Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #125649 Wysłany: 15 Maj 2008, 22:06;
 Temat postu: Problem z odpalaniem
Witam!! Mam problem z moim kropkiem, tzn po nocy zapala od dotyku, rozgrzeje sie i postoi ok dwie godziny i za pierwszym razem nie odpala a za drugim od dotyku. Jak go przytrzymam to zapala od pierwszego ale po długim czasie i chodzi jakby na pól silnika. Czy ktoś ma podobny problem??
 Post #137227 Wysłany: 21 Cze 2008, 07:11;
no ja tak wlasnie mam i nie wiem o co kaman......szukalem tu podpowiedzi ale jest tyle pomyslow co czesci w punciaku....
punciak?? milosc od pierwszego kilometra
 Post #137232 Wysłany: 21 Cze 2008, 08:10;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Moze pompa paliwa za malo popmpuje wahy??
 Post #137237 Wysłany: 21 Cze 2008, 09:41;
Hej Taco! WIesz, nie jestem szpecem samochodowym...myslalem ze swiece ale sa w bardzo dobrym stanie. wiele osob tu pisalo o tym ze na cieplym odpala gorzej..moze pompa...zimny na dotyk pali:))
 Post #138494 Wysłany: 25 Cze 2008, 21:30;
Przyłączam sie do tematu u mnie to samo jak jest ciepły i postoi to bardzo cieżko pali na gazie jest troche lepiej.Punto 55
 Post #143380 Wysłany: 09 Lip 2008, 20:54;
Też mam ten sam problem :/
 Post #144735 Wysłany: 13 Lip 2008, 12:24;
Miejscowość: KOSZALIN
sprawdźcie pompę paliwa może jest zasyfiała i nie daje ciśnienia przerabiałem już problem z pompą paliwa i jeździmy prawie że na wodzie w Polsce :-))))
Punto I, 94r. 1,2 MPI, 75KM :-)
Posiadam Instrukcje obsługi w formacie .pdf - z chęcią udostępnię innym:-))
 Post #144862 Wysłany: 13 Lip 2008, 16:21;
ale jak to pompa to czemu na zimno pali od dotyku???
 Post #145684 Wysłany: 16 Lip 2008, 06:30;
cholerka wlasnie mysle czy ta mopja pompa rzeczywiscie nie jest do naprawy/wymiany. w temacie spalania kropkow opisalem problem. nie wiem czy to rzeczywiscie problem z pompa ale czasem mi muli ten moj kropek.a jak wlacze klime to juz w ogole osiolek, nie lampart:) natomiast w temacie odpalanioa.nie wiem....rano poali na dotyk.potem, w ciagu dnia tak jakby mial zaraz mu aku pasc. Mechanik( jeszcze inny) mi powiedzial ze szczotki na rozruszniku....dobrze zpamietalem? mam nadzije ze nie palnalem glupoty- ale na pewno wiem ze mowil o szczotkach- jak sa zimne to lux a jak sie rozgrzeja to wlasnie tak jest i trza je wymienic....pozdro
 Post #145718 Wysłany: 16 Lip 2008, 09:16;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
hmm mam takie pytanko wczoraj mialem dziwna sytuacje :/ poraz pierwszy kropa odmowila odpalenia za ierwszym razem :/ i musialem drugi raz zakrecil i to troszke dluzej niz zwykle :/ czy to moze byc winna swiec :?:
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #145874 Wysłany: 16 Lip 2008, 18:49;
Hej, niekoniecznie ale warto sprawdzic. ja sprawdzalem swoje i sa w dobrym stanie wiec to inny problem. moj odpala rano w ulamku sekundy.pozniej,jak jest zagrzany to juz muli...a jak mowie,swiece sa ok.Ale swoje sprawdz...lepiej swiece wymienic niz szczotki
 Post #145896 Wysłany: 16 Lip 2008, 19:55;
swiece to napewno nie ja mam nowe i problem nie zniknal.mechanik mowil ze to moze byc zawor od gazu tzn jak zgasze to puszcza i potem jak chce odpalic to go zalewa.
 Post #145983 Wysłany: 16 Lip 2008, 22:29;
no widzisz ale ja mam kropka w dieslu i ten sam problem. Zauwazylem tez ze jak juz jest nagrzany i chce odpalic to pomaga troche dodanie gazu.bo gdy odpalam nagrzanego bez wcisnietego i pompowanego gazu to muli dlugo zanim zaskoczy..ciekawe w czym rzecz.tymbardziej ze zimny pali cacy
[ Dodano: 16 Lip 2008 22:29 ]
chyba ze zle zakumalem z tym gazem....bo tak sie zastanawiam czy masz kropka w gazie??
