Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 51 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #154508 Wysłany: 08 Sie 2008, 23:05;
 Temat postu: 1.2 8V Wymiana tarcz, klocków, zacisków na większe - 257x20
Do wszystkiego będą potrzebne:
- Zaciski z P2fl 1.3 MJ, 1.4 16V benz., 1.9mj
- Klocki pod zaciski
- Tarcze hamulcowe 257x20x40,5
- Smar miedziowy
- Klej do śrub
- benzyna ekstrakcyjna
- Płyn hamulcowy DOT-4
- Młotek 1kg
- Imbus 7mm
- nasadowa 10
- dłuuuga nasadowa 12-tka
- nasadowa 17
- płaska 14
- płaska lub oczkowa 8
- Wiertarka ze szczotką drucianą
- przezroczysty wężyk - taki co by sie dało założyć na odpowietrznik
- butelka po coli :E
- ktoś do naciskania hamulca
O regeneracji zacisków więcej tutaj:
http://fiatpunto.com.pl/topic9284.html
Zaczynamy :D
Zdejmujemy PP koło, otwieramy zacisk - wyciągamy zawleczkę, sworzeń i zacisk otwarty.
Odchylamy do góry i wyciągamy klocki hamulcowe.
następnie 14-tką popuszczamy przewód hamulcowy i delikatnie go dociągamy.
odkręcamy przewód hamulcowy od amortyzatora.
Odkręcamy zacisk 17-tką i kładziemy go na ziemi.
Odkręcamy szpilki tarczy hamulcowej i do dziurek wlewamy trochę płynu hamulcowego - dobry będzie stary, bo nowego szkoda :> Za pomocą wężyka troszeczkę ze zbiorniczka wyciągamy i polewamy :D
Przerwa kilka minutek i kilka razy puknąć młotkiem w tarczę od tyłu (nie za mocno...), tarcza powinna zejść... jak po kilkunastu puknięciach nie chce zejść, odwrócić ją o 180*, znowu zalac płynem i poczekać... powtarzać te czynności do skutku:
Właściwie najtrudniejszy etap mamy za sobą :D
Teraz oczyścić dokładnie piastę:
(jak pominiemy tą czynność, to spodziewajmy się bicia nowej tarczy...)
przetrzeć szmatką, ewentualnie polać wodą i wytrzeć, odtłuścić benzyną ekstrakcyjną następnie nanieść trochę smaru miedziowego:
Porównanie tarcz:
Seria 240x11x40 vs. 257x20x40,5:
Klocki seria po 44kkm (TRW) i nówki Ferodo premier :)
Oczyściłem i odtłuściłem miejsce styku tarczy z piastą...
I fruuu tarcza na swoje miejsce ;D
Przykręcamy szpilki.
Nowy zacisk ;D
Odkręcamy zacisk od jarzma imbusem 7mm, smarujemy śruby zacisku klejem do śrub, i przykręcamy jarzmo, następnie smarujemy miedziowym prowadnice klocków w jarzmie, prowadnic w zacisku nie ma sensu smarować - zewnętrzny klocek nie zmienia swojej pozycji względem zacisku, a wewnętrzny ma kontakt z zaciskiem tylko zatrzaskiem w tłoczku.
Wkładamy zewnętrzny klocek na swoje miejsce, wewnętrzny klocek wkładamy do tłoczka w zacisku.
Teraz operacja którą trzeba wykonać szybko :>
Odkręcamy przewód hamulcowy od starego zacisku i szybko przykręcamy do nowego (14Nm czyli do oporu + trochę... ;) ze 20*), żeby jak najmniej płynu hamulcowego uciekło z przewodu :>
Przewód odkręcamy i przykręcamy kręcąc zaciskiem :!: Niedopuszczalne jest poskręcanie przewodu hamulcowego :!:
smarujemy klejem do śrub gwint tulejek prowadzących zacisk i przykręcamy zacisk za pomocą tulejek i imbusa 7mm na swoje miejsce... następnie zakładamy zatyczki tulejek.
Potem jeszcze zakładamy drucik kasujący luzy zewnętrznego klocka...
