Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
kosmodron |
#725692 Wysłany:
12 Kwi 2014, 17:29; Temat postu: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
Problem: Naciskam Vol. - a uruchamia się MUTE, Naciskam SRC a zmieniają się stacje zamiast częstotliwości.
Najczęstsza diagnoza: taśma airbag
Moja diagnoza: brudny układ scalony
Profilaktyka: poprawa styków i usztywnienie przycisków
Inspiracja: mrugające światła mijania i czyszczenie płytki w przełączniku zespolonym***Potrzebne narzędzia to :- mocny plastikowy płaski przedmiot lub nóż - kontakt spray, zmywacz itp. - waciki, patyczki do uszu lub chusteczka - malutkie podkładki1. Aby zdjąć osłonę należy odchylić po zewnętrznej stronie panel z przyciskami. Będą tam widoczne dwa zatrzaski. Wsuwamy nóż - klik - i osłona odskoczy. Aby zdjąć ją w całości trzeba troszeczkę gimnastyki ponieważ osłona zachodzi pod Airbag. Ale da się to zrobić sprawnie. 2. Po zdjęciu osłony z przyciskami mamy przed oczami gumkę którą należy zdjąć z płytki scalonej. Na zdjęciach widać jak wygląda taka guma po kilku latach. Oczywiście czyścimy z resztek kurzu jedzenia i wszystkiego co tam jest. 3. Pod gumką mamy płytkę, na zdjęciu widać że styki są brudne tak więc należy przetrzeć całość jakimś czyściwem aż do zadowalającego efektu. 4. Ponieważ grzybki na gumce są stosunkowo miękkie i uginają się na boki, dodatkowo przyciski są luźne postanowiłem zmodyfikować troszkę całość aby usztywnić. Da to lepszą kontrolę nad sterowaniem radia, przyciski są sztywniejsze (nie latają w obudowie), a obsługa jest "miękka" i wygodna - krótko mówiąc precyzyjna i czuła. Modyfikacja polegała na osadzeniu malutkich podkładek pod płytką celem jej wypchnięcia w stronę przycisków. 5. Składamy całość w odwrotnej kolejności. 6. Cieszymy się ze sprawnego sterowania radiem jak tu: https://www.youtube.com/watch?v=8YCmfin8qnQDziękuję za uwagę
| Załączniki: |
DSC_0533_1024x576.jpg [ 156.25 KiB | Obejrzany 38179 razy ]
DSC_0532_1024x576.jpg [ 76.7 KiB | Obejrzany 38179 razy ]
DSC_0536_1024x576.jpg [ 131.38 KiB | Obejrzany 38179 razy ]
Bez nazwy 1.jpg [ 76.19 KiB | Obejrzany 38179 razy ]
DSC_0540_1024x576.jpg [ 113.55 KiB | Obejrzany 38179 razy ]
_________________ Przekładka zegarów z 2008/09 do 2007 Moje GP na Facebooku GRANDE PUNTO 1.4 8V LPG 2007 - JEST ! Sterowanie radiem z kierownicy głupieje? Sprawdź to! Dołożony Tempomat, Zawieszenie gwintowane, Lampy z EVO, 17" Felga.Zegary z GP 2008
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był Skoda Favorit 1.3 LPG 1991 - Był
taki--jeden |
#726574 Wysłany:
19 Kwi 2014, 21:34; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Czy Ty masz podświetlane przyciski od sterowania radiem?
