największym zmartwieniem bo jak już padnie całkowicie to przeważnie da się zregenerować poniżej 1 tys. zł. (przeważnie awarii ulega łożyskowanie wałka łopatek).
Gorzej z układem wtryskowym (pompa i wtryski) bo tutaj usterki nie widać dopóki nie padnie. A wtedy mogą być spore koszty.
Charakterystyka rozwijania mocy przez prawie każdego doładowanego diesla (nie piszę o jednostkach typu 3.0, V12, podwójne doładowanie itp.) jest taka, że do ok. 2 tys. obrotów silnik śpi a powyżej się budzi dając tzw. kopa w plecy, przy czym "ciąg" zależy od ilości kucy pod maską.
Trzeba to wyczuć i się nauczyć z tym żyć.
Druga sprawa dbałość o turbinę: nie pałowanie na zimno, nie gaszenie natychmiast po gonitwie.
Po zakupie używki niewiadomego pochodzenia dobrze jest wymienić pasek rozrządu z napinaczem/rolką. Dobrze też wymienić płyny i oleje, co sam zresztą zauważyłeś, sprawdzić stan tłumienia amorów i ewentualne luzy zawiasu (i zbieżność).
To chyba tyle z tych "najgrubszych" rzeczy.
Krzycho90 |
#201358 Wysłany:
22 Gru 2008, 16:28; Temat postu: |
domurst |
#201382 Wysłany:
22 Gru 2008, 17:59; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
Gasiu |
#201394 Wysłany:
22 Gru 2008, 19:12; Temat postu: |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
DENIShyc |
#201409 Wysłany:
22 Gru 2008, 20:07; Temat postu: |
Imię: DENIS
Wersja: Energy
Gasiu |
#201431 Wysłany:
22 Gru 2008, 21:21; Temat postu: |
Samochód: Panda
STax |
#201434 Wysłany:
22 Gru 2008, 21:25; Temat postu: |
| Rabarbar |
Sam się zastanawiałem nad stilo, ale benzynowym 1.6, tylko, że z tego co poczytałem, to ten silniczek dość sporo pali jak na swoje osiągi
Grzyws |
#201447 Wysłany:
22 Gru 2008, 21:43; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Wydaje mi się że to ta sama jednostka co w Bravce. Kolega z osiedla ma właśnie swoje autko z tym silnikiem i mówi że nie jest najgorzej dużo zależy od stylu jazdy.
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
STax |
#201451 Wysłany:
22 Gru 2008, 21:56; Temat postu: |
| Rabarbar |
No to chyba ten sam, 1.6 103km czy coś koło tego... Wg danych technicznych nie pali tak tragicznie ale z tego co w necie czytałem i w prasie to średnio oszczędny jest  Dobrze, że chociaż osiągi są w miarę.
Grzyws |
#201458 Wysłany:
22 Gru 2008, 22:16; Temat postu: |
Powiem ci że ile ludzi tyle opinii. Kumplowi pali w miarę mówi że jak na studencką kieszeń jest ok.
STax napisał(a): Dobrze, że chociaż osiągi są w miarę.
Powiem ci tak apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Jak pierwszy raz przewiózł mnie swoja Bravką to byłem zachwycony że to tak ,,idzie,,. ZA kilka dni jechałem Vectrą 2.0 i stwierdziłem że to dopiero zapier...dziela.
Ale myślę że do Stilo silnik 1.6 jest w sam raz taki kompromis między osiągami a spalaniem. 1.2 mało pali ale na trasie brakuje mu mocy, 1.8 jest dynamiczny ale też trochę wiecej spali i ma wariata.
Fan włoszczyzny
STax |
#201477 Wysłany:
23 Gru 2008, 00:10; Temat postu: |
| Rabarbar |
Grzyws napisał(a): 1.8 jest dynamiczny ale też trochę wiecej spali i ma wariata.
1.8 w stilo nie wiem czy ma wariator, ale wg mnie jest bezsensowny, bo owszem, ma 133km i 162nm ale osiągami bardzo się od 1.6 (103km, 142nm) nie różni (10,3s vs 10,9 do 100km/h)
Grzyws |
#201478 Wysłany:
23 Gru 2008, 00:13; Temat postu: |
Cytuj: 1.8 w stilo nie wiem czy ma wariator,
Wydaje mi się że to ta sama jednostka co w Punto HGT
Fan włoszczyzny
STax |
#201479 Wysłany:
23 Gru 2008, 00:15; Temat postu: |
| Rabarbar |
Grzyws |
#201481 Wysłany:
23 Gru 2008, 00:23; Temat postu: |
Moge się mylić i prawdę mówiąc nie mam pojęcia skąd ta różnica 3 KM. Wydaje mi się że wariat dałby większe zmiany mocy. [ Dodano: Pon Gru 22, 2008 11:22 pm ]Edit :
Punto HGT ma dwa konie mniej ale 2Nm więcej momentu [ Dodano: Pon Gru 22, 2008 11:23 pm ]Edit 2
Cytuj: Motofakty: 1,8-litrowy, 133-konny silnik benzynowy jest znany z innych modeli - Fiata Barchetty, Punto HGT czy Lancii Lybra.
Fan włoszczyzny
STax |
#201485 Wysłany:
23 Gru 2008, 00:25; Temat postu: |
| Rabarbar |
Grzyws napisał(a): znany z innych modeli
To, że znany, nie znaczy, że bez zmian  Ale może tu chodzić o cośz elektroniką albo nawet sam wydech.
Grzyws |
#201487 Wysłany:
23 Gru 2008, 00:28; Temat postu: |
W każdym bądź razie jestem prawie pewny że wariat jest
Fan włoszczyzny
STax |
#201490 Wysłany:
23 Gru 2008, 00:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
Grzyws |
#201494 Wysłany:
23 Gru 2008, 00:38; Temat postu: |
A może 2.4
Chociaż czytałem że jakoś te 170 KM w nim są bardzo leniwe...
Fan włoszczyzny
DENIShyc |
#201506 Wysłany:
23 Gru 2008, 01:51; Temat postu: |
Imię: DENIS
Wersja: Energy
kolega ma alfe 156 z silnikiem 1.9 JTD (115 qcy) i bardzo sobie chali wczesniej mial Bore 1.9 TDI Pasata 1.9 TDI o Bore 1.9 TDI i mowi ze alfa zmiata te VW na boczny pas
hmm czy w stilo bedzie tan sam silnik czy alfy dopieszczaja swoje indywidualnie
bo w niektorch opisach na necie pisza ze to ten sam
PS: wlasnie brykalem ta alfa  ja zwykly prostu BIEDNY student wlasnie tego chce
