Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:40
 Post #574371 Wysłany: 23 Kwi 2012, 16:03;
 Temat postu: Jak domowym sposobem zrobić sobie polerkę samochodową
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Wiertarkę większość z nas ma, jak nie to najtańsze to koszt ~40zł, do wiertarki kupujemy sobie nasadkę kątową, np. taką jak ta: http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/SID-6E7 ... _26210.htm do tego potrzebujemy tarczę gumową z rzepem, np. taką Image
Do tego wszystkiego oczywiście jakieś gąbki do polerowania czy baranki etc
Bez wiertarki i bez "gąbek" koszt zamyka się w 30zł i mamy polerkę z wygodnym uchwytem i regulacją obrotów.
 Post #574428 Wysłany: 23 Kwi 2012, 20:02;
 Temat postu: Re: Jak domowym sposobem zrobić sobie polerkę samochodową
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ma ktoś porównanie jaka jest maksymalna liczba obrotów podczas polerowania na dedykowanym sprzęcie?
 Post #574494 Wysłany: 23 Kwi 2012, 21:36;
Zwykle do 3000 obr/min, czyli jak wiertarka.
 Post #574507 Wysłany: 23 Kwi 2012, 22:14;
Miejscowość: Strumień
Najlepsza do polerowania jest ręka :P Przynajmniej nie ma prążków w słońcu czyli efekt lepszy tylko bardziej pracochłonny :P
 Post #574508 Wysłany: 23 Kwi 2012, 22:14;
Imię: Damian
:hahaha:
 Post #574509 Wysłany: 23 Kwi 2012, 22:15;
Takie są maksymalne prędkości obrotowe urządzenia, ale samą operacje polerowania przeprowadza się na niższych obrotach. Wstępne ~800 obr, wykańczające ~1000-1500 szkoły są różne ale zazwyczaj nie przekracza się 1500 obrotów...Przy 3000 to już zaczyna gąbkę rwać :P
Do domowych zastosowań myślę, że spokojnie wystarczy takie rozwiązanie :)
Lancia Kappa 2.4 20V
 Post #574510 Wysłany: 23 Kwi 2012, 22:19;
spokojnie do 2000 można :)
wiertarki bym nie polecał, nie ma równych obrotów,podtrzymania tych obrotów jakoś mnie to nie przekonuje ...
kolego to chyba nie wiesz jak się poleruje i co się do tego stosuje :)
 Post #574512 Wysłany: 23 Kwi 2012, 22:23;
:hahaha:
oko21 wypoleruj czarne auto maszynowo by nic nie było widać w słońcu ;P
Może nie wiem bo zawsze poleruje ręcznie, ale widziałem czarne auto po wyjechaniu od lakiernika po polerce, autko pięknie wypolerowane ale w ostrym słońcu to dziękuję za taki efekt...
Na jasnym lakierze pewnie nic nie widać...
 Post #574514 Wysłany: 23 Kwi 2012, 22:29;
fishbone20, bo się nie znasz na tym jak się to robi więc nie pisz głupot ...
a lakiernicy odwalają fuchę i tyle ...
 Post #574522 Wysłany: 23 Kwi 2012, 22:54;
Po prostu nie próbowałem mechanicznej a po ręcznej jest idealnie zrobione. Mechanicznie trzeba umieć polerować by nie przypalić lakieru, więc zanim ktoś weźmie w domu wiertarkę niech się zastanowi czy sobie nie zniszczy... Mówię tu o osobach uczących się/próbujących pierwszy raz...
A chyba nie zaprzeczycie że mechanicznie można sobie prążków narobić. Chociażby poprzez zły dobór gąbek, prętkości i brak doświadczenia...
Skoro doświadczony lakiernik potrafi odwalić fuchę i narobić prążki to ktoś polerując sam nie fachowym sprzętem tez może sobie narobić prążków... a ręcznie tego nie zrobi:P Tyle :)
 Post #574525 Wysłany: 23 Kwi 2012, 22:58;
nie da rady :) poprawa jest,ale tyle tylko :) maszyna robi swoje :)
prążków narobić.
to nie są prążki tylko hologramy jak już ... dzieję się tak od źle dobranej pasty,prędkości,gąbki i złego wykończenia i niewłaściwego polerowania ... bo tutaj technika też jest ważna ...
