Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:25
 Post #39965 Wysłany: 19 Sie 2007, 20:25;
 Temat postu: Podłączenie wzmacniacza
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
mam pytanie czy w przypadku gdy radio ma jedno wyjscie RCA czy da sie do niego podlaczyc wzmacniacz czterokanalowy. np . za pomoca takiego rozdzielacza http://www.allegro.pl/item226393917_roz ... wtyki.html
i czy by to dzialalo? jakie sa minusy takiego podlaczenia?
 Post #39988 Wysłany: 19 Sie 2007, 21:53;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Hm..ja używam takiego czegoś przy filtrze antyzakłóceniowym.. Ale w poprzedniej furze wlasnie w ten sposob rozdzielałem sygnał do wzmaka ;-) (w jednej z wieeeelu kombinacji które tam uskuteczniałem :-P )
Czyli odp na Twoje pyt brzmi : "yo" 8)
Co do minusów to jakby nie patrzec tracisz cos niecos na jakości :roll: Ale to akurat normalne przy każdym rozdzieleniu sygnału ;-)
Skrobnij coś wiecej o swoim sprzęcie ;-)
 Post #40043 Wysłany: 19 Sie 2007, 23:19;
Miejscowość: Skierniewice
no i masz kazdy kanał zdyblowany a nie 4 osobne - z tym ze tamte to dzielone sa juz w radju, a i nie masz regulacji pprzodu z tyłem
 Post #40950 Wysłany: 23 Sie 2007, 19:04;
jak narazie to jestem w fazie tworzenia jakiegos systemu audio tylko nie mam za duzo funduszy bo sie ucze jeszcze. z racji tego ze mialem w tylnej polce wyciete dziury to zainstalowalem tam jbl gto 937. dlatego zastanawialem sie czy kupic jakis nizszy model pioneer z jednym wyjsciem rca i wtedy rozdzielacz bo by mi od razu styklo na jakis wzmacniacz czterokanalowy a za jakies 3 miechy dokupic do tego skrzynie jbl gto 1260br
 Post #40969 Wysłany: 23 Sie 2007, 20:35;
szparkowski napisał(a):
jbl gto 937.
To są te z powiększoną membraną, nie? Niezły wybór, myslalem czy ich nie kupic :-)
A teraz udziele ci standardowej rady w kwestii CA - lepiej dozbierac ;-)
 Post #48029 Wysłany: 26 Wrz 2007, 18:42;
Jestem świeżym posiadaczem Fiacika więc na wstępie witam wszystkich.
W moim kropku co prawda jest 6 głośników ale brakuje basu. Mam wzmacniacz i woofer ale zastanawiam sie jak podłączyc zasilanie do wzmacniacza. Czy pod bezpieczniki czy moze bezpośrednio do akumulatora. W przypadku bezpieczników to w które miejsce, a jeżeli chodzi o akumulator to twestia w jakim miejscu przebić sie z komory silnika do wnętrza samochodu.
Pozdrawiam Niedziu.
 Post #48103 Wysłany: 26 Wrz 2007, 21:51;
 Temat postu: Re: Podłączenie wzmacniacza
Miejscowość: Zamość
Grubym przewodem przez bezpiecznik 32A
W gumowy przepust przy lince klapy silnika w dół i pod progiem na tył auta
GG 1415822
 Post #48107 Wysłany: 26 Wrz 2007, 22:03;
Admin
Imię: Zbyszek
Kup jeszcze dobry bezp. do zasilania wzmaka i wrzuć go już w komorze silnika
 Post #48274 Wysłany: 05 Paź 2007, 10:43;
Dziękuje za szczegółową odpowiedź.
Ps. Bezpiecznik już mam :)
Pozdrowienia dla wszystkich.
[ Dodano: 04 Paź 2007 09:30 ]
a takie pytanko: czy kabel zasilający przeprowadzić tym samym peszlem co linka do otwierania maski?? nie bedzie nic przeszkadzać w otwieraniu??