Przykręcamy przewód hamulcowy do amortyzatora....
No i prawa strona gotowa :)
Robimy takie dziwne urządzenie....
2 dziurki w butelce, przez 1 dziurkę puszczamy wężyk do samego dna, wlewamy wody z 3-4cm :)
Teraz będzie potrzebna druga osoba... do naciskania pedału hamulca....
Wężyk z butelki zakładamy na odpowietrznik i luzujemy go o 90*, po czym osoba naciska hamulec, zakręcamy a osoba puszcza hamulec (kolejnośc musi być zachowana, bo jak osoba puści pedał przed zakręceniem odpowietrznika, to zapowietrzymy cały układ hamulcowy, bo zassie do środka powietrze przez odpowietrznik...). Powtarzamy te czynności do momentu kiedy w wężyku przestaną się pojawiać bąbelki powietrza... Ale później dla pewności z 10x tą operacje można powtórzyć ;D
Przy tej operacji należy pilnować poziomu płynu w zbiorniczku, jak będzie na minimum, to dolać świeżego (broń boże tego z butelki... :!: :!: :!: :!: tak na wszelki wypadek żeby komuś to do głowy nie przyszło...)
Potem lewa strona tak samo i to wszystko ;D
Potem kilka razy nacisnąć mocno hamulec... i w drogę.... nie katujemy hamulców, hamujemy pulsacyjnie i delikatnie... do momentu aż się dotrą (300km w mieście powinno wystarczyć...)
Na początku siła hamowania będzie mizerna.... po kilku km będzie już w miarę ok, ale pedał będzie bardziej miękki (to przez niedotarcie ;) )
Kontrolujemy poziom płynu w zbiorniczku i zaciski czy nie cieknie z króćca przewodu hamulcowego, czy odpowietrznika.... przez pierwsze kilkadziesiąt km może delikatnie cieknąć z odpowietrznika - to przez resztki płynu znajdujące się w nim i gwincie... :>
Jakby ciekło dłużej, to dociągamy odpowietrznik mocniej... i kontrolujemy. (sam odpowietrznik powinno się dokręcać z momentem 8Nm, czyli do oporu + niewiele...) Jak by ciekło to nie przeginać z dokręcaniem, bo można urwać i będzie wtedy duuuuuży problem.... :|
To tyle, powodzenia ze zdejmowaniem tarczy życzę ;D
[ Dodano: 08 Sie 2008 23:05 ]
Jeszcze jedno: Do malowania zacisków używamy farby do zacisków lub żaroodpornej do minimum 300*C, Jak ktoś chce pomalować rant tarczy czy inny element tarczy - farba żaroodporna minimum 600-650*C A najlepiej 800*C lub więcej ;D
Żeby komuś do głowy nie przyszło pomalować rantu tarczy hamerajdem czy czymkolwiek innym niż farba żaroodporna 600*C lub więcej... :> :!:
Hamerajd przy temp 200*C zaczyna się gotować i odpadać... ktoś chce niemiłą niespodziankę na feldze? Proszę bardzo ;D
Jako iż po ostrzejszym hamowaniu tarcza czasami rozgrzewa się do czerwoności coś takiego się przyda: :E
Ostatnio edytowany przez ipIV, 16 Sie 2008, 23:39, edytowano w sumie 1 raz
 Post #154953 Wysłany: 10 Sie 2008, 12:11;
Miejscowość: Skierniewice
na klockach przelatujesz 44 tysie km no ładnie ja jakies góra 20 :mrgreen: powiedz jakie koszta oraz jak teraz jest z drogą hamowania :?:
 Post #155039 Wysłany: 10 Sie 2008, 16:21;
Kwestia techniki jazdy... z reguły hamowanie silnikiem (redukowanie aż do dwójki) + hamulec :) Te klocki by dały rade jeszcze z 10tyś ;D Ale tarcze raczej nie :E
700:
zaciski 120
zestaw naprawczy zacisków 50
farba 50
tarcze 300
klocki 100
płyn hamulcowy 30
+ koszty przesyłki wszystkiego i wyszło mnie 700 z groszami.