 Post #574526 Wysłany: 23 Kwi 2012, 23:04;
Oki hologramy :) ale można je sobie zrobić :P
a więc jakie najlepsze są gąbki lub baranki do takowej polerki??
 Post #574528 Wysłany: 23 Kwi 2012, 23:06;
różne w zależności od stanu lakieru i często co ważne jaki to lakier jest ..
są futra do mocnej polerki wstępnej, twarde gąbki,miękkie ... jest tego sporo i firm też każdy sobie musi coś wypracować :)
mi przypadły do gustu pady Monster Shine :)
 Post #574588 Wysłany: 24 Kwi 2012, 08:44;
jak to wiertarka nie ma plynnej regulacji? :> U mnie jakis 20letni chinol z niemieckimi napisami i jedzie od praktycznie "zera" do max i ma blokade przycisku wiec nie trzeba go trzymac caly czas.
[ Dodano: 24 Kwi 2012 08:44 ]
o hilti nie wspomne ale to mam mlotowiertarke i to juz troche za ciezkie. :)
a co do tej nasadki katowej to niby jest do 500obr. ale bez obciazenia spoko mozna ja cisnac wiecej, budowa jest prosciutka, bo rozebralem ja i dodatkowo nasmarowalem.
 Post #575795 Wysłany: 28 Kwi 2012, 00:18;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
czarny lakier bardzo fajnie się poleruje bo na nim widać najlepiej efekty w słońcu... nie chwaląc sie mogę przywrócić niemal kazdy lakier na samochodzie do stanu fabrycznego. wiertarka do polerowania to pomyłka nie trzyma obrotów i ciężko nią odpowiednio manewrować. polerki mają kilkukrotnie wiekszą moc i dzieki temu trzymają obroty przy kontakcie z lakierem lepsze polerki mają elektroniczną stabilizację obrotów. nie używam chemi z kosmosu mianowicie G3, G6, G10. Wcześniej przy dużych wadach lakieru gąbki polerskie 3000, 4000. do past mamy trzy rodzaje gąbek pomarańczowa, biała i czarna. na koniec wosk. futer baranków itp raczej sie nie używa bo przegrzewają szybko lakier i zwiększają właściwości ścierne past. Polerowanie średniego auta z polerowaniem lamp zajmuje mi około 10h. w miedzy czasie myje samochód 4 razy. --- takie polerowanie musi kosztować... ale auto odrazu 1000zł droższe
śmieszy mnie polerownie w 2h całego auta
[ Dodano: 27 Kwi 2012 22:18 ]
moja polerka waży 5kg.... to ciężka praca
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #605697 Wysłany: 19 Sie 2012, 12:06;
Imię: dawid
Silnik: 1.9 60KM D
Wersja: EL
szczerze to lepiej kup sobie porządne ścierki do polerki i pastę tempo i lepiej wyjdzie niż tą wiertarką:)
 Post #605715 Wysłany: 19 Sie 2012, 12:34;
Ręcznie? W życiu. Jak zrobiłem tym co pokazane tam wyżej to się błyszczał jak "psu obroża" w porównaniu do polerowania ręcznego, a środków używałem tych samych.
 Post #607303 Wysłany: 25 Sie 2012, 16:26;
Miejscowość: WO/WOS
Dokładnie. Ręcznie zrobisz polerkę ale nie tak dobrze jak maszyną, chyba ze masz takie szybkie ręce, 700 obr/min <lul> :E
Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
 Post #607323 Wysłany: 25 Sie 2012, 17:53;
Nie mogę edytowac pierwszego postu, ta nasadka wygląda tak: Image
 Post #616187 Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:58;
Imię: Darek
Witajcie Ponownie!
tak sobie czytam na temat Waszych sposobów polerowania lakieru to powiem tak- lepiej zostawić lakier jak jest bo możecie więcej krzywdy zrobić sobie i autku niż cokolwiek poprawić.
Troszkę siedzę w temacie wiec mogę coś napisać:
Fishbone- z całym szacunkiem ale opowiadasz głupoty na temat ręcznego polerowania- nie ma szans na usunięcie swirli ( czyli tych zwanych "słoneczek" ręcznie- jedynie co zrobisz to je co najwyżej zamaskujesz a po pierwszym myciu masz je ponownie. Obrobisz sobie ręce po łokcie a efekt będzie praktycznie żaden,
Tak działają np pasty Tempo - silkony w nich zawarte mają właściwości wypełniające- po umyciu będzie ich jeszcze więcej.
