Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:28
[ 24 posty(ów) ] |
kdudka1988 |
#658274 Wysłany:
08 Kwi 2013, 11:02; Temat postu: Montaż lampki drzwi przednich. |
Witam! Szukałem niestety nie znalazłem. Szukam kogoś kto posiada oryginalnie montowane lampki boczne progów chciałbym zmierzyć sobie wymiary odległości itd po gdyż chcę sobie takie zamontować. Pozdrawiam Krzysiek
SOMEONE007 |
#658277 Wysłany:
08 Kwi 2013, 11:11; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
| Szaman |
kdudka1988 |
#663557 Wysłany:
29 Kwi 2013, 14:01; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
To akurat wiem  chodziło mi o zmierzenie odległości, lampki już też mam. Pozdro
Japoon |
#663740 Wysłany:
29 Kwi 2013, 23:34; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Wersja: Estiva
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 17 Lut 2013, Posty: 67
i jak tam lampki...chodzi Ci to?
_________________ wzbogacono o: -tempomat -oryginalny podłokietnik -kamera przód -kamera tył -światła do jazdy dziennej plany na: -oświetlenie drzwi przednich -podgrzewane fotele -podświetlenie schowka -tylna lampa w podsufitce -lusterko fotochromatyczne
ownestyle |
#663832 Wysłany:
30 Kwi 2013, 14:26; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów Rejestracja: 26 Sie 2011, Posty: 181
Opisz, jak się podłączyłeś i czy jest to w ogóle osiągalne
_________________ "Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
Japoon |
#671029 Wysłany:
29 Maj 2013, 21:28; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Wersja: Estiva
temat umarł ;/
kdudka1988 |
#703216 Wysłany:
29 Lip 2014, 22:19; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Witam! Jest osiągalne. Sprawa prosta wręcz banalna. Ja akurat miałem w obu samochodach już kabelki pociągnięte w wiązce głównej. Wystarczyło dołożyć po dwa piny w obu drzwiach. Wyciąć dziurki pod lampki i hura. Nie trzeba nic aktywować ani nic po prostu działa. Jak ktoś chce mogę załączyć fotki a także pomagać dalej retorycznie. Pozdro.
[ Dodano: 01 Gru 2013 14:46 ]
Ps. Jak coś proszę pisać monit na moje pw będę wtedy widział na email'u że ktoś coś potrzebuje, a tak to słabo do swoich starych postów zaglądam.
[ Dodano: 29 Lip 2014 21:19 ]
Po wielu prośbach jestem już na ukończeniu robienia tutka, powinien pokazać się najpóźniej w przyszły week. Pozdro
kosmodron |
#738550 Wysłany:
30 Lip 2014, 00:04; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
kdudka1988 |
#739943 Wysłany:
11 Sie 2014, 22:01; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
No więc tak opis skrócony ale wielu już pomoże jak tylko czas pozwoli zrobię coś dokładniejszego (fotki wiązki w słupku). Więc tak potrzeba się zaopatrzyć w takie piny http://pl.farnell.com/te-connectivity-a ... dp/2360655. Oznaczenie dokładnie to 965906-1 nie polecałbym ale powinny pasować 965906-5 końcówki "-1" i "-5" to różnica "zacisku" pinu żeńskiego na pinie męskim. Niektórzy wykorzystują piny komputerowe ale według mnie średnio pasują. (Mogę pomóc w zakupie pinów niestety czasowo trochę zejdzie). Ja zwykle wykorzystuję piny ze złączy które mam jak coś kupuję do auta ludzie zwykle ucinają nie odpinają złączy. Część gimnastyczna  odkręcamy dolną osłonę słupka (ta od otwierania maski), następnie ściągamy osłonę bezpieczników, lub jak kto woli analogicznie może nawet łatwiej od strony pasażera osłona słupka plus schowek. Na tym etapie możemy przejrzeć kabelki w wiązce: Lewa: GL pin 16 Żółto niebieski R pin 15 czerwony Prawa: BV 16 Biało zielony R 15 czerwony np biało czerwony to oznacza że kabel jest biały z czerwonym paskiem nie może być odwrotnie częsta pomyłka. Jeśli nie znaleźliśmy kolorów odpowiadających opisowi to nie ma się czym martwić możliwe że są ale mają inny kolor  W takim wypadku odpinamy wiązkę z drzwi. Po bokach są dwa zatrzaski (gniazdo w słupku) teraz gimnastyka i wyjmujemy je do środka auta pod schowek. Kostka jest opisana numerycznie liczymy do 15 wchodzi