 Post #146035 Wysłany: 17 Lip 2008, 01:09;
A sprawdzaliście czujnik położenia wału (czujnik halla) ? Jest masę postów na tym forum o tym że jeśli auto źle pali po rozgrzaniu to winny jest ten czujnik...
 Post #146132 Wysłany: 17 Lip 2008, 11:30;
piterus ja mam kropka na gazie ale widac to dotyczy wszystkich kropkow :)
 Post #146646 Wysłany: 18 Lip 2008, 20:28;
To nie swiece i nie czujnik położenia wału . Moim zdaniem trzeba szukac w elektronice albo w pompie. Dla pociechy powiem że mam ten sam problem od 0/5 roku i jeżdżę daleja czujnik był sprawdzany i świece wymienione. czekam na waszą podpowiedź.
 Post #146861 Wysłany: 19 Lip 2008, 09:29;
moj jest na gazie i jak na benzynie nie odpala to na gazie pali lepiej ale tez ciezko,wiec pompa u mnie chyba odpada.
 Post #146886 Wysłany: 19 Lip 2008, 10:49;
Hej! kropek mi zostal w serwisie na kilka dni i to daleko od domu....we wrocku. awaria totalna ale nie z powodu odpalania. problem opisze w temacie
http://fiatpunto.com.pl/viewtopic.php?p=146218#146218 dlatego jak ktos jest z wrocka i zna serwis AMICAR to piszcie czy mnie nie wydoja.wracalem bez kropka do krakowa i musze po niego wracac w przyszlym tyg...wiec powiem niech tez to moze sprawdza..mam nadzireje ze nie zaplace za to wszystko polowe wartosci kropka.......
 Post #196876 Wysłany: 06 Gru 2008, 13:24;
Miejscowość: polska
Hej mam pytanie, mam punto 1 problem z odpalaniem zaczął sie gdy zrobiło sie zimno a mianowicie gdy silnik jest zimny to nie chce odpalić muszę go mocno przygazować a gdy odpali to cały sie trzęsie tak jak by nie palił na jedną świece albo ssanie nie chodziło gdy jest ciepły odpala bez zarzutu wymieniałem świece przewody a nawet filtr paliwa, byłbym wdzięczny jak by ktoś mi coś doradził
 Post #196882 Wysłany: 06 Gru 2008, 14:26;
możliwe, że to mogą cewki broić ale nie dalej jak dwa tygodnie temu miałem to samo, wymieniłem kable i świece - nie pomogło, a po kilku dniach poszła mi dodatkowo uszczelka pod głowicą (zaczął się prawdziwy cyrk)
co najdziwniejsze po wymianie uszczelki auto pali bez zarzutu, nie trzęsie po odpaleniu i jestem zadowolony
czyli moja rada - sprawdź dokładnie wszystkie objawy pod kątem uszczelki - może też jest do wymiany
 Post #196886 Wysłany: 06 Gru 2008, 14:43;
Miejscowość: Skarżysko
mogą być wadliwe cewki jeżeli masz możliwość przełożyć ze sprawnie działającego autka to spróbuj, sprawdź również kompresję na cylindrach...
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #196890 Wysłany: 06 Gru 2008, 15:08;
Miejscowość: polska
hmm uszczelka pod głowica jest do wymiany leko sączy z pod głowicy olej nie brałem tego pod uwagę ale wymienić i tak muszę
 Post #196891 Wysłany: 06 Gru 2008, 15:10;
lukasz15 jeżeli wycieka Ci olej to nie jest to uszczelka głowicy tylko uszczelka pokrywy zaworów a to zasadnicza różnica :D
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #196920 Wysłany: 06 Gru 2008, 17:23;
Miejscowość: polska
niestety to nie cewki :-(
 Post #218686 Wysłany: 13 Lut 2009, 18:44;
Miejscowość: SWD
Mam identycznie to samo co lukasz15 tez mecze sie z tym juz od poczatku zimy, napisz czy zlokalizowales problem a moze masz juz naprawione?? Prosze wszystkich o pomoc bo nie moge sobie z tym poradzic, bylem juz u 2 mechanikow:(
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
