Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #477331 Wysłany: 29 Maj 2011, 11:27;
 Temat postu: Wymiana końcówki drążka kierowniczego
Na samym początku odkręciłem koło, aby mieć całkowity dostęp. Wymiana jest bardzo prosta pod warunkiem, że poluzujemy kontrę. Użyłem następujących narzędzi:
- klucz zwykły płaski 20 mm,
- klucz nasadowy 17 mm,
- klucz tzw. żabka.
Tak wygląda nowa końcówka. Obydwie strony są identyczne.Przed wymianą oczyściłem wszystko szczotką drucianą i przez kilka dni polewałem naftą.
Luzujemy kontrę.
Odkręcamy nakrętke końcówki i za pomocą ściągacza wyjmujemy ją. Chwyciłem drążek za pomocą tzw. żabki [oznaczony strzałką powyżej] i bez problemu wykręciłem końcówkę. Pamiętamy przy tym, aby kontra była tylko poluzowana, ponieważ musimy wiedzieć jak daleko wkręcić nową część.Po wkręceniu nowej części zakręcamy nakrętkę końcówki, zakręcamy kontrę i jedziemy ustawić zbieżność.
 Post #477943 Wysłany: 30 Maj 2011, 21:48;
Poradnik bardzo dobry. Warto dodać, że jeżeli nie posiadamy ściągacza możemy uderzyć młotkiem w zwrotnice i gałka powinna nam wyskoczyć
Jeżeli nie jesteśmy pewni czy nasza gałka jest wybita łatwo to sprawdzić podnosimy dane koło do góry, przypuśćmy prawą stronę kładziemy ręce po przekątnej koła i naciskamy raz prawą raz lewą jeżeli gałka/sworzeń będą wybite odczujemy wyraźny luz. Z kolei gdy już odkręciliśmy naszą gałkę sprawdzamy czy jest luz: góra-dół jeżeli tak wymieniamy. Możemy również użyć jakiegoś środka penetrującego nie koniecznie nafty (patrz 2 zdjęcie na śrubę od kontry.Gdy śruba jest mocno zapieczona warto użyć palnika) Na nakrętkę od gałki lepiej nie psikać żadnym płynem bo może zacząć nam się kręcić razem z gwintem... najlepiej tyko przeczyścić szczotką drucianą i odkręcić.
Rzeczy niemożliwe wykonuje na poczekaniu, na cuda musisz poczekać.
 Post #478378 Wysłany: 31 Maj 2011, 22:33;
Ja bym tu dodał, że ściągacz zły niszczy gumy na końcówkach..no chyba, ze je wymeiniamy na nowe, ale jak co innego chcemy to uważajmy, ja raz gume przeszpiliłem, i później końcówak jak i przegub... szybko leci. Gdy wymieniamy końcówki, to kupmy najdroższe jakie są...czyt. najlepsze. I jedziemy na zbieżność. Bojest konieczna.. Zapłacimy ok 60-80zł. Także, jak widac, jak najrzadziej je wymieniać..
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #478383 Wysłany: 31 Maj 2011, 22:43;
Miejscowość: Bytom
I najlepiej wymieniać parami,bo co nam da jak wymienimy z jednej strony pojedziemy na zbieżność a za kilka dni lub tygodni poleci nam z drugiej strony i znowu koszty
 Post #478387 Wysłany: 31 Maj 2011, 22:53;
To na tyle logiczne, że chyba nie ma sensu pisać.. Zawsze parami, w sumie nigdy nie pomyślało mi się inaczej, ale to Mi.. :D
topic1438.html
 Post #478437 Wysłany: 01 Cze 2011, 08:12;
Miejscowość: Bytom
Adas uwierz mi są ludzie co tylko wymieniają z tej strony co się zepsuło
 Post #478467 Wysłany: 01 Cze 2011, 10:02;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Końcówki drążka parami?
U mnie w Punto jedna fabryczna wytrzymała ~20tys km, a druga fabryczna jeździ pewnie do tej pory - ze mną jeździła 92tys km.
Co do zbieżności to jeśli wymieniamy oryginał na oryginał to wymiary są te same, więc wystarczy zaznaczyć do kąd wkręcony był drążek i nowy o tych samych wymiarach wkręcić tak samo.
 Post #478525 Wysłany: 01 Cze 2011, 13:06;
70kkm poleciała prawa, lewa ok, wymieniona jedna, i obydwie się wybiły przy około 135kkm :> Z tym że lewa (ta nie wymieniana) praktycznie luzu nie miała a prawa wytrzepana dość mocno :>
[ Dodano: 01 Cze 2011 13:06 ]
uważałbym... gwint nagwintowany inaczej i już masz kuku.
 Post #478647 Wysłany: 01 Cze 2011, 18:55;
Skok gwintu musi się zgadzać inaczej być tego nie wkręcił. ;) Zawsze mozna zmierzyć ile drążka ma wystawać etc. Ale generalnie najbezpieczniej jechać na zbieżność.
 Post #478649 Wysłany: 01 Cze 2011, 19:23;
tak ale nie wiesz nigdy pod jakim kątem masz poczatek gwintu :> A to potrafi zrobić różnicę o skok gwintu :E A tu duża różnica :>
 Post #478653 Wysłany: 01 Cze 2011, 19:33;
tak jak mowilem gdybym wymieniał zmierzylbym długość np. całości od maglowicy i już.
 Post #478659 Wysłany: 01 Cze 2011, 20:03;
Miejscowość: Bojszowy
u mnie gałka poleciała po 95kkm wymienili mi obydwie w warsztacie za 100zł z zbieżnością. podobno użyli do demontażu palnika-ściągacz nie dał rady 8)
Plusy: nic nie stuka, kierownica nie drży powyzej setki :wink:
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #570315 Wysłany: 12 Kwi 2012, 09:58;
 Temat postu: Re: Wymiana końcówki drążka kierowniczego
Ja mam takie inne pytanie.
Czy drążek kierowniczy się zużywa, może powodować luzy?
Moim zdaniem końcówka drążka jest tym elementem, który powinien się zużyć i być wymieniony.
Jakie są wasze opinie?
 Post #570316 Wysłany: 12 Kwi 2012, 10:02;
W samym drążku raczej nie ma się co zużyć, co najwyżej cały drążek można jakoś pogiąć.
 Post #570319 Wysłany: 12 Kwi 2012, 10:20;
oj może, np. nadmierny luz w ruchomych przegubach drążków kierowniczych (w miejscu pod gumową manszetą)
 Post #758714 Wysłany: 14 Sty 2015, 16:17;
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice
Macie jakiś paten na zapieczoną śrubę od kontry?? WD-40 i płyn hamulcowy jak na razie nic nie dały. Nie mam dostępu do żądnego palnika, no i teraz mam problem, bo autem już z garażu nie wyjadę :(
Punto MK2B 1.3mJTD
 Post #758843 Wysłany: 15 Sty 2015, 08:52;
Spróbuj wykrecić całą końcówkę, potem kontre.
