[ 15 posty(ów) ] |
kosmodron |
#772764 Wysłany:
22 Kwi 2015, 21:13; Temat postu: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
Krótki tutorial jak mieć zegary działające z roczników od 2008 w Grande od 2007 wstecz.Krótko:Kupiłem zegary w ciemno bo mi sie podobały te nowsze ze względu na ramki i w ogóle. Okazało się że płytka jest ZIELONARoczniki do 2007 mają BIAŁĄwydawałoby się, że nie zagada. Podłączyłem tak jak mi je dostarczono, osiowanie FESem i... nic. Nie działał wyświetlacz w ogóle. Zegary przeleżały i zbierały kurz, w końcu postanowiłem pokombinować. WAŻNEJeżeli prędkościomierz i obrotomierz po osiowaniu działa to przeszczep się uda, jeżeli nie - nie biorę odpowiedzialności  Jak zdemontować zegary, znajdziemy na forum więc nie będę się rozpisywał. Do rzeczy:Mamy przed sobą tył zegarów gdzie należy odkręcić 4 śrubki:  Po zdjęciu mamy taki widok:  Należy odwrócić teraz zegary tarczami do przodu i wyjąć wskazówki (można użyć widelca):  Kiedy pozbędziemy się już wskazówek odwracamy z powrotem zegary płytką białą do siebie i odchylamy 4 zatrzaski (2 z góry, i po 1 lewo/prawo):  Wyjmujemy płytkę i obracamy, naszym oczom ukazuje się ten widok:  Odpinamy wyświetlacz z wersji 2008 i wpinamy nasz z wersji z białą płytką:    Składamy w odwrotnej kolejności, montujemy do samochodu nasze nowe zegary ze starym wyświetlaczem/komputerem pokładowym Wykonujemy procedurę PROXI osiowanie i tyle.  Jeżeli ktoś ma wersję podstawową komputera to jako ciekawostka zdjęcie jak jest mocowany taki wyświetlacz:
| Załączniki: |
10690078_784240991661316_2659118714157346119_n.jpg [ 74.76 KiB | Obejrzany 17448 razy ]
_________________ Przekładka zegarów z 2008/09 do 2007 Moje GP na Facebooku GRANDE PUNTO 1.4 8V LPG 2007 - JEST ! Sterowanie radiem z kierownicy głupieje? Sprawdź to! Dołożony Tempomat, Zawieszenie gwintowane, Lampy z EVO, 17" Felga.Zegary z GP 2008
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był Skoda Favorit 1.3 LPG 1991 - Był
lookash |
#772815 Wysłany:
23 Kwi 2015, 12:42; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 26 Mar 2013, Posty: 31
Super poradnik. Mam tylko kilka pytań technicznych. 1. Obecnie mam licznik z małym ekranem, ale z prędkościomierzem i obrotomierzem jak u Ciebie, tj. do 220km oraz 7k rmp. Czy jeśli zamienię go na taki z innymi wartościami jak to jest w Twoim przypadku to komp sam rozpozna odpowiednie wartości? Czy właśnie po to jest samo osiowanie? A co w przypadku wymiany na zegary o tych samych wartościach? 2. Czy osiowanie przeprowadzałeś wg tego poradnika? http://fiatpunto.com.pl/post759932.htmlCzy to również ustawi z automatu prawidłowy przebieg na wyświetlaczu, a może robi się to w jakiś inny sposób? 3. W przypadku tych zegarów z chromowanymi ringami wygląda jakby to była nakładka na właściwie zegary (grubszy plastik). Sprawdzałeś może czy da się to zdjąć? 4. I ostatnia sprawa. Widzę że Ty masz zegary z taką obwódką wyświetlacza:  A można spotkać się również z takimi:  Orientujesz się z czego wynikają te różnice? Wersja zwykła i poliftowa, a może jedynie różnica plastiku i da się zamontować oba.
_________________ Moje Grande Punto 1.4 16v 95KM
SOMEONE007 |
#772816 Wysłany:
23 Kwi 2015, 12:47; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
| Szaman |
lookash |
#772820 Wysłany:
23 Kwi 2015, 14:21; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
Pytanie który z nich jest nowszy, a który bez żadnych kombinacji zadziała z rocznikami 2007:) Po tym że kolega kosmodron musiał przekładać wyświetlacz w swoim, domyślam się, że do mnie bez problemu przypasuje ten drugi. Zgadza się?
