Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #494105 Wysłany: 29 Lip 2011, 21:09;
 Temat postu: Regeneracja Parownika (Reduktora) LPG Lovato RG 92
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Na samym początku jesli zabieramy sie za jakiekolwiek prace związane z LPG. zakręcamy zawór na butli, odpalamy auto i czekamy aż samochod wypali pozostały w przewodach lpg. jesli samochod zgaśnie to możemy zabrać się do pracy:)
nalezy odkręcic 3 rurki dochodzące do reduktora( jedna doprowadza gaz do silnika natomiast dwie pozostałe są odpowiedzialne za obieg płynu chłodniczego), oraz jeden miedziany wężyk który doprowadza gaz.
musimy uważać zeby sie nie wylał płyn z chłodnicy. oczywiscie cos zawsze niestety sie wyleje ale zeby wszystkiego sie nie pozbyć wężyki albo zwiążmy albo podnieśmy poprostu.
Reduktor posiada dwie strony. jedna odpowiedzialna jest za obieg płynu ogrzewającego cały parownik natomiast druga za doprowadzanie lpg z butli a nastepnie do silnika.
od której części zaczniemy to obojętne.
ja zacząłem od części wody - tzn od części odpowiedzialnej za obieg płynu ogrzewającego reduktor:
odkręcamy wszystkie śrubki kluczem imbusowym. zdejmujemy dekielek. i pojawia się:
gumowa membrana. ze sprężyną która ją dociska. zdejmujemy spręzynke:
następnie powoli zdejmujemy gumową membranę. robimy to przez uniesienie i przesunięcie w stronę większego otworu na uchwycie.
po zdjęciu ukaze sie nam wnętrze parownika:)
jesli jest woda z chłodnicy nalezy ją wylać.
tak wygląda wnętrze parownika tzn strony jak to nazwałem wody.
bierzemy szmatkę benzyne ekstrakcyjna i wszystko każdy kanalik powoli czyścimy . ja odkręcałem jeszcze uchwyt membrany (ten na środku) i go czyściłem. nie zapomnijmy wyczyścic kanałów doprowadzających płyn do chłodnicy.
nalezy odkręcić rurki te kolanka- przez ktore wlewa sie płyn i wymienić małe uszczeleczki które są w zestawie naprawczym. ja nie wymieniałem bo stare uznałem za dobre;)
po porządnym!! wyczyszczeniu i wyschnięciu zakładamy membranę oczywiśćie gumową w ten sam sposób jak ją zdejmowaliśmy. założyc spręzynę i skręcić dokładnie.
jedną stronę juz mamy z głowy:)
pozostała strona odpowiedzialna za sam gaz.
odkręcamy kluczem imbusowym dekielek. zdejmujemy go. i ukazuje sie nam membrana;)
nalezy ją powoli zdjąć tzn odkleić bo znając życie bedzie przyklejona bądź zapieczona. zdejmujemy podobnie jak gumową.;) poprzez uniesienie i przesunięcie w strone wiekszego otworu uchwytu.
moja membrana po zjęciu wyglądała tak:
cała zaolejona nie mam pojęcia czemu.
a reduktor po zdjęciu membrany:
czyścimy go w ten sam sposób jak czyściliśmy poprzednią strone.tzn szmatka benzyna i dokładnie wszystko czyscimy kazdy kanalik.oraz rurke doprowadzającą lpg. ja zdejmowałem środkowy uchwycik membrany i równiez go czyściłem oraz odkręcałem śrubę regulacji - plastikowa przymocowany jest do niej uchwyt na ktorym zamocowana jest membrana.
po wyczyszczeniu wymieniamy uszczeleczki w śrubie regulacyjnej. w rurce doprowadzającej gaz. oraz malutki koreczek znajdujący sie na uchwycie membrany. (odpowiedzialny za zmniejszanie dawki gazu podczas kręcenia śrubą.
po wymianie zakręcamy wszystko tak jak odkręcilismy.zakładamy membranę, i zakręcamy dekielek. sprawdzamy czy dokręcone są śruby i mozemy mocować reduktor w samochodzie.:)
mam nadzieje ze manual sie przyda.przerpaszam za małą ilość zdjęć nie robiłem zdjęć szczegółowo ale opisałem mam nadzieje szczegółowo. mam w domu drugi reduktor rozłozony do czyszczenia jak bede składał kiedyś to dokleje tutaj fotki. :D
jeśli komuś manual sie przyda prosze o plusiki :)
Było:
Jest:
 Post #494829 Wysłany: 02 Sie 2011, 13:46;
Niezła robota :) Na pewno się przyda.
