Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 154 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Post #545841 Wysłany: 07 Lut 2012, 20:07;
 Temat postu: Zmiana podświetlenia licznika
Magik liczników
Jeśli nie czujesz się na siłach nie rób tego bo można więcej zepsuć niż zrobić
Co będzie potrzebne:
- licznik
- lutownica kolbowa
- pęseta
- taśma z ledami (można kupić OBI Castorama itp)
- duuuużo cierpliwości
Wyciągamy licznik:
topic13855.html
Rozbieramy licznik:
- z przodu zdejmujemy plastikowa szybkę (jest na zatrzaskach)
- wyciągamy wskazówki (dwoma palcami wystarczy chwycić i wyjdą)
- z tyłu zdejmujemy plastik i ukaże się nam takie coś:
- dolne blaszki odginamy do siebie
- w środkowych wpychamy cypelki aby nie blokowały płytki
- wyciągamy płytkę:
Kolory oznaczeń:
- czerwony: podświetlenie zegara
- niebieski: podświetlenie tarczy
- żółty: podświetlenie wskazówek
UWAGA CO DO WERSJI HGT:
Wskazówki są podświetlane 2 diodami naraz. Dodatkowo należy usunąć 2 rezystory które są przy diodach podświetlenia tarczy obok wskaźniku temperatury i paliwa.
Lutowanie:
Na spokojnie, nie spieszyć się i nie nagrzewać mocno punktów lutowniczych bo odpadną. Lutowanie należy przeprowadzać szybko i sprawnie, podobnie z wylutowywaniem. Aby nie pomylić biegunowości diod przed wyjęciem zobaczyć w którym kierunku są wzorki i po włożeniu nowej należy ustawić ją w takim samym kierunku. Aby sprawdzić czy dioda nie została upalona ustawić miernik na pomiar rezystancji i przyłożyć do diody, efekt powinien być taki:
Jak już wymienimy diody idziemy do samochodu i sprawdzamy czy wszystko świeci tak jak powinno być:
Jeśli wszystko jest w porządku wracamy do domu i skręcamy licznik ale nie zakładamy przedniego, przezroczystego plastiku.
Ustawianie wskazówek:
- w standardowym liczniku nie ma problemu, wkładamy wskazówki i kręcimy do maksymalnej wartości, dalej cofamy i jak poczujemy opór to ustawiamy je położeniach na 0 i minimum, idziemy do samochodu i patrzymy co się dzieje jeśli coś odbiega to korygujemy
- w wersji HGT nie ma oporu i należy to robić w samochodzie metodą prób i błędów, dla przykładu wskaźnik paliwa ustawiamy np na środku przekręacamy kluczyk w jedna stronę a potem w drugą i korygujemy.
To chyba wszystko :E
 Post #545851 Wysłany: 07 Lut 2012, 20:09;
 Temat postu: Re: Zmiana podświetlenia licznika
Imię: Adrian
Miejscowość: Chorzów
Ładnie, dzięki :D
ZIELONY SX 1.2 8v
 Post #545862 Wysłany: 07 Lut 2012, 20:31;
Imię: Aleksandra
Miejscowość: Skierniewice
No prosze Marecki złota rączka.... a w moim kiedy zmienisz????
Moje maleństwo -----> http://fiatpunto.com.pl/topic28127.html
 Post #545867 Wysłany: 07 Lut 2012, 20:50;
Magik liczników
Twój już gotowy, wystarczy założyć ustawić przebieg km i razisz wszystkich :D
 Post #545899 Wysłany: 07 Lut 2012, 21:56;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
W P2FL tak samo jest zabawa ze wskazówkami...
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #545902 Wysłany: 07 Lut 2012, 22:00;
Magik liczników
Jutro może z GP będe miał licznik ale wątpię. Co innego podświetlę jutro :E
 Post #545911 Wysłany: 07 Lut 2012, 22:13;
Imię: Aleksandra
to kiedy przyjedziesz zalozyc mi ten licznik????:*
 Post #545960 Wysłany: 07 Lut 2012, 23:32;
Magik liczników
Płyta z HGT:
NA czerwono diody od podświetlenia.