kosmodron |
#726576 Wysłany:
19 Kwi 2014, 21:38; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
zenek007 |
#726945 Wysłany:
23 Kwi 2014, 00:02; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 31 Mar 2012, Posty: 35 Pomógł: 1
kosmodron, Dzięki za manual, ja ze swojej strony proponuję przy składaniu wszystkiego do "kupy" najpierw obsadzić dobrze gumki na płytce a potem nałożyć przyciski. Do zdjęcia przycisków użyłem czegoś co się nazywa "zgłębnik stomatologiczny"  tym można szybko i bezproblemowo odpiąć z zaczepów przyciski
tzok |
#738469 Wysłany:
29 Lip 2014, 12:43; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
kosmodron |
#738471 Wysłany:
29 Lip 2014, 12:47; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
taki--jeden |
#738474 Wysłany:
29 Lip 2014, 12:54; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
tzok napisał(a): kosmodron napisał(a): brudny układ scalony Wszystko pięknie, tylko tam nie ma żadnego układu scalonego... Nie chcę się kłócić, bo to nie ma sensu i celu, ale: Kod: Układ scalony (ang. integrated circuit, chip, potocznie po polsku kość) – zminiaturyzowany układ elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku do setek milionów podstawowych elementów elektronicznych, takich jak tranzystor, dioda półprzewodnikowa, opornik i kondensator. Na tej płytce na pewno są diody i oporniki (przynajmniej w wersji z podświetlaniem, taka też jest na foto w wątku) więc jest to układ scalony.
tzok |
#738476 Wysłany:
29 Lip 2014, 13:03; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
taki--jeden napisał(a): Na tej płytce na pewno są diody i oporniki (przynajmniej w wersji z podświetlaniem, taka też jest na foto w wątku) więc jest to układ scalony. Nie koledzy - układy scalony (chip) to jest coś zupełnie innego - obwód elektroniczny realizowany na pojedynczej strukturze krzemowej i zamknięty w obudowie ceramicznej lub z tworzywa. Elementy dyskretne zamontowane na płytce drukowanej to nie jest układ scalony. To są układy scalone:  ...i też montuje się je na płytkach (obwodach drukowanych) jak inne elementy elektroniczne.
_________________ IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
kosmodron |
#738477 Wysłany:
29 Lip 2014, 13:10; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
zenek007 |
#740002 Wysłany:
12 Sie 2014, 09:25; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Nie rozumiem dyskusji w sprawie nazewnictwa czy to układ scalony czy płytka ze stykami. Kolega kosmodron napisał manuala jak sobie radzić z w/w usterką, mnie jak najbardziej to pomogło a czy to nie było intencją autora wątku.
Dlaczego ktoś szuka dziury w całym ?
tzok |
#740136 Wysłany:
12 Sie 2014, 22:56; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
mis1u1 |
#740188 Wysłany:
13 Sie 2014, 16:14; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Miejscowość: Brenna Rejestracja: 02 Lut 2014, Posty: 23
Serdecznie dziękuję. Od 3 miesięcy mnie to męczyło. Dziś od razu po pracy do tego usiadłem. 10 minut i zrobiłem dwie strony  Teraz wszystko pięknie działa.
Patisc |
#742579 Wysłany:
07 Wrz 2014, 20:50; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Imię: Patryk
Miejscowość: Dopiewo Rejestracja: 02 Wrz 2014, Posty: 1
Witam serdecznie . W moim kropku jest sterowanie radia z kierownicy ale działa tylko na skręconej w lewo kierze .Co może być przyczyną takiego zjawiska ?
_________________ Na zawsze FIAT
tzok |
#742586 Wysłany:
07 Wrz 2014, 21:16; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
ElCidX |
#814290 Wysłany:
03 Lis 2016, 18:47; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Dzięki za poradnik! Teraz przyciski działają jak złoto Ale zamiast podkładek sam użyłem kawałek kartonika by równiej podpierał. A i odpowiednio małych podkładek nie mogłem znaleźć
Paciol |
#818389 Wysłany:
26 Sty 2017, 18:43; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Witam jaka średnice maja podkładki pod gumki? Pozdrawiam
ElCidX |
#818399 Wysłany:
26 Sty 2017, 20:52; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Włóż tam po prostu kawałki tektury, lepiej podpiera i trochę bezpieczniej niż kłaść metal koło płytki z elektroniką.
Paciol |
#818434 Wysłany:
27 Sty 2017, 16:06; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
POPCATS |
#833921 Wysłany:
06 Lut 2018, 00:25; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Dokonałem czyszczenia zgodnie z poradą jednakże w żaden sposób to nie rozwiązało problemu. Wnętrze moich przycisków było bez zanieczyszczeń. Czy w takim wypadku macie pomysł jak można wyeliminować problem (przyciski radia obsługują radio, a przyciski Windows, słuchawka i SCR również obsługują tylko radio - tzn. wciśnięcie tych przycisków powoduje tylko głośniej/ciszej lub następny/poprzedni utwór). Długie przytrzymanie przycisku SCR czasami pozwala wejść do głównego menu media player / blue&me. Dodam, że licznik kilometrów nie miga. Może ktoś już rozwiązał ten problem?