Czy mógłbyś znaleźć w sobie jeszcze chętkę na czyszczenie krokowca i filtra gazowego w instalacji Lovato? :E
 Post #494896 Wysłany: 02 Sie 2011, 19:12;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Martinezio napewno:) krokowiec moge poprostu pokazać;) jak i co odkręcić;) natomiast filterek gazowy jak bede zmieniał to porobie fotki. ostatnio co chwile ogarniam ta instalacje u siebie bo to to niedomaga to tamto a gaziarze mowia ze stare auto to tak ma być. łaske robią :E
Było:
Jest:
 Post #494907 Wysłany: 02 Sie 2011, 19:47;
Globetrotter
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia
No prosze, to jest rzecz ktora ja chyba tez musze zrobic, ale.. Pojawia sie pytanie takie, nie chcialem zmienic membrany? Ja obawiam sie ze moja moze byc zbyt sponiewierana zeby ja spowrotem montowac, wiec musial bym montowac nowa, ale gdzie taka kupic? W zwyklym sklepiej z czesciami samochodowymi.. To zbyt proste..
Krokowca czysci sie bardzo latwo, 2 srobki sie odkreca i sie ma go w garsci.
Zas jesli chodzi o filtr gazu to najlepiej zrobic to podczas zabawy z parownikiem. Filtr bynajmniej ten moj w Levato ma srobe skrecana od dolu, wykreca sie ją, trzeba uwazac zeby malej sprezynki ze srodka nie zgubic, wyciaga sie filt, ywmienia i skreca z powrotem.
ImageImage Click 2 Check!
 Post #494927 Wysłany: 02 Sie 2011, 20:51;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale nie zapominajmy o zakreceniu gazu na butli i wypaleniu pozostałości w przewodach to podstawa.
a Darencki membrany jedynie sklep internetowy. wpisz w wyszukiwarke model reduktora i znajdzie Ci zestaw naprawczy:)
gumową membrane w ostateczności byś zamontował starą ale tą drugą do gazu raczej nie w moim przypadku była sklejona z reduktorem i jak ja zdejmowałem to pourywałem uszczelki:)
Było:
Jest:
 Post #494948 Wysłany: 02 Sie 2011, 21:53;
Globetrotter
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia
yhy, no dobra to bedziemy kombinowac
 Post #494977 Wysłany: 02 Sie 2011, 23:01;
piter123321
W gazie w fazie płynnej zawsze znajduje się znikoma ilość oleju. Gaz przechodząc w fazę lotną zostawia go po tej stronie reduktora. By się go pozbyć należy okresowo odkręcać plastikową śrubkę zaznaczoną na zdjęciu. Wystarczy na wyłączonym silniku, nie trzeba zakręcać butli. Czesto to pomaga przy nieregularnej pracy silnika, nie trzeba lecieć od razu do gaziarza :)
 Post #495022 Wysłany: 03 Sie 2011, 08:23;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
woncki dzieki za sugestie;) mogłem dopisać ale nie wiedziałem:) hehe;)
Było:
Jest:
 Post #495069 Wysłany: 03 Sie 2011, 12:27;
O, dobrze wiedzieć :) Muszę u siebie coś podziałać, bo mi obroty gubi na gazie, zwłaszcza jak się zagrzeje. Jak dobrze zgubi, to nawet zgaśnie :/ Tyle, że na razie nie mam kiedy się za to zabrać, bo roboty w chacie tyle, że nie wiadomo w co najpierw ręce włożyć :/ A kasy na gaziarza ni mo :(
 Post #495076 Wysłany: 03 Sie 2011, 12:55;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Martinezio a kable świece i cewki sprawne? przy gazie to podstawa.:) mogą mu poprostu zapłony wypadać skoro mówisz ze "gubi":)
Było:
Jest:
 Post #507219 Wysłany: 25 Wrz 2011, 09:58;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Fajny, przydatny manual Piter :wink: Po zimie też się zabiorę za swój reduktor LPG :D
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