Jak zablokujesz koła ta sama :D Od większych hamulców za bardzo nie zależy droga hamowania... a raczej od sprawności zawieszenia, stanu i szerokości opon :>
W większych hamulcach chodzi bardziej o to, ze słabiej naciskasz hamulec a siła hamowania większa.... no i jak są wentylowane - bardziej odporne na przegrzewanie... no a zdarzyło mi się kilka razy tak, że tarcze świeciły, po czym sine sie zrobiły :>
 Post #155138 Wysłany: 10 Sie 2008, 20:01;
Miejscowość: Podbeskidzie
ipIV napisał(a):
Od większych hamulców za bardzo nie zależy droga hamowania...W większych hamulcach chodzi bardziej o to, ze słabiej naciskasz hamulec a siła hamowania większa....
No trochę chyba jednak o to chodzi, pojadę przed Tobą autem z tarczami ATE 312 ;) a mam okazję takim jeździć czasem ;)
I powiem Ci jedno - jak nacisnę na hamulec mocno - to ABS nie ma co robić w zasadzie...a gość za mną jak nie zareaguje wtedy co ja to parkuje w tył ;D
Auto staje w momencie.
Kiedyś jechałem sobie spokojnie - za mną jechał facet Golfem - siedział mi tak na tyle, że był nie do zniesienia ;)
Jak dałem po hamulcach to wylądował na pasie zieleni ;D Tylko tyle mu zostało ;D bo nie miał szans wyhamować ;D
 Post #155206 Wysłany: 10 Sie 2008, 22:20;
Mówię o przypadku bez absu.... przy ostrym hamowaniu czy na 240 czy na 257 da się zablokować koła, z tym, że na 257 nastąpi to wcześniej :>
[ Dodano: 10 Sie 2008 22:20 ]
Dużo zależy od zawieszenia i opon kiedy właśnie koła się zablokują.
 Post #155212 Wysłany: 10 Sie 2008, 22:22;
ipIV: nie, jeśli założysz lepsze/szersze opony :E
 Post #155237 Wysłany: 07 Wrz 2008, 14:11;
STax napisał(a):
ipIV: nie, jeśli założysz lepsze/szersze opony Szczerbol
No czyli tak jak mówię, oponki mają na to wpływ ;)
Ja jak się postarałem to na tych 240 potrafiłem zablokować moje opony, z trudem ale da się... ale to też zależy od nawierzchni ;) Jak jest bardziej chropowata tym trudniej... najłatwiej jest na betonie... Co świadczy o tym, że beton nie ma zbyt dobrej przyczepności... ;)
[ Dodano: 17 Sie 2008 17:47 ]
Jako iż hamulce po ponad 600km są już trochę dotarte przetestowałem :>
Żylety 0) Chciałem zahamować średnio mocno i tak nieumyślnie bez większego problemu koła zablokowałem :> :E
[ Dodano: 07 Wrz 2008 14:11 ]
Tak by ten zestawik wyglądał na alu 14":
 Post #166120 Wysłany: 07 Wrz 2008, 14:21;
ipIV: "wyglądałby" gdyby ktoś zacisk pomalował :E Bo tak to "ciemność widzę" :E
 Post #166123 Wysłany: 07 Wrz 2008, 14:28;
STax napisał(a):
ipIV: "wyglądałby" gdyby ktoś zacisk pomalował Szczerbol Bo tak to "ciemność widzę" Szczerbol
Ja mam czarne, to jeszcze mniej widać by bylo, ale za to syfu nie widać ;D
 Post #166124 Wysłany: 07 Wrz 2008, 14:31;
ipIV: dużo też zależy od samej felgi, bo ta akurat nie odsłania zbyt wiele. Im mniej ramion tym lepiej będzie widać.
 Post #273377 Wysłany: 19 Lip 2009, 09:39;
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN
Wszystko ładnie pięknie :) też chce zrobić taki myk u siebie... :) tylko od 2 tygodniu szukam zacisków i nie mogę znaleść:( wie ktoś może gdzie ich szukać ??
I <3 my H
 Post #273379 Wysłany: 19 Lip 2009, 09:42;
Melon: patrz jak ktoś sprzedaje punto mk I z dieslem na części to one chyba w standardzie takie miały.
