Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
[ 25 posty(ów) ] |
daras |
#71548 Wysłany:
12 Gru 2007, 13:15; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
NIedawno zmieniałem u siebie. Też nie działało. Nawet nie wiem od kiedy
Wymiana jest prosta pod warunkiem, że wyciągniesz gniazdo zapalniczki z tego pierścienia podświetlającego.
Trzeba mieć do tego takie specjalne szczypce/kombinerki otwierające się na zewnątrz.
1. wyjąć zapalniczkę z gniazda
2. ostrożnie wyciągnąć gniazdo z pierścienia podświetlającego przy użyciu szczypiec jw. - ostrożnie i nie za wysoko, żeby kabli zasilających nie uszkodzić
Gniazdo jest pozycjonowane przez panel, trzeba szczypcami wycisnąć dwa bolce panelu z gniazda i gniazdo wysunąć do góry. Panel na razie zostaje na swoim miejscu.
3. wysunąć z tunelu środkowego panel podświetlający - z wyczuciem i ostrożnie, żeby nie porysować srebrnej wstawki wokół mieszka dźwigni zmiany biegów
4. zdjąć czarną zaślepkę na boku panelu jw. - pod nim jest żarówka typu T5 - całoszklana, malutka na wcisk (podobna do W5W postojowych tylko mniejsza)
5. wymienić żarówkę
6. zmontować wszystko w odwrotnej kolejności
7. dla spokoju odwiedzić ASO - niech się tym pobawią
Przy wyjmowaniu gniazda zapalniczki i panelu podświetlającego trzeba bardzo uważać, żeby nic dookoła nie porysować.
GrandeM |
#479166 Wysłany:
03 Cze 2011, 21:00; Temat postu: |
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 17 Paź 2009, Posty: 108
Jestem świeżo po wymianie ów żaróweczki i pozwolę sobie doprecyzować informacje Autora wątku, bo są trochę lakoniczne.
Po pierwsze nie ma się co przejmować porysowaniem obwódki mieszka skrzyni biegów, bo w pierwszej kolejności demontujemy ów mieszek. Jest zamocowany na bodaj 6 lub 8 elastycznych zatrzaskach - na tyle elastycznych, że nie da się ich ułamać. Wyciągamy na siłę ale z czuciem począwszy od strony bocznej - od przodu lub tyłu jest trudniej.
Jak wyjdzie, to odpinamy rzepy pod gałką i przeciągamy przez nią.
Wówczas mamy śliczny dostęp, również wzrokowy do całego podświetlenia żarówki, widać kostkę, którą od razu można wypiąć.
Nie są także potrzebne szczypce rozwierajace tylko bardzo cienki śrubokręt płaski, który wkładamy między pomarańczowy pierścień podświetlający, a gniazdo zapalniczki podważając je. Wyjdzie bez jęknięcia.
Wywalamy na bok gniazdo i wyciągamy pierścień - nie wyjdzie łatwo, bo z jednej strony jest żarówka i jej maskownica, która blokuje nieco wyjście pierścienia w górę ale z czuciem obracając pierścien dookoła w końcu wyjdzie. Potem odpinamy maskownicę i wyciągamy żarówkę w obudowie.
Nieco uproszczę wersję kolegi i dodam, że żaróweczka ta sama co w podświetleniu nawiewu czyli całoszklana 1,2W dostępna na każdej stacji benzynowej.
piasek_71 |
#521177 Wysłany:
19 Lis 2011, 18:14; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 06 Gru 2010, Posty: 567 Pomógł: 3
Zapalniczki u siebie nie mam tylko niepodświetlone gniazdo 180 W z klapką czy jak wyciągnę to gniazdo i założę na to miejsce takie z pomarańczowym pierścieniem to będzie działało podświetlanie ? [ Dodano: 19 Lis 2011 17:14 ]Dokupiłem dzisiaj gniazdko z podświetleniem wypiąłem mieszek i wyciągnąłem wtyczkę z gniazdka z klapką ale z cholerę nie mogę wyciągnąć tego gniazda bo przeszkadza osadzony na nim na boku czarny mały plastik coś jakby obudowa na żarówkę. Kręcę we wszystkie strony i lipa ... gniazdko nie wychodzi
_________________ GP 1.2 8V 69 KM blue suggestivo 2011 3D TSK Poland http://www.youtube.com/watch?v=3jD2eENE6r8 - kilometrów powoli przybywa ...