NIEBIESKI KOLOR TO REZYSTORY KTÓRE NALEŻY WYLUTOWAĆ
[ Dodano: 07 Lut 2012 22:32 ]
Lada dzień, z teściem trzeba się napić i zapalić a z teściowa pogotować :E
 Post #545970 Wysłany: 07 Lut 2012, 23:36;
Imię: Aleksandra
No zobaczymy.... Trzymam Cie za słowo....:)
 Post #545971 Wysłany: 07 Lut 2012, 23:37;
Magik liczników
Potrzymasz za coś innego :E
 Post #545990 Wysłany: 07 Lut 2012, 23:54;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
za bukiet kwiatów który jej przywieziesz, prawda? :E
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #548695 Wysłany: 14 Lut 2012, 19:25;
Imię: Dawid
Miejscowość: Włocławek ---> CW
A u mnie wyszło tak :) słaba jakość ale mniej więcej coś widać:)
Fiat Punto 1.2 8V ELX, 2001 http://fiatpunto.com.pl/topic29792.html
Fiat Punto 1.1 55 S, 1995
http://fiatpunto.com.pl/topic20642.html
 Post #548701 Wysłany: 14 Lut 2012, 19:32;
Magik liczników
Cycuśnie :E
 Post #548950 Wysłany: 15 Lut 2012, 14:23;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
wylutować i połączyć ścieżki? czy jak?
 Post #549020 Wysłany: 15 Lut 2012, 17:36;
Magik liczników
Wylutować i nie łączyć ścieżek.
 Post #550245 Wysłany: 19 Lut 2012, 01:45;
GPS
Imię: mario
tak aktualnie wygląda mój, podziekowania dla kolegi maaju za udany zabieg :)
 Post #550442 Wysłany: 19 Lut 2012, 19:40;
 Temat postu: Sonar - zegary
Magik liczników
maaju, Takie pytanko płytka licznika z JTD wygląda tak samo jak z HGT?
 Post #550527 Wysłany: 19 Lut 2012, 23:55;
 Temat postu: Re: [K] Niebieskie JTD by mario
GPS
Imię: mario
Sonar, nie zbliżone są do 1.2, po wlutowaniu bialych lubi sie (paliwo/temp) nie zapalić, niewiedzieć czemu hmmm dopiero po dluższym dystansie załapie, lub dluzszy postoj nie służy hmmm
miales cos podobnego w tym liczniku z 1.2?
 Post #550570 Wysłany: 20 Lut 2012, 09:05;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry
JA bym powiedział że z 1.2 mam idento jak ta z hgt co pokazywał sonar odnośnie tych oporniczków do wylutowania Mario w jtd ma u siebie jeszcze inne cudo a tam wogule takich oporników znaleźć nie idzie niestety
 Post #550618 Wysłany: 20 Lut 2012, 12:29;
Wersja: Van
W najprostszych białe śmigają bezprogblemowo.
zegarek zmieniłeś na czerwone czy mi się zdaje?
 Post #550701 Wysłany: 20 Lut 2012, 17:53;
Magik liczników
JTD nie miałem na stole ale na pewno da radę zrobić bez dużego kombinowania.
mariuz, Niebieskie w zwykłym 1.2 i HGT też świecą bez problemu. Zegarek został chyba standardowy.
 Post #550760 Wysłany: 20 Lut 2012, 19:56;
GPS
Imię: mario
mariuz, masz moze foto swojej plytki? moje sie zapalaja po chwili moze to kwestia ze wpierw po rozruchu ładowany jest aku spowrotem a jak juz podladuje to przekazuje prąd na auto przez co licznik zapala sie w całości?
moj jest zblizony do 1.2 ;/ niewiem może białe są takie prądożerne ?
[ Dodano: 20 Lut 2012 19:56 ]
mariuz, tak komp jest red
 Post #550791 Wysłany: 20 Lut 2012, 20:42;
Imię: Andrzej
Ja myślę że największa różnica wiąże się po prostu z rocznikami... Nie wiem z którego roku jest furka sonara ale moja płytka wygląda identycznie jak np ta z tego zdjęcia z hgt Dla pewności własnie dziś do niej zaglądałem...;) Mario jtd ma rocznik młodszy i wygląda to u niego tak samo jak u sonara...
U sonara działa bez problemu bo ma diody niebieskie a te mają już ciut mniejsze napięcie działania niż diody białe jak u mario
Myślę że można by jeszcze spróbować wpakować tam nieco inne białe diody które też mają niższe napięcie Takowe diody mam tylko są one wielkości 1x05 mm Światła dają full bo mam je w swoim liczniku. Problem teraz pozostaje jedynie w tym czy Mario da sobie rade sam czy znów jedzie w odwiedziny na śląsk...;)
 Post #550792 Wysłany: 20 Lut 2012, 20:45;
Magik liczników
maaju, Podświetlenie wskazówek na 2 diodach było?
[ Dodano: 20 Lut 2012 19:45 ]
Moja z 2001 a licznik z HGT kupiony na allegro.
 Post #550795 Wysłany: 20 Lut 2012, 20:50;
Imię: Andrzej
Tak u mnie jest właśnie dwie diody na wskazówkę
Autko mam z grudnia 99 Wyglądało by na to że od 2000 weszły jakieś konkretne zmiany we wszystkich licznikach i trzeba by bardziej zwracać uwagę na rok niż wersję
