Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:06
 Post #772764 Wysłany: 22 Kwi 2015, 21:13;
 Temat postu: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej.
Miejscowość: Chorzów
Krótki tutorial jak mieć zegary działające z roczników od 2008 w Grande od 2007 wstecz.
Krótko:
Kupiłem zegary w ciemno bo mi sie podobały te nowsze ze względu na ramki i w ogóle.
Okazało się że płytka jest ZIELONA
Roczniki do 2007 mają BIAŁĄ
wydawałoby się, że nie zagada.
Podłączyłem tak jak mi je dostarczono, osiowanie FESem i... nic. Nie działał wyświetlacz w ogóle.
Zegary przeleżały i zbierały kurz, w końcu postanowiłem pokombinować.
WAŻNE
Jeżeli prędkościomierz i obrotomierz po osiowaniu działa to przeszczep się uda, jeżeli nie - nie biorę odpowiedzialności ;)
Jak zdemontować zegary, znajdziemy na forum więc nie będę się rozpisywał.
Do rzeczy:
Mamy przed sobą tył zegarów gdzie należy odkręcić 4 śrubki:
Po zdjęciu mamy taki widok:
Należy odwrócić teraz zegary tarczami do przodu i wyjąć wskazówki (można użyć widelca):
Kiedy pozbędziemy się już wskazówek odwracamy z powrotem zegary płytką białą do siebie i odchylamy 4 zatrzaski (2 z góry, i po 1 lewo/prawo):
Wyjmujemy płytkę i obracamy, naszym oczom ukazuje się ten widok:
Odpinamy wyświetlacz z wersji 2008 i wpinamy nasz z wersji z białą płytką:
Składamy w odwrotnej kolejności, montujemy do samochodu nasze nowe zegary ze starym wyświetlaczem/komputerem pokładowym :E
Wykonujemy procedurę PROXI osiowanie i tyle. ;)
Jeżeli ktoś ma wersję podstawową komputera to jako ciekawostka zdjęcie jak jest mocowany taki wyświetlacz:
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #772815 Wysłany: 23 Kwi 2015, 12:42;
 Temat postu: Re: Zegary z nowszych wersji do roczników 2007 i niżej.
Super poradnik.
Mam tylko kilka pytań technicznych.
1. Obecnie mam licznik z małym ekranem, ale z prędkościomierzem i obrotomierzem jak u Ciebie, tj. do 220km oraz 7k rmp. Czy jeśli zamienię go na taki z innymi wartościami jak to jest w Twoim przypadku to komp sam rozpozna odpowiednie wartości? Czy właśnie po to jest samo osiowanie? A co w przypadku wymiany na zegary o tych samych wartościach?
2. Czy osiowanie przeprowadzałeś wg tego poradnika? http://fiatpunto.com.pl/post759932.html
Czy to również ustawi z automatu prawidłowy przebieg na wyświetlaczu, a może robi się to w jakiś inny sposób?
3. W przypadku tych zegarów z chromowanymi ringami wygląda jakby to była nakładka na właściwie zegary (grubszy plastik). Sprawdzałeś może czy da się to zdjąć?
4. I ostatnia sprawa. Widzę że Ty masz zegary z taką obwódką wyświetlacza:
A można spotkać się również z takimi:
Orientujesz się z czego wynikają te różnice? Wersja zwykła i poliftowa, a może jedynie różnica plastiku i da się zamontować oba.
Moje Grande Punto 1.4 16v 95KM
 Post #772816 Wysłany: 23 Kwi 2015, 12:47;
lookash, bo sa 2 rodzaje duuuzych wyswietlaczy
sa jeszcze te najweksze ktora sa graficzne jak w ABARTHach ;)
 Post #772820 Wysłany: 23 Kwi 2015, 14:21;
Pytanie który z nich jest nowszy, a który bez żadnych kombinacji zadziała z rocznikami 2007:)
Po tym że kolega kosmodron musiał przekładać wyświetlacz w swoim, domyślam się, że do mnie bez problemu przypasuje ten drugi. Zgadza się?
 Post #773244 Wysłany: 26 Kwi 2015, 12:45;
Najpierw zrobiłem osiowanie, po czym
musiałem odpowiednio przymocować wskazówki, więc wsiadłem w wóz z zegarami bez szybek, odpaliłem silnik, Fesa i LIVE ustawiałem wskazówki na podstawie informacji z FES, czyli temperaturę, obrotek i prędkościomierz. Potem jazda z FESEM i nawigacją, wszystko się zgadzało ze wskazaniami
Przebieg ustawiasz sam w FESie problem pojawia się jak licznik który kupiłeś ma większy przebieg niż ten który miałeś u siebie, jak przełożysz swój wyświetlacz to nic nie trzeba zmieniać. Generalnie nawet nie musiałbym osiować bo nic mi nie mrugało, ale dla zasady zrobiłem to.
