Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
[ 17 posty(ów) ] |
czech22 |
#477331 Wysłany:
29 Maj 2011, 11:27; Temat postu: Wymiana końcówki drążka kierowniczego |
Na samym początku odkręciłem koło, aby mieć całkowity dostęp. Wymiana jest bardzo prosta pod warunkiem, że poluzujemy kontrę. Użyłem następujących narzędzi:
- klucz zwykły płaski 20 mm,
- klucz nasadowy 17 mm,
- klucz tzw. żabka.
Tak wygląda nowa końcówka. Obydwie strony są identyczne.Przed wymianą oczyściłem wszystko szczotką drucianą i przez kilka dni polewałem naftą.
Luzujemy kontrę.
Odkręcamy nakrętke końcówki i za pomocą ściągacza wyjmujemy ją. Chwyciłem drążek za pomocą tzw. żabki [oznaczony strzałką powyżej] i bez problemu wykręciłem końcówkę. Pamiętamy przy tym, aby kontra była tylko poluzowana, ponieważ musimy wiedzieć jak daleko wkręcić nową część.Po wkręceniu nowej części zakręcamy nakrętkę końcówki, zakręcamy kontrę i jedziemy ustawić zbieżność.
DreamsKiller |
#477943 Wysłany:
30 Maj 2011, 21:48; Temat postu: |
Poradnik bardzo dobry. Warto dodać, że jeżeli nie posiadamy ściągacza możemy uderzyć młotkiem w zwrotnice i gałka powinna nam wyskoczyć
Jeżeli nie jesteśmy pewni czy nasza gałka jest wybita łatwo to sprawdzić podnosimy dane koło do góry, przypuśćmy prawą stronę kładziemy ręce po przekątnej koła i naciskamy raz prawą raz lewą jeżeli gałka/sworzeń będą wybite odczujemy wyraźny luz. Z kolei gdy już odkręciliśmy naszą gałkę sprawdzamy czy jest luz: góra-dół jeżeli tak wymieniamy. Możemy również użyć jakiegoś środka penetrującego nie koniecznie nafty (patrz 2 zdjęcie na śrubę od kontry.Gdy śruba jest mocno zapieczona warto użyć palnika) Na nakrętkę od gałki lepiej nie psikać żadnym płynem bo może zacząć nam się kręcić razem z gwintem... najlepiej tyko przeczyścić szczotką drucianą i odkręcić.
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje na poczekaniu, na cuda musisz poczekać.
Adas |
#478378 Wysłany:
31 Maj 2011, 22:33; Temat postu: |
Ja bym tu dodał, że ściągacz zły niszczy gumy na końcówkach..no chyba, ze je wymeiniamy na nowe, ale jak co innego chcemy to uważajmy, ja raz gume przeszpiliłem, i później końcówak jak i przegub... szybko leci. Gdy wymieniamy końcówki, to kupmy najdroższe jakie są...czyt. najlepsze. I jedziemy na zbieżność. Bojest konieczna.. Zapłacimy ok 60-80zł. Także, jak widac, jak najrzadziej je wymieniać..
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Bytuś |
#478383 Wysłany:
31 Maj 2011, 22:43; Temat postu: |
Adas napisał(a): Zapłacimy ok 60-80zł. Także, jak widac, jak najrzadziej je wymieniać.
I najlepiej wymieniać parami,bo co nam da jak wymienimy z jednej strony pojedziemy na zbieżność a za kilka dni lub tygodni poleci nam z drugiej strony i znowu koszty
Adas |
#478387 Wysłany:
31 Maj 2011, 22:53; Temat postu: |
Bytuś |
#478437 Wysłany:
01 Cze 2011, 08:12; Temat postu: |
Adas uwierz mi są ludzie co tylko wymieniają z tej strony co się zepsuło
buladag |
#478467 Wysłany:
01 Cze 2011, 10:02; Temat postu: |
Bytuś napisał(a): Adas napisał: Zapłacimy ok 60-80zł. Także, jak widac, jak najrzadziej je wymieniać.
I najlepiej wymieniać parami,bo co nam da jak wymienimy z jednej strony pojedziemy na zbieżność a za kilka dni lub tygodni poleci nam z drugiej strony i znowu koszty Adas napisał(a): To na tyle logiczne, że chyba nie ma sensu pisać.. Zawsze parami, w sumie nigdy nie pomyślało mi się inaczej, ale to Mi..
