 Post #265040 Wysłany: 16 Cze 2009, 10:14;
 Temat postu: Pytania do właścicieli Fiat Punto GT.
Miejscowość: Siedlce
Mam proźbę do właścicieli Fiatów Punto GT czy moglibyście mi opisać normalne i nie normalne zachowania się tego auta.
Tzn chodzi mi o zawieszenie, jak również o prace silnika, różne wskaźniki na desce rozdzielczej jak i rówieniż liczniku.
Zależy mi tez o informacje jak powinna sie zachowywać wskazówka od ciśnienia oleju tam co jest skala od 0-3.
Jaką temperaturę powinien mieć silnik chodzi mi o wskazówkę na liczniku, powienien mieć więcej niż pół czy nie przy dosyć ostrej jeździe.
Co najlepiej sprawdzać w tym aucie, na co zwracać uwagę żeby długo nim pojeżdzić, bo o normalnych wymianach typu, oleje, filtry świece itp to ja wiem. ;)
Z góry dziękuje za wszystkie informacje.
Pozdrawiam Szefo.
 Post #265357 Wysłany: 17 Cze 2009, 00:44;
Miejscowość: Inowrocław
widziałeś u mnie, pokazywałem ci i tłumaczyłem ci dokładnie co gdzie i jak powinno byc w serii i jak na mbc np.
1.4T <<<<<<InoRacing>>>>>>
 Post #265395 Wysłany: 22 Cze 2009, 16:45;
Masz racje Bartek pokazywałeś mia, ale tego tyle było że wszystkiego nie zapamiętałem, dlatego napisałem żeby wszyscy się ze mną tym podzielili. ;)
[ Dodano: 22 Cze 2009 15:45 ]
Tylu forumowiczów ma Fiaty Punto GT a nikt sie nie chce niczym podzielić. Co to za forum?? ;/
Punto GT 1.4 Turbo custom
Układy dolotowe i wydechowe z kwasówki itp, modyfikacje aut, turbodoładowania, nitro...
Biała Podlaska 18.09.2011r sss 1/4 mili Czas 14.599 ET
Warszawa (Bemowo) 21.04.2013 sss 1/4 mili Czas 14.162 ET
Ełk 11.08.2013 sss 1/4 mili Czas 13.809 ET
Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET
Punto GT 1.8 Turbo
Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET
 Post #266974 Wysłany: 22 Cze 2009, 16:47;
Miejscowość: ST _ _ _ _ _
To forum fiata punto :) cierpliwości na pewno ktoś Ci odpowie
-==Grafit Dynamic GP 1,4 8v-jet :D==-
http://fiatpunto.com.pl/topic17823.html
 Post #266978 Wysłany: 22 Cze 2009, 17:02;
Kurde, znowu po raz setny mam pisać to samo :D Poszukaj na forum, jest dosyć sporo na ten temat.
Ciśnienie oleju, zimny - max, rozgrzany na jałowym 1,5 im więcej obrotów tym powinno być większe, normalka ;)
Temperatura jak rozgrzany i w mieście okolice połowy skali, nawet trochę wyżej, trasa - poniżej połowy (nawiasem mówiąc płyn idzie w kilkanaście sekund rozgrzać jak kierownik niekumaty :D )
Nie wiem co jeszcze mam Ci napisać. Zajrzyj jeszcze na www.unoturbo.pl
Szukać i jeszcze raz szukać :D
 Post #266989 Wysłany: 22 Cze 2009, 17:40;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
To ja się trochę podepnę pod temat . Może inni też skorzystają .
Chodzi mi o "normalne" zachowanie wskaźnika doładowania .
U mnie jest tak jak by doładowanie miało 3 poziomy + overboost .
Tzn. jak ledwie co dotykam gazu to oczywiście auto jedzie bez doładowania . Jak troche nacisnę to ładuje tak do 1/3 skali , jak mocniej to trochę powyżej połowy skali a jak nacisnę do oporu ale płynnie to ładuje około 2/3 szarej skali . A jak nacisnę gwałtownie do oporu to włącza się overboost i ładuje do końca szarej skali do granicy z czerwonym .
Czy to jest normalne zachowanie czy pierburg coś "kanciasto" działa ?
Chodzi mi o to , że można dość wyraźnie odróżnić te 3 progi doładowania .
Oczywiście auto nie ma MBC tylko seryjnego pierburga . Sprawdzałem WG i chodzi płynnie . DV jest świeżo wymieniony na nowy oryginał .
I jescze jedno . Kiedy włącza się u Was wentylator chłodzący wtryskiwacze ? Jak mocno trzeba przegonić auto żeby sie włączył ?
U mnie cały układ jest sprawny tylko nie wiem czy czujnik w odpowiednim momencie włącza wentylator . Podczas jazdy go nie słysze a na postoju też nie zauważyłem żeby się włączył . Jak zmostkuję czujnik to wentylator działa ale sam to mi się jeszcze chyba nie włączył . Chodzi mi o ustalenie czy mam sprawny czujnik od chłodzenia wtrysków .
Bardzo prosze o opisanie jak te układy zachowują sie u Was .
Dzięki .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #266995 Wysłany: 22 Cze 2009, 17:57;
Dość dobra metoda jak chcesz sprawdzić czy turbina poprawnie pompuje: Jedziesz 60km/h na trójce, gaz w podłogę, wskazówka powinna zamknąć na chwilę pole (chyba nawet aż do czerwonego) i zacząć sukcesywnie spadać.
A to jak dotykasz gazu to chyba normalka, bo im więcej mu dasz w pedał, tym więcej napompuje :D
 Post #267012 Wysłany: 22 Cze 2009, 18:29;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Tak . Turbina ładuje prawidłowo . Przy pełnym bucie jest dokładnie tak jak piszesz .
Chodzi mi tylko o częściowe wychylenia przepustnicy . Tak jak piszę , można zauważyć wyraźne zakresy ciśnienia .
Chcę tylko wiedzieć czy tak ma być czy coś u mnie pierburg cygani .
Prawdopodobnie tak ma być ale chciałem się upewnić . Dodam , że tak jest od zawsze .
Auto zachowuje się jak najbardziej normalnie .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #267020 Wysłany: 22 Cze 2009, 18:42;
Z tego co piszesz, to wszystko wydaje się być ok :)
 Post #268832 Wysłany: 29 Cze 2009, 16:40;
No i w końcu się coś pojawiło... ;) To juz cos wiem... :D Miałem wczesniej propasa zwykłego, chociaż też latało nie najgorzej i tamtego umiałem od podstaw. A teraz nabyłem GT i człowiek musi sie uczyc od początku... ;)