kabelek to znaczy że mamy obsługę nie ma to trzeba ciągnąc od lampki sufitowej(mnie się jeszcze nie zdarzyło by nie było). Jeśli mamy zakładamy złącze w słupek tak by nie pomylić i nie założyć do góry nogami. Rozbieramy wtyk od strony drzwi najlepiej wepchnąć gumę do środka drzwi potem odcinamy "Trytytkę" zwykle czarną. Patrząc wprost na wtyczkę (część wchodzącą w słupek) widzimy uszczelkę wokół złącza należy czym cienkim ją wyjąc następnie podważamy część złącza z pinami i ciągniemy do siebie powinno wyskoczyć. Odwracamy od strony kabli odliczamy (kostka opisana na bokach) 15 16 pin a następnie dopinamy przygotowane wcześniej kabelki z pinami. składamy w odwrotnej kolejności i izolujemy kable chyba że mamy już je podpięte do lampki, w innym wypadku wywali bezpiecznik w bsi. Wzór na otwór najlepiej wziąć z lampki w bagażniku to ta sama lampka. I to by było na tyle. W najbliższym czasie (jak czas pozwoli) wrzucę fotki ze strzałkami co gdzie jest. Pozdro Kris
marcin186 |
#781474 Wysłany:
30 Lip 2015, 20:35; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
| Moderator |
Trochę odgrzeje kotleta  Mam otwory w boczkach i tak się zastanawiam czy ich nie zagospodarować. Czy w Evo będzie ta sama kolejność kabli w kostce? kdudka1988 napisał(a): Lewa: GL pin 16 Żółto niebieski R pin 15 czerwony Prawa: BV 16 Biało zielony R 15 czerwony [ Dodano: 27 Lip 2015 12:39 ]Są jednak inne kolory. Kabelki w EVO. Lewa strona: 15- czerwono/czarny 16- brązowo fioletowy Załącznik:
20150727_161100.jpg [ 159.28 KiB | Obejrzany 26439 razy ]
Prawa strona: 15- czerwono/czarny 16- brązowo fioletowy Załącznik:
20150730_140151.jpg [ 168.64 KiB | Obejrzany 26343 razy ]
Kolory są takie same po każdej stronie. Lampki podłączone i działają
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
ernestwidelec |
#784701 Wysłany:
18 Wrz 2015, 19:26; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Zrobiłem w moim grande podświetlenie pod nogi kierowcy i pasażera. Super sprawa. Chciałem również podświetlić drzwi. Ale w kostkach w słupkach nie miałem podciągniętych kabli. Wiec zaopatrzyłem się w odpowiednie wsuwki i teraz właśnie jestem na etapie ciągnięcia kabli do kostek w słupkach. I w drzwiach pasażera poszło szybko i sprawnie. Ale w drzwiach kierowcy już nie. Za nic nie mogę do środka auta wyjąć kostki ze słupka. Przeszkadza mi taki metalowy wspornik do którego jest przykręcona deska rozdzielcza. Jak sobie poradziliście z wyjęciem tej wtyczki ze słupka do środka auta. Trzeba jakoś gdzieś odkręcić ten wspornik czy po prostu gimnastykować się aż w jakiś sposób złącze minie wspornik i wyjdzie do środka??
Jordandc |
#847673 Wysłany:
11 Maj 2019, 20:41; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Odświeżam temat.
Mój grande punto estiva jest tak okrojony ze oczywiście nie mam podciagnietego pina nr 15 i 16
Chciałbym je podłączyć od lampki sufitowej. I tutaj pytanie do was. Gdzie idą kable od lampki sufitowej są może one gdzieś tam gdzie złącze Can i bezpieczniki ?
_________________ Fiat GP 1.4 75KM Ver. Estiva 2008
lach.andrzejp |
#847747 Wysłany:
20 Maj 2019, 16:16; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 09 Mar 2019, Posty: 114
W my2012 czy Evo też jest tak samo jak w GP. Dołożyłem podświetlenie drzwi zwane oświetleniem kałuży, były piny w gnieździe i dołożyłem podświetlenie klamek
[ Dodano: 20 Maj 2019, 15:16 ]
W Grande z pinu 15 w drzwiach lewych i prawych przewód czerwony idzie do E27 w Body. Natomiast z 16 pinu drzwi: lewe GL żółto niebieski do C2 w Body Prawe BV biało zielony do C4 w Body
Przewód plusowy czyli czerwony służy także do zasilania lampek daszka przeciwsłonecznego
bykdpta |
#848050 Wysłany:
01 Cze 2019, 22:34; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Wersja: Energy
Miejscowość: Legionowo Rejestracja: 16 Sty 2009, Posty: 25
Chciałbym zamontować projektory. Znalazłem piny 15 i 16 ale nie mam konektorów żeńskich do kostki z drzwi. Jakie musiałbym zakupić?