Nie wiem czy mk II diesle też nie miały standardowo większych tarcz.
 Post #273380 Wysłany: 19 Lip 2009, 09:57;
Właśnie dobrze by było jak by ktoś to wiedział bo znalazłem za 150zł 2 zaciski z jarzmami od 1.9D
[ Dodano: 19 Lip 2009 09:57 ]
Poniżej znalazłem w których modelach występują tarcze 257x20x40,5
FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V 06/03 - 51/70 hatchback
FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80 09/99 - 59/80 hatchback
FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 10/01 - 63/86 hatchback
FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 06/03 - 74/101 hatchback
link do aukcji ->http://www.allegro.pl/item690759521_ate_sport_tarcze_hamulcowe_fiat_punto_marea_bravo.html
I <3 my H
 Post #278790 Wysłany: 11 Sie 2009, 03:03;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
gdzie na allegro można dostać te zaciski, bo szukam i nic :( , tarcze już znalazłem
[ Dodano: 11 Sie 2009 02:03 ]
i czy jak złożę te hamulce to czy podejdzie to pod fabryczne 14 calowe stalowe felgi :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #278824 Wysłany: 11 Sie 2009, 10:29;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wszystkie felgi 14"podejdą.
Zaciski np: allegro1, allegro2, allegro3.
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 11 Sie 2009, 18:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #278874 Wysłany: 11 Sie 2009, 15:04;
Paparazzi
thx :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #278877 Wysłany: 11 Sie 2009, 15:08;
Ale to jest pod 257x12 lita tarcza :>
 Post #278900 Wysłany: 11 Sie 2009, 16:29;
Paparazzi
a czy reszta pasuje pod 257x20x40,5 :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #278913 Wysłany: 11 Sie 2009, 17:28;
ipIV, wtedy dla pewności pisze się maila z zapytaniem.
xONx, zapytaj spzredawcy...
 Post #278918 Wysłany: 11 Sie 2009, 17:41;
Po co pisać skoro na pierwszy rzut oka widać :>
 Post #278926 Wysłany: 11 Sie 2009, 18:11;
Sory ale nie bawi mnie Twoje podejście...
Skreśl pierwszy link i masz po problemie. Naprawde niektorzy jak dzieci się zachowują... Bój błąd
EDIT: Orty
 Post #278928 Wysłany: 11 Sie 2009, 18:18;
no jak dzieci - widać ze zacisk pod tarcze litą, ale lepiej sie zapytać i upewnić :E ..... :?:
[ Dodano: 11 Sie 2009 18:18 ]
..... widać ze to go grande punto ale lepiej się zapytać czy aby to nie jest 126p.
 Post #278933 Wysłany: 11 Sie 2009, 18:46;
Bo jak dziecko dalej drążysz ten temat...
Nie przyjżałem sie zdjęcią za co przepraszam, ale za to ktoś się może wykazać tym że zauważył coś wiecej niż drugi...
Specjalnie dla Ciebie zmieniłem link...
To forum schodzi na psy a góra ma w tym największy udział...
 Post #419495 Wysłany: 06 Gru 2010, 10:11;
Czym się różnią hamulce z Punto II HGT od tych montowanych przez Was tutaj i jak się ma taka wymiana do działania BAS-u po zmianie zacisków będzie działał ABS i czy pompa hamulcowa z serwem wyrabia z większymi zaciskami i tylnimi tarczami nie ma przerw nie oczekiwanych w sile hamowania chodzi oto czy wyrabia pompa taka jak jest np. w kropku 1.2 16v
... bo fikcja jest wykładnikiem prawdy ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25828.html Odwiedzaj,komentuj,doradzaj :D
 Post #526739 Wysłany: 05 Gru 2011, 22:12;
 Temat postu: Re: 1.2 8V Wymiana tarcz, klocków, zacisków na większe - 257
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Jaki wymiar ma klocek pod tarcze 257x20x40,5?? Bo co przeglądam aukcje to podają różne rozmiary, a nie che kupić niepasujących klocków :E
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
