Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:28
[ 10 posty(ów) ] |
marcin_2107 |
#760824 Wysłany:
28 Sty 2015, 22:06; Temat postu: Skrócenie lewarka z działającym "podnoszonym" wstecznym |
Wersja: Sound
Szukałem na całym forum, ale nigdzie nie znalazłem takiej wiadomości jak po skróceniu drążka od biegów nie pozbawić się blokady przed przypadkowym wrzuceniem wstecznego. Ja już u siebie mam to zrobione jakiś czas, ale nic nie pisałem na ten temat. Z racji, że to robiłem jakieś pół roku temu to nie mam nie wiadomo ilu zdjęć, ale sprawa jest dość błaha. Jak ktoś rozbierze to będzie widział co i jak. Do rzeczy. Po zdjęciu gałki zsuwamy mieszek i mamy widoczny cały pręt, na którym widoczny jest plastikowy element odpowiadający za blokadę. Który po wyjęciu wygląda ta: Załącznik:
Komentarz do pliku: blokada
CAM00123.jpg [ 61.06 KiB | Obejrzany 18886 razy ]
I teraz do sedna. Jeżeli drążek skróciłem o 3 cm to rurkę też skracam o 3 cm Załącznik:
CAM00123a.jpg [ 61.29 KiB | Obejrzany 18886 razy ]
CAM00124.jpg [ 60.42 KiB | Obejrzany 18886 razy ]
Dobrałem sobie rurkę ( ta żółta) taką która najdzie na plastikową rurkę. Żółta rurka pobrana z kija od mopa jest minimalnie większa przekrojem. Aby połączyć oba elementy ja wykorzystałem klej do szyb (pozostał po sklejaniu lamp). Jest od bardzo wytrzymały po utwardzeniu więc to mi ułatwiło sprawę. Nałożyłem klej na plastik i nałożyłem rurkę i dodatkowo przejechałem klejem po całości. Tylko żeby klej nie wcisnął się w środek rurki bo nie nałożycie później na drążek od biegów. Załącznik:
CAM00304[1].jpg [ 44.63 KiB | Obejrzany 18886 razy ]
No i w sumie tyle. Składamy wszystko do kupy i się cieszymy z krótkiego lewarka z działającą blokadą biegu wstecznego. Mam nadzieję, że w miarę jasno opisałem. Jak coś to piszcie, pomogę, ale uważam że to prosta sprawa i każdy da radę.
_________________ Zapraszam do mojej Żółtej Kropki topic31172.html
Budzik91 |
#761293 Wysłany:
01 Lut 2015, 21:27; Temat postu: Re: Skrócenie lewarka z działającym "podnoszonym" wstecznym |
Ja tak planowałem w EVO. Ale skończyło się na planach...
marcin_2107 |
#761491 Wysłany:
03 Lut 2015, 01:21; Temat postu: Re: Skrócenie lewarka z działającym "podnoszonym" wstecznym |
Wersja: Sound
kosmodron |
#761502 Wysłany:
03 Lut 2015, 08:01; Temat postu: Re: Skrócenie lewarka z działającym "podnoszonym" wstecznym |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
Piechuxt |
#761524 Wysłany:
03 Lut 2015, 11:09; Temat postu: Re: Skrócenie lewarka z działającym "podnoszonym" wstecznym |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
kosmodron, a co groźnego jest w klejonej blokadzie wstecznego która jeździ po metalowym pręcie którego nikt z dwóch części nie sklejał? :3
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
SOMEONE007 |
#761527 Wysłany:
03 Lut 2015, 11:20; Temat postu: Re: Skrócenie lewarka z działającym "podnoszonym" wstecznym |
| Szaman |
karasek38 |
#761536 Wysłany:
03 Lut 2015, 12:27; Temat postu: Re: Skrócenie lewarka z działającym "podnoszonym" wstecznym |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
SOMEONE007 napisał(a): btw po co ta blokada? Nie wprowadzili tego bez powodu To jest jak z oznaczeniami ostrzegawczymi na różnych produktach typu "nie używać zapalniczki w kieszeni". Skoro to jest to znaczy, że ktoś musiał tak zrobić  Sam byłem świadkiem, na kursie na prawko, gdy dziewczyna chyba pomyślała, że w clio (akurat nie miało blokady) jest 6 bieg. Jedziemy na 5, za chwilę przyspieszenie i taki głośne zgrrrrrrzyt!  oczywiście biegu nie dało się wrzucić, ale to jest dowód, że takie blokady mają sens. Myślę, że bardziej to jest przydatne w skrzyniach gdzie R jest zaraz obok 1, gdzie często by się zdarzało, że zamiast 1 wrzucasz wsteczny.
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
SOMEONE007 |
#761538 Wysłany:
03 Lut 2015, 12:30; Temat postu: Re: Skrócenie lewarka z działającym "podnoszonym" wstecznym |
| Szaman |
karasek38 napisał(a): Sam byłem świadkiem, na kursie na prawko, gdy dziewczyna chyba pomyślała, że w clio (akurat nie miało blokady o L nie mowie... bo tam to cuda wyprawiaja  nawet zmiane biegów bez sprzegła a jak wspomnialem SOMEONE007 napisał(a): no chyabz e ktos nie ma wyucoznego nawyku i jeszcze musi patzrec an drazek jak zmienia biegi.. to neich lepiej te blokade ma tak jak mowie, ja tej blokady nie mam i jakos wstecznego po 5 biegu jeszcze nigdy nie wrzucilem...
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
marcin_2107 |
#761587 Wysłany:
03 Lut 2015, 19:14; Temat postu: Re: Skrócenie lewarka z działającym "podnoszonym" wstecznym |
Wersja: Sound
SOMEONE007 napisał(a): tak jak mowie, ja tej blokady nie mam i jakos wstecznego po 5 biegu jeszcze nigdy nie wrzucilem... Ja też nie, ale skoro jest to niech będzie. Nie jeżdżę sam autkiem więc wolę nie ryzykować. Większość aut ma taką blokadę. Bez niej trochę łyso. Poza tym wielu ludzi na forum chciało mieć pomimo skróconego lewarka blokadę więc jest sposób na jej przerobienie. kosmodron napisał(a): kiedyś w Samochód Marzeń Kup i zrób przerabiali tj. skracali skok lewarka w samochodzie, nie pamiętam już dokładnie w jakim ale wiem że wymieniano element lewarka na krótszy dedykowany i wg mnie to jedyne bezpieczne rozwiązanie. Takie połączenia jak na zdjęciu jakoś mnie nie przekonują. Trochę to takie "polskie". Robił to chyba w jakimś BMW, a sprzęt nazywa się Short shifter. Ja nie potrzebuję szybciej wbijać biegi. Dla mnie wygodniejszy jest niższy lewarek. Ci do nieprzekonującego połączenia to spróbuj oderwać sobie szybę od budy. Trzyma go ten sam klej, a uwierz mi na słowo, że nie ma siły żebyś go oderwał. Chyba, że go podgrzejesz, ale to musiałbyś stać przy nim z opalarką ładnych "parę" minut.
Budzik91 |
#762187 Wysłany:
07 Lut 2015, 13:41; Temat postu: Re: Skrócenie lewarka z działającym "podnoszonym" wstecznym |
marcin_2107 jak przyprowadzę od mechanika auto to zrobie fotke to zobaczysz jak jest u mnie.
[ 10 posty(ów) ] |
