Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
 Post #747398 Wysłany: 18 Paź 2014, 12:54;
 Temat postu: Naprawa mechanizmu wycieraczek przednich - metoda nr.2
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Dawno już na forum nie pisałem więc coś ode mnie ;)
Jako, że forumowicz niedziu już pokazał jak to zrobić w temacie http://fiatpunto.com.pl/topic4306.html, ja opiszę swoją metodę bez spawarki.
Demontaż i montaż podany jest w temacie z powyższego linku.
Pierwsze ramię spadało od 2009 roku kiedy poprzedni właściciel drutem związał mocowanie. Drugie spadło kilka dni temu, więc na przyszłość zabezpieczyłem wszystkie trzy trzpienie.
1. Napunktować trzpień.
2. Wywiercić otwór wiertłem 3,5mm na głębokość około 15mm.
3. Nagwintować gwintownikiem M4.
4. Przeczyścić i nałożyć dużo smaru na trzpień i mocowanie ramienia.
5. Wkręcić śrubę M4 z dużą podkładką i małym otworem. Jak ktoś nie posiada takich to należy dać dwie podkładki (mała i duża).
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #747402 Wysłany: 18 Paź 2014, 13:58;
 Temat postu: Re: Naprawa mechanizmu wycieraczek przednich - metoda nr.2
RafaelSaures, czy z dłuższą śrubą nie będzie problemu?
Wydaje mi się, iż takie rozwiązanie ma 3 wady:
- słabe dokręcenie (jedynie śrubokrętem),
- dokręcenie jednocześnie powoduje opór na ramieniu,
- w związku z dwoma powyższymi punktami istnieje realne ryzyko odkręcania się mocowania.
Od razu na myśl przyszło mi takie rozwiązanie (bazujące oczywiście na powyższym :)):
Nowe części:
- dłuższa śruba z łbem sześciokątnym,
- dwie nakrętki.
Na nową śrubę wkręcamy dwie nakrętki, a następnie dajemy podkładkę i całość przykręcamy.
Dwie nakrętki stanowią regulator docisku podkładki (nakrętka z kontrą). Umożliwia to pozostawienie określonego przez nas luzu na swobodny ruch ramienia.
Śruba z łbem sześciokątnym powinna umożliwić mocniejsze dokręcenie całości.
Plusy w stosunku do zaproponowanego rozwiązania:
- możliwość regulacji luzu na podkładce,
- mocniejsze dokręcenie blokady,
- znacznie mniejsze ryzyko odkręcenia.
Minusy:
- większa masa,
- nieznacznie większe koszty,
- brak 100% pewności, czy rozwiązanie zmieści się pod podszybiem - nie mam pod ręką samochodu, więc na szybko nie rzucę okiem.
Może tak? ;)
 Post #747418 Wysłany: 18 Paź 2014, 16:46;
Wersja: Sound
Dokręciłem mocno. Uważam, że bardziej nie trzeba.
Jaki opór? Ramie chodzi luźno jak palec w waginie starej baby :P
W praktyce się okaże ;)
Z prawej strony może być problem bo blisko blachy jest ramie dochodzi.