rufus295 |
#522016 Wysłany:
19 Lis 2011, 18:21; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
piasek_71 napisał(a): Dokupiłem dzisiaj gniazdko z podświetleniem Siema. Jak wogóle to gniazdko wygląda i gdzie kupiłeś , jak można wiedzieć  ?. Dawno nic w kropku nie grzebałem i zostanie mi tak pogrzebać w .... czego wolę uniknąć
_________________ Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d Czarno-czerwony Progressive Mój czarnuch
piasek_71 |
#522023 Wysłany:
19 Lis 2011, 18:31; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
KusiK |
#522158 Wysłany:
20 Lis 2011, 01:17; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Miejscowość: ST ..... Tychy Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 336 Pomógł: 2
Ja wkładałem do dziury w bagażniku gniazdo i też miałem problemy. Jak mam być szczery to nie wiem jak to zrobiłem, po prostu się udało. Z tego co pamiętam to ja je miałem w 2 częściach przez co było łatwiej, ale nie wieże ze się nie da tego wytargać stamtąd. Może spróbuj obkręcać te gniazdo może to jakieś miejsce jest takie żeby to wyszło.
_________________ Grande Punto 1.4 8V 77KM Active 5D
rufus295 |
#522180 Wysłany:
20 Lis 2011, 10:58; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Imię: Robert
GrandeM napisał(a): Kręcę we wszystkie strony i lipa ... gniazdko nie wychodzi  I jak, bo nie wiem czy mam brać? A to podświetlenie pali się cały czas czy tylko w czasie gdy zapalniczka się grzeje?
kox |
#522184 Wysłany:
20 Lis 2011, 11:08; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
podświetla wtedy gdy włączysz światła tak jak reszta podświetleń
piasek_71 |
#522320 Wysłany:
20 Lis 2011, 18:20; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Dziś walki z gniazdkiem zapalniczki dzień drugi : - zakończony sukcesem Uwagi i spostrzeżenia : - nie są potrzebne rozchylne szczypce/kombinerki - próba rozłączenia gniazda z pierścieniem podświetlającym za pomocą cienkiego śrubokręta tak jak opisał kolega GrandeM skończy się widocznymi uszkodzeniami na powierzchni pomarańczowego pierścienia (wiem bo spróbowałem w jednym miejscu ) Aby bezpiecznie wyjąć gniazdo należy : - wyciągnąć ramkę mieszka od biegów (wychodzi lekko i bez obawy o zaczepy) odchylić na bok nie trzeba mieszka ściągać całkowicie - od spodu gniazdka wypiąć kostkę zasilającą , zaczep wypinający jest pośrodku kostki patrząc od strony fotela pasażera - zajrzeć od góry do gniazdka zapalniczki , w jego cylindrycznej metalowej obudowie od środka są 2 otworki w kształcie prostokącików o wymiarach ok. 2mm x 5 mm są one umiejscowione w połowie wysokości gniazda symetrycznie po bokach w otworkach tych są plastikowe ząbki które łączą metalowy środek z plastikową obudową - naciskając śrubokrętem na te ząbki a jednocześnie drugą ręką wypychając do góry od spodu gniazdo zapalniczki metalowy środek wyjdzie lekko i przyjemnie następnie można bez problemu wyjąć drugą część gniazda czyli plastikową okrągłą obudowę Montaż nowego gniazdka również na dwie raty - najpierw wcisnąć pierścień podświetlający - następnie metalowy środek - podpiąć od spodu wtyczkę i wszystko musi grać
KusiK |
#522593 Wysłany:
21 Lis 2011, 16:12; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Gratulacje
piasek_71 |
#522621 Wysłany:
21 Lis 2011, 17:33; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
a tutaj są te miejsca gdzie należy przycisnąć śrubokrętem żeby wyjąć gniazdo z plastikowej otoczki
froq83 |
#626054 Wysłany:
14 Lis 2012, 19:33; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Imię: Adrian
rafal-and-anusiak |
#636701 Wysłany:
10 Sty 2013, 13:49; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Miejscowość: Wyszków Rejestracja: 06 Sty 2013, Posty: 103
Pytanie, czy jak mam samo wejście 180W zatyczką to czy jak kupie gniazdo zapalniczki w to miejsce z podświetleniem, to czy będę miał taka sama kastę, tylko aby wyjąc tą co mam włożyć tamtą podpiąć kostkę i wszytko będzie działało? Działało to znaczy, świeci się podświetlenie jak świecą się światła, oraz działa zapalniczka/gniazdo?