Kable do sterowania wzmacniaczem i sygnałowy mam już przeciągnięty (progami).
[ Dodano: 05 Paź 2007 10:43 ]
sprzęt założony - pięknie gra :D
 Post #50895 Wysłany: 05 Paź 2007, 11:10;
Admin
Imię: Zbyszek
no to dwaj foty i jakis filmik :)
 Post #50941 Wysłany: 05 Paź 2007, 13:48;
umieszcze fotke jak gra :) żaruje, narazie podłączyłem, ale wzmacniacz wala mi sie jeszcze po bagazniku, musze go przykrecic do oparcia i jakoś ładnie poukładać i pomaskować kabelki. ale troche sie wstydze bo mam suba nie do konca lubianego i chwalonego na forum a mianowicie niebieską kropke :/ ale mnie sie podoba i ładnie dudni, a do kompletu tej samej firmy wzmacniacz :), wiec jak to ladnie umaje to napewno pokaże na forum.
Ps. czy Wy też mieliście problemy z odkręceniem mocowania pasa bezpieczeństwa z tyłu, ja mordowałem sie z zardzewiałą śrubą dobre 15 min :/
 Post #50953 Wysłany: 05 Paź 2007, 14:23;
Miejscowość: Dębica
jak bedziesz przykręcał wzmacniacz to proponuję przykrecic do siedzenia kawal deski obitej np. wykłdziną (wykładzina ze względów estetycznych) a do deski dopiero wzmaka, chodzi o to że obudowa nie powinna dotykać stalowych elementow, obudowa nie powinna łapać masy z kanapy oczywiście nie zawsze tak jest ale zdaza sie efekt: od zakłuceń po amen wzmacniacza :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 Post #50954 Wysłany: 05 Paź 2007, 14:30;
o!! tego nie wiedziałem, ale nie jest to moją mocna stroną (domowy majsterkowicz), myślałem zeby przykręcic przez takie gumowe podsawki jakimi mocuje sie raki w serwerowni, one doskonale izoluja :)
 Post #50955 Wysłany: 05 Paź 2007, 14:32;
Miejscowość: Dębica
gumowe podstawki :roll: :roll: :roll: a jak odizolujesz śrubę od obudowy wzmaka :?: :?: :?:
 Post #50960 Wysłany: 05 Paź 2007, 14:37;
ha !! cały myk w tym że owe podkładki mają specjalny grzebiet na który nkłada sie otwory( wzmacniacza ). tak że wkręt nie dotyka obudowy wzmacniacza, w serwerze sie to sprawdza mam nadzieje ze po małych modyfikacjach też sie to sprawdzi u mnie :)
 Post #50962 Wysłany: 05 Paź 2007, 14:39;
Miejscowość: Dębica
no to jeżeli
to jak najbardziej ok :thumleft: :thumleft: :thumleft:
 Post #50978 Wysłany: 05 Paź 2007, 15:18;
Miejscowość: Silesia
Wlasnie mam ten sam problem co w temacie. niedziu jaka masz wersje punta? Juz wszystko prawie podlaczylem, tylko z zasilaniem mam maly klopot jak dostac sie z maski do kabiny, zeby puscic progiem do bagaznika. Jedyne miejsce gdzie wchodza przewody do kabiny to taka "plastikowa uszczelka" wsadzona na sztywno w otwor w karoserii. Nie widze mozliwosci latwego wyjecia tego czegos bez uszkodzen. Czy ma ktos punto II i montowal wzmacniacz w bagazniku? Jak pusciliscie zasilanie prosto z aku bardzo grubym kablem? Ten jeden kabel mi zostal i przez niego car audio nie gotowe :(
PUNTO II 1.2 8V SOUND 3D krwista czerwien (po przerobkach drastycznych) :D
Kocham swoja kropke :D
 Post #51024 Wysłany: 05 Paź 2007, 19:05;
Ja poradziłem sobie w ten sposób, że kabel zasilający przeciągłem tą samą drogą co linka do otwierania maski, nie jest tam za dużo miejsca, ale mnie sie udało. Ja mam kable od sterowania i sygnałowe puszczone prawą stronąsamochodu na tomiast zasilanie do wzmacniacza poszło lewą. Później mała kombinacja przy tym wichajstrze do dtwierania maski a potem w progach to już bajka, za wyjątkiem tych nieszczęsnych mocowań tylnych pasów, ale to już wiecie. Jeżeli nie poradzisz sobie z tym to podeśle jutro rano fotki, co i jak zrobiłem.