ElCidX |
#833927 Wysłany:
06 Lut 2018, 09:50; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Czyszczenie przycisków nie rozwiązuje problemów, trzeba podłożyć coś pod płytki najłatwiej kawałek kartki tektury grubszy.
POPCATS |
#833932 Wysłany:
06 Lut 2018, 13:00; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Niestety dodanie podkładki lub tektury dalej nie rozwiązuje problemu... Widocznie coś jest uszkodzone, pytanie czy przyciski (oba?) czy np. centralka lub jeszcze coś innego...?
radex324 |
#846417 Wysłany:
02 Mar 2019, 15:06; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Imię: Radek
Mogę prosić o wyraźne zdjęcie płytki pcb? Chciałbym wlutować diody ale nie wiem jaki opornik dobrać.
Dałem sobie rezystory 470ohm i diody czerwone zobaczymy na wieczór.
Kodako |
#849751 Wysłany:
12 Wrz 2019, 20:52; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
POPCATS napisał(a): Dokonałem czyszczenia zgodnie z poradą jednakże w żaden sposób to nie rozwiązało problemu. Wnętrze moich przycisków było bez zanieczyszczeń. Czy w takim wypadku macie pomysł jak można wyeliminować problem (przyciski radia obsługują radio, a przyciski Windows, słuchawka i SCR również obsługują tylko radio - tzn. wciśnięcie tych przycisków powoduje tylko głośniej/ciszej lub następny/poprzedni utwór). Długie przytrzymanie przycisku SCR czasami pozwala wejść do głównego menu media player / blue&me. Dodam, że licznik kilometrów nie miga. Może ktoś już rozwiązał ten problem? Odkopie temat Mam dokładnie ten sam problem, którego nie jestem w stanie usunac. Czyscilem przyciski, później wymieniłem przyciski na inne, robiłem osiowanie proxy, wymieniłem moduł na inny, wymianiłem przełącznik zespolony, bo i tak padły mi kierunkowskazy. Żadna z akcji nie przyniosła efektu. Dalej problem występuje. Modul blue&me jest wyszukiwany przez tel, normalnie go zaaktualizowalem bez żadnego błędu, po włożeniu pendriva muzyka automatycznie się odtwarza i można zmienić utwory. Jedyne błędy które były w mesie to U1733-87 węzeł telematyczny MS Convergence L1 i L2 i U1705-87 Radioodbiornik NRR po wykasowaniu błędy jak na razie nie wróciły. Ogólnie to nie mam już pomysłu co może być nie tak. Jedną rzeczą nie wymienioną jesy Radio. Ogólnie to pomysły już mi się skończyły. Od czasu jak odkupilem auto tylko raz udało mi się wejsc do menu po naciśnięciu słuchawki.
| Załączniki: |
IMAG2339.jpg [ 75.56 KiB | Obejrzany 23243 razy ]
IMAG2338.jpg [ 60.34 KiB | Obejrzany 23243 razy ]
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
tzok |
#849752 Wysłany:
12 Wrz 2019, 23:06; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
Kodako |
#849755 Wysłany:
13 Wrz 2019, 08:33; Temat postu: Re: Poradnik: Sterowanie radia głupieje. How To Do? |
tzok, taśme raczej bym wykluczył z racji tego że jakieś dwa tygodnie temu wymieniłem cały przełącznik bo i tak nie działały mi kierunkowskazy. Mówisz gumki stykowe ? Ogólnie gumki wizualnie wyglądały ok. A czy możliwe żeby dwa zestawy były felerne? Jakoś nie c&e mi sie wierzyć. Ale bardziej przychyliłbym sie do pomierzenia rezystancji, tylko nie wiem jak się za to zabrać. Mam teraz dwa zestawy przycisków łącznie z gumkami, bo jak pisałem przyciski też wymieniłem