Ta nakładka jest scalona z plastikiem czarnym (ramką) na którą jest mocowana szybka,
 Post #773384 Wysłany: 27 Kwi 2015, 06:01;
lookash, pierwsze zegary które zamiesciłeś są z przed liftu, a te drugie po.
17" to minimum ;)
Zapraszam do mnie
- było - http://fiatpunto.com.pl/topic43535.html
- jest - http://fiatpunto.com.pl/topic55575.html
 Post #773408 Wysłany: 27 Kwi 2015, 11:25;
Dzięki za odpowiedzi. Zastanawiam się, czy po prostu nie wymienię sobie samej nakładki z chromowymi ringami.
W moim przypadku chyba wiele nie zyskam wymieniając całe zegary na te z większym ekranem. I tak nie mam termometru w lusterku, więc temperatury mi nie pokaże, z tych trip A, B nie skorzystam, więc jedynym plusem byłyby informacje z radia.
 Post #773411 Wysłany: 27 Kwi 2015, 11:30;
Cesarz Bendzina
lookash napisał(a):
Dzięki za odpowiedzi. Zastanawiam się, czy po prostu nie wymienię sobie samej nakładki z chromowymi ringami.W moim przypadku chyba wiele nie zyskam wymieniając całe zegary na te z większym ekranem. I tak nie mam termometru w lusterku, więc temperatury mi nie pokaże, z tych trip A, B nie skorzystam, więc jedynym plusem byłyby informacje z radia.
Najbezpieczniej jest kupic zegary z rozbudowanym kompem i drugie z polifta najtańsze na allegro , poskładać w całość i się cieszyć w przypadku "przedliftowej" instalacji . Masz pewność ze wskazania są prawidłowe
 Post #792368 Wysłany: 04 Sty 2016, 19:02;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
kosmodron... a bylaby mozliwa zmiana takich zegarow ze srebrnymi ramkami z tym najwiekszym wyswietlaczem?
U siebie mam rozszerzony wyswietlacz, auto z grudnia 2006 i zastanawiam sie nad zmiana na zegary z tym bardzo duzym wyswietlaczem jak Abarth.
Wspomniales ze wyswietlacz przelozyles bo w kupionych byl walniety... a moze wlasnie nie byl walniety, tylko po prostu nie dzialal przy takim podpieciu?
Z punktu widzenia wyswietlanych informacji, to zadna zmiana dla mnie, tylko wyswietlacz mialbym wiekszy, niby sens tej zmiany zaden... ale z drugiej strony, jezeli zadziala... to czemu nie???
 Post #792411 Wysłany: 04 Sty 2016, 23:11;
Cesarz Bendzina
kris84, nie nie da się . pytałeś już chyba w innym temacie . musisz kupic kompletne zegary z największym wyświetlaczem do wersji przed "liftem" tak jak kolega lpql
 Post #792414 Wysłany: 04 Sty 2016, 23:18;
Imię: Krzych
Limet dokladnie o to teraz pytam :)
Nie chce sie bawic w zadne przekladanie rozprutych zegarow, tylko pytam czy kupione kompletne z duzym wyswietlaczem zadzialaja w wersji z instalacja przed liftem?
Niestety nijak to z w/w watkow nie wynika :/
(W tym innym temacie to bylo pytanie przy okazji... nawet nie wiem juz czego ;) )
 Post #792415 Wysłany: 04 Sty 2016, 23:19;
Cesarz Bendzina
kris84, jak upolujesz zegary produkowane przed październikiem 2008 to podejdą, o te paradoksalnie łatwiej niż o te po październiku :) wiem bo sam szukam i temat już zgłębiłem dość mocno .
 Post #792418 Wysłany: 04 Sty 2016, 23:36;
Imię: Krzych
No to pieknie!
Wpisuje sobie na swoja liste elementow do modyfikacji w aucie ;)
A swoja droga, wstawiam typy wyswietlaczy jakie wyszperalem, maly, sredni i duzy:
 Post #800614 Wysłany: 18 Mar 2016, 22:14;
Imię: MAriusz
Miejscowość: Mysłowice
Mam pytkanko czy moge wpakować do mojego kropka (benzynka) liczniki z JTD??
ma to jakieś znaczenie rodzja paliwa?? na allegr. są i mają te samą podziałkę?
zamontowane:
Automatyczny zmierzchowy włącznik swiateł
Podłokietnik
Tempomat
DRL- ledy do jazdy dziennej
Przednia klapa na siłownikach
Czujniki Parkowania Przód tył
Lampa nad tylną kanapą
 Post #804888 Wysłany: 06 Maj 2016, 12:17;
Imię: Patryk
Mam okazję kupić zegary z diesla, na pierwszy rzut ok nie różnią się one niczym od tych z benzyny, poza ekranem, nawet zakres obrotów jest ten sam :)
Myślicie, że zabanglają u mnie? :/