Bo obecnie mam tylko gniazdo, a przydało by mi się światło w tym miejscu. Szukam jakiegoś sposobu do doświetlenie trochę wnętrza, bo jednak podczas jazdy w nocy nie widać nawet za bardzo gdzie co jest.
Mario |
#650591 Wysłany:
09 Mar 2013, 15:58; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Cze 2011, Posty: 940 Pomógł: 1
Panowie nie trzeba z tym jechać do ASO  naprawa zajęła mi może 10 min Nie jest trudna.. wystarczy trochę cierpliwości  Dzięki za rady, dobry manual  Macie tu linka do mojego tematu, gdzie widać jak ładnie świeci post650552.html#p650552
Taisho |
#670729 Wysłany:
28 Maj 2013, 17:07; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Miejscowość: Las Rejestracja: 12 Lis 2009, Posty: 316 Pomógł: 2
a zwykłego gniazda na ładowarkę nie da się podświetlić ? tylko zapalniczkę ?
_________________ FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
Mario |
#670828 Wysłany:
28 Maj 2013, 22:00; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
No przecież to gniazdo jest podświetlone
fishbone20 |
#670865 Wysłany:
29 Maj 2013, 01:12; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
Taisho |
#670868 Wysłany:
29 Maj 2013, 04:32; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Czyli jezeli ktos ma zwykle zasilanie w tym miejscu to tez powinno byc podswietlone?
topic19004.html
Mario |
#670872 Wysłany:
29 Maj 2013, 06:51; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Jak masz normalne gniazdo pod zapalniczkę to powinno świecić Sama zapalniczka nie świeci. Widać to po zdjęciach, które wrzuciłem w linku kilka postów wyżej
Taisho |
#670973 Wysłany:
29 Maj 2013, 15:56; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
mam gniazdo ale z wejściem pod ładowarkę, tez powinna świecić ?
topic19004.html
Mario |
#671054 Wysłany:
29 Maj 2013, 23:02; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
No raczej... wyciągnij gniazdo po prostu i sprawdź czy masz żarówkę. Jak jest to wymień bo pewnie spalona
Taisho |
#671231 Wysłany:
30 Maj 2013, 15:58; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
właśnie sprawdziłem, nigdzie żarówki nie widzę więc raczej zwykłe zasilanie nie posiada podświetlenia, no chyba że ktoś tutaj miał od nowości tylko zasilanie bez zapalniczki i miał takie podświetlenie?
topic19004.html
rafal-and-anusiak |
#671266 Wysłany:
30 Maj 2013, 17:39; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Ludzie, zapalniczka jak jest to świeci. Jak jest gniazdo 12 v to nie świeci. To gniazdo i tyle. Jak ktoś chce może sobie wymienić na zapalniczkę, zapalniczka to co się wkłada plus wkład zapalniczki, ten ma podświetlenie. Podobno gniazdo jest to samo i na forum juz o tym było. Na allegro kosztuje ok 35 zł gniazdo zapalniczki wraz z zapalniczką w kolorze pomarańcza. Bo zielone sa w kauflandzie za 12 zł ,ael do grande punto jak tkos ma pomarańczowe podswietlenie to nie bardzo paasuje.
Lukasz |
#763266 Wysłany:
14 Lut 2015, 13:02; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Samochód: Alfa Romeo Mito
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 27 Wrz 2013, Posty: 95
Moze ktos fotke dac jak zamontowac spowrotem ta zaroweczke podswietlajaca? Bo mialem przez nia zwarcie wyjelem ja i nie mam pomyslu jak ja wsadzic.... Jeden koniec srodka musi dotykac (+) a dolnu przycisniety przez wtyczke jako (-) ?
_________________ Była - Panda Red&Black by Lukasz
Jest - GP Sport Black by Lukasz
bartoszcz1986 |
#822406 Wysłany:
23 Kwi 2017, 11:50; Temat postu: Re: Wymiana podświetlenia zapalniczki |
Witam U mnie problem takie że po wymianie żarówki w zapalniczce nadal nie świeci. Ktoś może wie jaka jest przyczyna? Jakiś bezpiecznik, a jak tak to który za to odpowiada?
[ 25 posty(ów) ] |