lach.andrzejp |
#848147 Wysłany:
07 Cze 2019, 15:12; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Imię: Andrzej
mqs f063 męski i żeński albo kup sobie body z kostkami będziesz musiał wtedy się pomęczyć i wyjąć piny. Kierunek Wolumen firma Batpol pawilon 25
bykdpta |
#848421 Wysłany:
23 Cze 2019, 08:27; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Wersja: Energy
lach.andrzejp |
#848697 Wysłany:
09 Lip 2019, 08:13; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Imię: Andrzej
To jak jesteś taki ambitny zerknij za podsufitkę nad kierowce i pasażera. Jak odkręcisz sobie daszki i wsadzisz tam głowę to może znajdziesz jak ja dwie wtyczki do lampek. Mi osobiście to nie przeszkadza. Jeśli byś zostawił na noc włączone te światełka to po zamknięciu z pilota zgasną po jakimś czasie. Przekonałem się rano po tym jak mój 2,5 letni synek się tym bawił poprzedniego dnia.
Złośnik |
#849023 Wysłany:
30 Lip 2019, 18:14; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Na pewno tam są lampki takie jak w bagażniku czy takie jak w podświetleniu rejestracji?
AKAB |
#849027 Wysłany:
30 Lip 2019, 23:24; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 29 Kwi 2015, Posty: 325 Pomógł: 2
Ja wsadziłem od bagażnika ale nie miałem fabrycznych ...Teraz tak po Twoim poście myślę że można też wsadzić i te od rejestracji bo ,po pierwsze ich nie widać po drugie może są bardziej odporne na wilgoć niż te z bagaja .Ale niech się wypowiedzą koledzy co mają w oryginale czyli pewnie te z bagażnika
lach.andrzejp |
#849051 Wysłany:
01 Sie 2019, 08:25; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Imię: Andrzej
oryginalnie są inne chyba, ale od bagażnika pasują idealnie
sebastiandrozdyk4 |
#849923 Wysłany:
23 Wrz 2019, 07:07; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Imię: sebastian
Wersja: Van
Panowie a skad podciagnac kalbe do kostki w slupkach? Bo u mnie jest ich brak. A w drzwiach juz wszystko jest przygotowane tylko brak zasilania ze strony slupkow po obu stronach.
[ Dodano: 23 Wrz 2019, 07:06 ]
[ Dodano: 23 Wrz 2019, 07:07 ]
lach.andrzejp |
#850003 Wysłany:
28 Wrz 2019, 23:36; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Imię: Andrzej
sebastiandrozdyk4 |
#850210 Wysłany:
01 Lis 2019, 22:30; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
Imię: sebastian
Wersja: Van
Witam, a ja mam problem z podlaczeniem lampek u mnie nie ma kabli w kostce w slupkach i nie wiem jak je podlaczyc. Bo w lampce sufitowej mam dwa kable z zasileniem i kabel masowy. Czy moze ktos wie jak podlaczyc. Myslalem zeby mase podpiac pod blachy auta a zasilanie wziasc z zamka w drzwiach bo w zamku jest czujnik otwarcia- ale nie moge dojsc ktory kabel bedzie dawal sygnal na lampke a ktory na kontrolke otwarcia drzwi?
[ Dodano: 01 Lis 2019, 22:30 ]
Witam a czy jest mozliwosc podpiecia sie do kostki w zamku aby zasilanie diaca na lampke sufitowa mozna bylo tam rozgalezic do lampki kaluznej?
Jachaś |
#852974 Wysłany:
25 Maj 2020, 23:51; Temat postu: Re: Montaż lampki drzwi przednich. |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Taka ciekawostka dla ludzi którzy nie mają sprzętu do zarabiania pinów albo z innych powodów nie chcą się bawić w zarabianie pinów, volkswagen oferuje "kable naprawcze" już zarobione idealnie pasujące w przelotki naszych drzwi  . Pin męski od strony słupka ma numer 000 979 012 (na końcu jest jeszcze litera E lub EA, różnica jest taka że EA oznacza pozłacany pin, a samo E to zwykły, niepozłacany). Pin żeński od strony drzwi 000 979 009 (analogicznie jak męski z literą E lub EA na końcu). W aso vw kosztują coś koło 35zł za jeden kabel z 2 pinami. Kable z pinami żeńskimi są popularne na allegro i kosztują ułamek ceny z aso, natomiast kable z pinami męskimi już jest trudniej dostać i nie zawsze są na allegro
[ 24 posty(ów) ] |
