Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:25
 Post #760824 Wysłany: 28 Sty 2015, 22:06;
 Temat postu: Skrócenie lewarka z działającym "podnoszonym" wstecznym
Wersja: Sound
Szukałem na całym forum, ale nigdzie nie znalazłem takiej wiadomości jak po skróceniu drążka od biegów nie pozbawić się blokady przed przypadkowym wrzuceniem wstecznego. Ja już u siebie mam to zrobione jakiś czas, ale nic nie pisałem na ten temat.
Z racji, że to robiłem jakieś pół roku temu to nie mam nie wiadomo ilu zdjęć, ale sprawa jest dość błaha. Jak ktoś rozbierze to będzie widział co i jak.
Do rzeczy. Po zdjęciu gałki zsuwamy mieszek i mamy widoczny cały pręt, na którym widoczny jest plastikowy element odpowiadający za blokadę. Który po wyjęciu wygląda ta:
Komentarz do pliku: blokada
I teraz do sedna. Jeżeli drążek skróciłem o 3 cm to rurkę też skracam o 3 cm
Dobrałem sobie rurkę ( ta żółta) taką która najdzie na plastikową rurkę. Żółta rurka pobrana z kija od mopa jest minimalnie większa przekrojem. Aby połączyć oba elementy ja wykorzystałem klej do szyb (pozostał po sklejaniu lamp). Jest od bardzo wytrzymały po utwardzeniu więc to mi ułatwiło sprawę. Nałożyłem klej na plastik i nałożyłem rurkę i dodatkowo przejechałem klejem po całości. Tylko żeby klej nie wcisnął się w środek rurki bo nie nałożycie później na drążek od biegów.
No i w sumie tyle. Składamy wszystko do kupy i się cieszymy z krótkiego lewarka z działającą blokadą biegu wstecznego.
Mam nadzieję, że w miarę jasno opisałem. Jak coś to piszcie, pomogę, ale uważam że to prosta sprawa i każdy da radę.
topic31172.html
Image Image Image Image
 Post #761293 Wysłany: 01 Lut 2015, 21:27;
 Temat postu: Re: Skrócenie lewarka z działającym "podnoszonym" wstecznym
Ja tak planowałem w EVO. Ale skończyło się na planach... :x
 Post #761491 Wysłany: 03 Lut 2015, 01:21;
Wersja: Sound
To bierz się do roboty :D Ciekawe czy jest podobnie. Nie widziałem rozwiązania w EVO, ale podejrzewam, że jest podobnie.
topic31172.html
 Post #761502 Wysłany: 03 Lut 2015, 08:01;
Miejscowość: Chorzów
kiedyś w Samochód Marzeń Kup i zrób przerabiali tj. skracali skok lewarka w samochodzie, nie pamiętam już dokładnie w jakim ale wiem że wymieniano element lewarka na krótszy dedykowany i wg mnie to jedyne bezpieczne rozwiązanie. Takie połączenia jak na zdjęciu jakoś mnie nie przekonują. Trochę to takie "polskie".
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #761524 Wysłany: 03 Lut 2015, 11:09;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
kosmodron, a co groźnego jest w klejonej blokadzie wstecznego która jeździ po metalowym pręcie którego nikt z dwóch części nie sklejał? :3
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #761527 Wysłany: 03 Lut 2015, 11:20;
btw po co ta blokada?
przeca chyab nikt nie wrzuca w czasi ejazdy wstecznego?
pozatym trzeb byc zdolnym by sie to udało :P
sam mam fabrycznie bez blokady i jakos hmm nigdy mis ie nie przytrafilo wrzuci wsteczny zamist nieisteniejacego 6biegu hehe ;)
takze rownie dobrze te blokade mozna wywalic i tyle...
no chyabz e ktos nie ma wyucoznego nawyku i jeszcze musi patzrec an drazek jak zmienia biegi.. to neich lepiej te blokade ma :D
 Post #761536 Wysłany: 03 Lut 2015, 12:27;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Nie wprowadzili tego bez powodu :E
To jest jak z oznaczeniami ostrzegawczymi na różnych produktach typu "nie używać zapalniczki w kieszeni". Skoro to jest to znaczy, że ktoś musiał tak zrobić :)
Sam byłem świadkiem, na kursie na prawko, gdy dziewczyna chyba pomyślała, że w clio (akurat nie miało blokady) jest 6 bieg. Jedziemy na 5, za chwilę przyspieszenie i taki głośne zgrrrrrrzyt! :E oczywiście biegu nie dało się wrzucić, ale to jest dowód, że takie blokady mają sens.
Myślę, że bardziej to jest przydatne w skrzyniach gdzie R jest zaraz obok 1, gdzie często by się zdarzało, że zamiast 1 wrzucasz wsteczny.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #761538 Wysłany: 03 Lut 2015, 12:30;
o L nie mowie... bo tam to cuda wyprawiaja :D nawet zmiane biegów bez sprzegła
a jak wspomnialem
tak jak mowie, ja tej blokady nie mam i jakos wstecznego po 5 biegu jeszcze nigdy nie wrzucilem...
 Post #761587 Wysłany: 03 Lut 2015, 19:14;
Wersja: Sound
Ja też nie, ale skoro jest to niech będzie. Nie jeżdżę sam autkiem więc wolę nie ryzykować. Większość aut ma taką blokadę. Bez niej trochę łyso. Poza tym wielu ludzi na forum chciało mieć pomimo skróconego lewarka blokadę więc jest sposób na jej przerobienie.
Robił to chyba w jakimś BMW, a sprzęt nazywa się Short shifter. Ja nie potrzebuję szybciej wbijać biegi. Dla mnie wygodniejszy jest niższy lewarek.
Ci do nieprzekonującego połączenia to spróbuj oderwać sobie szybę od budy. Trzyma go ten sam klej, a uwierz mi na słowo, że nie ma siły żebyś go oderwał. Chyba, że go podgrzejesz, ale to musiałbyś stać przy nim z opalarką ładnych "parę" minut.
topic31172.html
 Post #762187 Wysłany: 07 Lut 2015, 13:41;
marcin_2107 jak przyprowadzę od mechanika auto to zrobie fotke to zobaczysz jak jest u mnie.