Buladag- ta przystawka na rzep nadaje się do polerowania co najwyżej ... granitowego nagrobka.
przystawka musi mieć specjalny piankowy tłumik aby kontrolować pracę polerki http://www.pielegnowacauto.pl/materialy ... jace.html- przykładowe.
Kolejna sprawa- pasty Farecli- są to pasty gresowe używane przez lakierników. Nie znam lakiernika umiejącego polerować- na to potrzeba czasu i wiedzy i kasy - oni takowego nie mają.
Pasy te robią masę hologramów, zdzierają niepotrzebnie lakier, no i wymagają zwilżania (ogromny syf wokół) - w przypadku tych past niewprawiona osoba może ściągnąć lakier do ..podkładu- szczególnie na rantach elementów.
Możecie spowodować stopienie lakieru np na zderzakach. Ogólnie te pasty to prehistoria- znajomy stosuje właśnie do polerowania nagrobków :D
Chcesz porządnie polerować - kup sobie nawet prostą polerkę Eurotec-a za ok 120 pln
przystawkę 120 mm na rzep za ok 40 pln no i komplet padów: twardy, średni i wykańczający - polecam gofrowane 3M lub Flexipad-a.
no i pasty np Menzerny FG500, PF2500 no i wykończeniowa SF4000. Pasty nie pylą no i ryzyko zrobienia kuku lakierowi minimalne.
Aha- proszę pamiętać o oklejeniu czarnych nielakierowanych listew na zderzakach i przy oknach.
jak jakieś pytania służę pomocą
[ Dodano: 30 Wrz 2012 20:51 ]
Polecam 3M lub Flexipada- futer polerskich nie polecam dla początkujących- można sobie "kuku" zrobić.
Pasty Menzerna- wystarczą po 250 ml zestaw podany wyżej- spokojnie wystarczy na 3-4 samochody klasy średniej.
Po pracy gąbki należy wyprać w szarym mydle a między poszczególnymi pastami przemyć IPA - alkoholem izopropylowym aby odtłuścić i ocenić ile rysek udało nam się usunąć.
Polecam robić w świetle lampy halogenowej- można się zdziwić widząc wcześniej pozornie ładny lakier w zwykłym świetle
[ Dodano: 30 Wrz 2012 20:58 ]
w moim przypadku porządne polerowanie samochodu wielkości np Bravo czy Punto to ok 30 godzin pracy.
Jeśli nakładam powłokę kwarcową dołożyć trzeba ok 12 godzin na jej utwardzenie.fotki ostatniego projektu - lakier pokryty kwarcem
no i jako ciekawostka - zachowanie powłoki kwarcowej po 4 miesiącach od nałożenia na samochód- autko stoi pod chmurką
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... JtgvUOT8Bo
Bravo T-JET
www.zadbaneauto.pl
www.fiatpanda.org.pl
 Post #629147 Wysłany: 03 Gru 2012, 10:34;
Paliwo: Inne
jeszcze tego nigdy nie robiłem, tzn, nie polerowałem samochodu wiertarką stad moje pytanie, czy nie uszkodzę lakieru? czy jakoś on mi się nie zetrze jak będę np dłużej trzymał w jednym miejscu, jestem laikiem w tych sprawach, może moje pytanie jest banalne, ale wolę wiedzieć jak jest :)
Tu była zakazana reklama!
Jeśli jeszcze raz się pojawi, proszę Forumowiczów o natychmiastowe zgłoszenie.
//moderator
 Post #629200 Wysłany: 03 Gru 2012, 17:20;
Miejscowość: lublin
wiertarką napewno uszkodzisz wiertarka jak sama nazwa wskazuje jest do wiercenia zapomnij o polerowaniu wiertarką
 Post #629208 Wysłany: 03 Gru 2012, 18:02;
jassprawiedliwy, wyżej Koledzy wyrazili swoją opinię na ten temat. Wystarczało przeczytać tych kilka postów i byś już wszystko wiedział :>
 Post #632416 Wysłany: 21 Gru 2012, 10:38;
Imię: Karol
Silnik: 1.4 16V 105KM
Witam.
Sprawdzę Wasze patenty. O Efektach poinformuję. :D
