Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
 Post #224376 Wysłany: 02 Mar 2009, 17:44;
 Temat postu: Problem - Wycieraczki, centralny zamek, alarm
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Witam, pojawily sie kolejne problemy w kropku, po wizycie w myjni z ta cala maszyna co myje auto, zaczely mi chodzic dziwnie wycieraczki na pierwszym trybie, po jednej serii wracaly i dalej sie juz nie ruszall bylo slychac ze silniczek pracuje, po jakims czasie wszystko wrocilo do normy ale po jakies mroznej nocy, wsiadlem z rana do autka, wyczyscilem szybe i chcialem przeleciec wycieraczkami szybe az tu po chwili mnie zamurowalo usluszalem jakis straszny halas podczas gdy dzialaja wycieraczki i to na wszystkich trybach, dzisiaj wsluchiwalem i to wydobywa sie chyba z mechanizmu napedzania wycieraczek, wie ktos moze co jest nie tak, a druga sprawa jest centralny zamek i alarm, takze gdy wrocilem z myjni, po wizycie w myjni centralny zamek zwariowal, raz zamykal drzwi od kierowcy, pasazera i jedny z tylu, ogolnie mowiac to zamyka losowo, tak samo jak powciskam wszystkie zamki i wcisne guzik na pilocie wtedy sie uzbraja a gdy chce otworzyc to takze losowo otwiera drzwi, a do tego jeszcze po uzbrojeniu alarmu, po kilku sekundach sie wlacza alarm, wie moze co i w tym przpadku moze byc nie tak.
 Post #224493 Wysłany: 02 Mar 2009, 22:12;
Witam w klubie z wycieraczkami!
Dokładnie po wizycie w myjni i mroźniejszej nocy silnik wycieraczek głośno mi pracuje. Ponawiam prośbę kolegi i pytanie o silnik wycieraczek przednich(umieszczony w osobnym temacie).
 Post #224581 Wysłany: 03 Mar 2009, 00:36;
Miejscowość: Skarżysko
jaajooo co do mechanizmu wycieraczek musiałbyś wyjąć silnik i zobaczyć co w trawie piszczy, pewnie dostała się do niego woda stąd problemy z głośną pracą wycieraczek. Jeśli natomiast chodzi o centralny zamek, to również mogła się do niego dostać woda, lub złapał wilgoci i stąd wariuje. Musisz po prostu wysuszyć centralkę zamka i wszystko powinno wrócić do normy :)
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #225054 Wysłany: 31 Mar 2009, 18:48;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
OK, tylko nie wiem gdzie umieszczony jest ten caly centralny zamek i nie wiem czy jest on orginalny czy nie, wiem tylko ze kiedys kupowalem zamek do lewych drzwi z centralnym zamkiem orginalny, ale dziwilem sie dlaczego po wlozeniu kluczyka do zamka i zamknieciu nie zamykaja sie wszystkie drzwi i wtedy ktos mnie chyba usswiadomil ze mam dokladany centralny zamek i widocznie nie ma takiej funkcji jak zamykanie wszystkich drzwi przez kluczyk i automatycznemu zamknieciu sie okien, moze mi ktos powiedziec, pokazac gdzie moze znajdowac sie centralny zamek, gdzie go powinienem szukac