 Post #51141 Wysłany: 05 Paź 2007, 23:01;
Ok ale czegos tu nie rozumiem. Linka do otwierania "wbija" sie w kabine ok 1cm od reszty kabli wchodzacych z maski do kabiny przez wlasnie ta zatyczke plastikowa. Nie ma zadnej rurki itp. Chyba tez zrobie fotki i pokaze co mam na mysli, chyba ze sie nie zrozumielismy. Jutro jeszcze poogladam dokladnie pod maska. Pod progami sie fajnie ciagnie to wiem :) Do bagaznika tez latwo, ja nie demontowalem zadnych siedzen. Ale ja mam wersje 3d i troszke jest inaczej. Poprostu puscilem pod przykrywka kola zapasowego i pod tylna kanapa. Takze kabelki ladnie schowane i wszystko ok tylko nie ten czerwony + :evil:
 Post #51283 Wysłany: 06 Paź 2007, 15:35;
Właśnie wróciłem z garażu i popstrykałem kilka fotek, mam nadzieje ze się przydadzą.
A co do tych siedzeń to ja ich nie demontowałem tylko odkręcałem plastik maskujący nadkole od wewnątrz samochodu i tam on jest przykręcony śrubą która mocuje pas. Ale nie ważne WD40 czyni cuda :) Tak że nie miałem większego problemu z zamontowaniem osprzętu :)
 Post #51335 Wysłany: 06 Paź 2007, 17:58;
No dokladnie o to mi chodzilo :) Ciekawilo mnie jak sie przez to przebiles. Wyjales to i zrobiles otwor czy przewierciles tak jak jest to zamontowane. Ale widze, ze pusciles ta sama rureczka co linka i troche sie nie zrozumielismy. Ja mam niestety kabel takiej grubosci jak ten peszel na gorze Twoich fot hehe. Jakies 25mm2 :P Ja znalazlem jeszcze inny otwor - zaslepka po stronie pasazera, jest ona pusta ale trzeba byloby znow przeciagnac pod deska rozdzielcza i nie wiadomo czy by mi kabla starczylo. Ide do garazu montowac ten kabel. Dzieki za foty! :)
 Post #51383 Wysłany: 06 Paź 2007, 20:56;
Prosze :) i powodzenia no i miłego słuchania :)
 Post #122172 Wysłany: 05 Maj 2008, 14:30;
Miejscowość: Kluczbork
rowniez mam problem z kablem zasilajacym - zrobilem kombinace tymczasowa ( puscilem miedzy blacha od blotnika a rama auta ;-) a kabel wchodzi od razu do puszki z bezpiecznikami i stamtad pod tapicerka wedruje do tylu pojazdu )
Złota Szczała - Fiat Punto 1.2 8V 2000r 170tys ( poprawna pisownia :P )
Niebieski Obłoczek - Fiat Bravo 1.9MultiJet 120 KM 255NM - Pakiet: Emotion, kwiecien '07 ( nawet nie wiesz kiedy zniknie :P )
 Post #122231 Wysłany: 05 Maj 2008, 17:58;
Miejscowość: Jelenia G.
niedziu ale z gruboscia kabla zasilajacego to nie poszalałes, :D
 Post #122971 Wysłany: 07 Maj 2008, 22:26;
Polecam Lekturę:) => http://fiatpunto.com.pl/topic7805.html
:mrgreen:
:mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
