Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:35
[ 13 posty(ów) ] |
8850 |
#746335 Wysłany:
08 Paź 2014, 17:48; Temat postu: Oklejenie folia porysowanej maski - co wybrac? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Czesc, moje auto ma porysowana maske i odpadajacy na niej zle nalozony clar lakier pozostalosc po poprzednim wlascicielu. Mam kolor auta zloty, nie chce jej malowac ponownie ze wzgledu na koszty, czy ktos wie ile kosztuje folia na oklejenie maski i gdzie taka moge dostac? Moze byc jakis karbon lub cos najtanszego co sie rozciaga pod wplywem ciepla (suszarka przy nakladaniu). Kolor jakos malo istotny moze byc czarny lub zblizony do zlotego. Na ile wystepuje taki efekt?
Darolex86 |
#746345 Wysłany:
08 Paź 2014, 18:34; Temat postu: Re: Oklejenie folia porysowanej maski - co wybrac? |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 09 Mar 2013, Posty: 920
Karbon to ja moge polecic bo sam mam na masce oraz dachu i jestem z niego zadowolony. Na inernecie jest tego bardzo duzo . Pozdrawiam
_________________ topic40836.html
8850 |
#746360 Wysłany:
08 Paź 2014, 19:56; Temat postu: Re: Oklejenie folia porysowanej maski - co wybrac? |
A jaki jest orientacyjny koszt materiału do obklejenia samej maski? To jest ok. 50 PLN? 100 PLN? Bo używana maska jak się trafi to pewno koszt ok. 100 PLN, malowanie więcej więc sytuacje ratowałoby oklejenie.
kosmodron |
#746401 Wysłany:
08 Paź 2014, 22:57; Temat postu: Re: Oklejenie folia porysowanej maski - co wybrac? |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
carbon jest droższy od zwykłej folii. dach oklejałem to kosztowało mnie to 350zł więc tyle co malowanie elementu, w carbonie wyszłoby stówę więcej. więc decyzja należy do ciebie. wbrew pozorom oklejanie nie jest takie łatwe jak by się mogło wydawać jeżeli się tego wcześniej nie praktykowało i można narobić więcej syfu niż pożytku co podwaja koszty kupienia ponownie folii bądź w rezultacie oddanie auta fachowcowi do oklejania.
_________________ Przekładka zegarów z 2008/09 do 2007 Moje GP na Facebooku GRANDE PUNTO 1.4 8V LPG 2007 - JEST ! Sterowanie radiem z kierownicy głupieje? Sprawdź to! Dołożony Tempomat, Zawieszenie gwintowane, Lampy z EVO, 17" Felga.Zegary z GP 2008
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był Skoda Favorit 1.3 LPG 1991 - Był
8850 |
#746444 Wysłany:
09 Paź 2014, 14:18; Temat postu: Re: Oklejenie folia porysowanej maski - co wybrac? |
To dużo, sądziłem że cena materiału na maskę to ok. 50 PLN
Darolex86 |
#746457 Wysłany:
09 Paź 2014, 17:27; Temat postu: Re: Oklejenie folia porysowanej maski - co wybrac? |
Imię: Dariusz
Wszystko zalezy jaka ta okleine kupisz . Na maske potrzebujesz rormiar 150/120 mm okolo. Jak chcesz ta sa i tansze folie karbonowe . Znajomy kupil za ok 70zl . Ale ja sie trudniej okleja nie jest taka plastyczna jak te drozsze. Najlepiej z hurtowni jeszcze jak masz znajomosci i rabaty to cena moze byc bardzo pozytywna Do oklejenia potrzebne sa dwie osoby. Sam nie dasz rady, przynajmniej tak bylo moim przypadku
kosmodron |
#746464 Wysłany:
09 Paź 2014, 18:41; Temat postu: Re: Oklejenie folia porysowanej maski - co wybrac? |
Darolex86 |
#746560 Wysłany:
10 Paź 2014, 16:45; Temat postu: Re: Oklejenie folia porysowanej maski - co wybrac? |
Imię: Dariusz
Aby to starannie wykonac potrzeba zarezerwowac sobie tak od 1 do 2 godzin  Trzeba to robic na spokojnie bez pospiech bo nic z tego nie wyjdzie
8850 |
#746590 Wysłany:
10 Paź 2014, 20:33; Temat postu: Re: Oklejenie folia porysowanej maski - co wybrac? |
Wiem i widziałem że znajlepsza jest folia 3M. Osobiście zainteresowałem się folią w momencie jak kolega zlecił mi oklejenie laptopa i za tą folię płaciłem ok. 40 PLn - podróbka 3M. Ale na laptopie mi dobrze wyszło, stąd pomyślałem o aucie.
panto |
#827332 Wysłany:
22 Sie 2017, 12:02; Temat postu: Re: Oklejenie folia porysowanej maski - co wybrac? |
Silnik: 1.4 16V 155KM
Wersja: Stile
Ile realnie trzeba liczyć na oklejenie folią karoserii wszędzie tam, gdzie to istotne? No i przed jakimi rysami to chroni? Gałęzie? Kamyki? Paznokcie? Coś więcej?
#827334 Wysłany:
22 Sie 2017, 12:16; Temat postu: Re: Oklejenie folia porysowanej maski - co wybrac? |
Jeśli kupisz grubą folię, taką jaka jest stosowana w Toyotach na tylnych błotnikach u spodu, to ona chroni przed kamykami bardzo dobrze (wspomniane przez Ciebie gałęzie i paznokcie (wkurzonej dziewczyny?  ) też jej nie dadzą rady). Niestety nie wiem jakiej ona jest firmy, bo nie było na niej żadnego oznaczenia. Można się domyślić, że pewnie 3M.
Piter.rcsm |
#827337 Wysłany:
22 Sie 2017, 12:47; Temat postu: Re: Oklejenie folia porysowanej maski - co wybrac? |
| Klubowicz |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 10 Mar 2017, Posty: 104
w Krakowie punto 2 za całość to mniej więcej 4-5 tyś w górę. Może być mniej, zależy od folii, firmy która klei, itp...
Grzegorz33z |
#843839 Wysłany:
23 Lis 2018, 11:51; Temat postu: Re: Oklejenie folia porysowanej maski - co wybrac? |
Wersja: Sole
Oklejanie auta folią jest bardzo ciekawym sposobem ale też na pewno trzeba zabezpieczyć odpowiednio lakier.
_________________ Reklama...
[ 13 posty(ów) ] |