kosmodron |
#773244 Wysłany:
26 Kwi 2015, 12:45; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
lookash napisał(a): 1. Obecnie mam licznik z małym ekranem, ale z prędkościomierzem i obrotomierzem jak u Ciebie, tj. do 220km oraz 7k rmp. Czy jeśli zamienię go na taki z innymi wartościami jak to jest w Twoim przypadku to komp sam rozpozna odpowiednie wartości? Czy właśnie po to jest samo osiowanie? A co w przypadku wymiany na zegary o tych samych wartościach? Najpierw zrobiłem osiowanie, po czym musiałem odpowiednio przymocować wskazówki, więc wsiadłem w wóz z zegarami bez szybek, odpaliłem silnik, Fesa i LIVE ustawiałem wskazówki na podstawie informacji z FES, czyli temperaturę, obrotek i prędkościomierz. Potem jazda z FESEM i nawigacją, wszystko się zgadzało ze wskazaniami lookash napisał(a): Czy to również ustawi z automatu prawidłowy przebieg na wyświetlaczu, a może robi się to w jakiś inny sposób? Przebieg ustawiasz sam w FESie problem pojawia się jak licznik który kupiłeś ma większy przebieg niż ten który miałeś u siebie, jak przełożysz swój wyświetlacz to nic nie trzeba zmieniać. Generalnie nawet nie musiałbym osiować bo nic mi nie mrugało, ale dla zasady zrobiłem to. lookash napisał(a): 3. W przypadku tych zegarów z chromowanymi ringami wygląda jakby to była nakładka na właściwie zegary (grubszy plastik). Sprawdzałeś może czy da się to zdjąć? Ta nakładka jest scalona z plastikiem czarnym (ramką) na którą jest mocowana szybka,
kombo1985 |
#773384 Wysłany:
27 Kwi 2015, 06:01; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
lookash |
#773408 Wysłany:
27 Kwi 2015, 11:25; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
Dzięki za odpowiedzi. Zastanawiam się, czy po prostu nie wymienię sobie samej nakładki z chromowymi ringami. W moim przypadku chyba wiele nie zyskam wymieniając całe zegary na te z większym ekranem. I tak nie mam termometru w lusterku, więc temperatury mi nie pokaże, z tych trip A, B nie skorzystam, więc jedynym plusem byłyby informacje z radia.
Limet |
#773411 Wysłany:
27 Kwi 2015, 11:30; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
| Cesarz Bendzina |
Miejscowość: SBE - Śląskie Betlejem :E Rejestracja: 05 Kwi 2007, Posty: 2418 Pomógł: 3
lookash napisał(a): Dzięki za odpowiedzi. Zastanawiam się, czy po prostu nie wymienię sobie samej nakładki z chromowymi ringami.W moim przypadku chyba wiele nie zyskam wymieniając całe zegary na te z większym ekranem. I tak nie mam termometru w lusterku, więc temperatury mi nie pokaże, z tych trip A, B nie skorzystam, więc jedynym plusem byłyby informacje z radia. Najbezpieczniej jest kupic zegary z rozbudowanym kompem i drugie z polifta najtańsze na allegro , poskładać w całość i się cieszyć w przypadku "przedliftowej" instalacji . Masz pewność ze wskazania są prawidłowe
MOJE Quasi Sport , Bianco & Nero Edizione Grande Punto
kris84 |
#792368 Wysłany:
04 Sty 2016, 19:02; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
kosmodron... a bylaby mozliwa zmiana takich zegarow ze srebrnymi ramkami z tym najwiekszym wyswietlaczem? U siebie mam rozszerzony wyswietlacz, auto z grudnia 2006 i zastanawiam sie nad zmiana na zegary z tym bardzo duzym wyswietlaczem jak Abarth.
Wspomniales ze wyswietlacz przelozyles bo w kupionych byl walniety... a moze wlasnie nie byl walniety, tylko po prostu nie dzialal przy takim podpieciu?
Z punktu widzenia wyswietlanych informacji, to zadna zmiana dla mnie, tylko wyswietlacz mialbym wiekszy, niby sens tej zmiany zaden... ale z drugiej strony, jezeli zadziala... to czemu nie???
Limet |
#792411 Wysłany:
04 Sty 2016, 23:11; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
| Cesarz Bendzina |
kris84 |
#792414 Wysłany:
04 Sty 2016, 23:18; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
Imię: Krzych
Limet dokladnie o to teraz pytam  Nie chce sie bawic w zadne przekladanie rozprutych zegarow, tylko pytam czy kupione kompletne z duzym wyswietlaczem zadzialaja w wersji z instalacja przed liftem? Niestety nijak to z w/w watkow nie wynika  (W tym innym temacie to bylo pytanie przy okazji... nawet nie wiem juz czego  )
Limet |
#792415 Wysłany:
04 Sty 2016, 23:19; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
| Cesarz Bendzina |
kris84 |
#792418 Wysłany:
04 Sty 2016, 23:36; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
Imię: Krzych
No to pieknie! Wpisuje sobie na swoja liste elementow do modyfikacji w aucie  A swoja droga, wstawiam typy wyswietlaczy jakie wyszperalem, maly, sredni i duzy:
Even |
#800614 Wysłany:
18 Mar 2016, 22:14; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
Imię: MAriusz
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 05 Lip 2014, Posty: 18
Witam Mam pytkanko czy moge wpakować do mojego kropka (benzynka) liczniki z JTD?? ma to jakieś znaczenie rodzja paliwa?? na allegr. są i mają te samą podziałkę?
_________________ zamontowane: Automatyczny zmierzchowy włącznik swiateł Podłokietnik Tempomat DRL- ledy do jazdy dziennej Przednia klapa na siłownikach Czujniki Parkowania Przód tył Lampa nad tylną kanapą
Wesol |
#804888 Wysłany:
06 Maj 2016, 12:17; Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej. |
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 12 Paź 2008, Posty: 3002 Pomógł: 1
Mam okazję kupić zegary z diesla, na pierwszy rzut ok nie różnią się one niczym od tych z benzyny, poza ekranem, nawet zakres obrotów jest ten sam  Myślicie, że zabanglają u mnie?
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 8v - Fake Sport
[ 15 posty(ów) ] |