Końcówki drążka parami?
U mnie w Punto jedna fabryczna wytrzymała ~20tys km, a druga fabryczna jeździ pewnie do tej pory - ze mną jeździła 92tys km.
Co do zbieżności to jeśli wymieniamy oryginał na oryginał to wymiary są te same, więc wystarczy zaznaczyć do kąd wkręcony był drążek i nowy o tych samych wymiarach wkręcić tak samo.
ipIV |
#478525 Wysłany:
01 Cze 2011, 13:06; Temat postu: |
buladag napisał(a): U mnie w Punto jedna fabryczna wytrzymała ~20tys km, a druga fabryczna jeździ pewnie do tej pory - ze mną jeździła 92tys km. 70kkm poleciała prawa, lewa ok, wymieniona jedna, i obydwie się wybiły przy około 135kkm  Z tym że lewa (ta nie wymieniana) praktycznie luzu nie miała a prawa wytrzepana dość mocno [ Dodano: 01 Cze 2011 13:06 ]buladag napisał(a): Co do zbieżności to jeśli wymieniamy oryginał na oryginał to wymiary są te same, więc wystarczy zaznaczyć do kąd wkręcony był drążek i nowy o tych samych wymiarach wkręcić tak samo.
uważałbym... gwint nagwintowany inaczej i już masz kuku.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
buladag |
#478647 Wysłany:
01 Cze 2011, 18:55; Temat postu: |
Cytuj: uważałbym... gwint nagwintowany inaczej i już masz kuku.
Skok gwintu musi się zgadzać inaczej być tego nie wkręcił.  Zawsze mozna zmierzyć ile drążka ma wystawać etc. Ale generalnie najbezpieczniej jechać na zbieżność.
ipIV |
#478649 Wysłany:
01 Cze 2011, 19:23; Temat postu: |
buladag napisał(a): Skok gwintu musi się zgadzać inaczej być tego nie wkręcił.
tak ale nie wiesz nigdy pod jakim kątem masz poczatek gwintu  A to potrafi zrobić różnicę o skok gwintu  A tu duża różnica
buladag |
#478653 Wysłany:
01 Cze 2011, 19:33; Temat postu: |
tak jak mowilem gdybym wymieniał zmierzylbym długość np. całości od maglowicy i już.
OLO1986_2007 |
#478659 Wysłany:
01 Cze 2011, 20:03; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
emilobohne |
#570315 Wysłany:
12 Kwi 2012, 09:58; Temat postu: Re: Wymiana końcówki drążka kierowniczego |
Ja mam takie inne pytanie. Czy drążek kierowniczy się zużywa, może powodować luzy?
Moim zdaniem końcówka drążka jest tym elementem, który powinien się zużyć i być wymieniony.
Jakie są wasze opinie?
#570316 Wysłany:
12 Kwi 2012, 10:02; Temat postu: Re: Wymiana końcówki drążka kierowniczego |
| Rabarbar |
rzel |
#570319 Wysłany:
12 Kwi 2012, 10:20; Temat postu: Re: Wymiana końcówki drążka kierowniczego |
STax napisał(a): W samym drążku raczej nie ma się co zużyć, oj może, np. nadmierny luz w ruchomych przegubach drążków kierowniczych (w miejscu pod gumową manszetą)
lesiu |
#758714 Wysłany:
14 Sty 2015, 16:17; Temat postu: Re: Wymiana końcówki drążka kierowniczego |
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice Rejestracja: 05 Gru 2011, Posty: 178
Macie jakiś paten na zapieczoną śrubę od kontry?? WD-40 i płyn hamulcowy jak na razie nic nie dały. Nie mam dostępu do żądnego palnika, no i teraz mam problem, bo autem już z garażu nie wyjadę
_________________ Punto MK2B 1.3mJTD
czech22 |
#758843 Wysłany:
15 Sty 2015, 08:52; Temat postu: Re: Wymiana końcówki drążka kierowniczego |
Spróbuj wykrecić całą końcówkę, potem kontre.
[ 17 posty(ów) ] |
