Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
[ 17 posty(ów) ] |
Lukasz6451 |
#444841 Wysłany:
24 Lut 2011, 19:43; Temat postu: Naprawa Punto 1.1 Lpg Jakie koszty? |
Witam, mam pytanie dotyczące naprawy Fiata Punto 1.1 55km z LPG. Mianowicie najprawdopodobniej mam uszkodzoną uszczelkę pod głowicą ponieważ samochód ten ciężko pali i po odpaleniu strasznie kopci na biało. (z oleju w silniku zrobiła się brązowo-jasna "kasza" )
W aucie tym do zrobienia jest jeszcze sprzęgło ponieważ się ślizga...
I ma, a raczej miał on spory apetyt na Olej. Po miesiącu trzeba było dolewać około 200-300ml Dodam że przez miesiąc zrobiłem nim około 300km.
I jeszcze czuć gaz... Czyli jest coś w nim nieszczelne..
Ile w przybliżeniu by kosztowała naprawa gdybym miał to auto oddać do mechanika? i czy w ogóle była by ona opłacalna?
ewentualnie za ile bym mógł wystawić to auto tak jak stoi?
Punto jest z 96roku, elektryka, wspomaganie, poduszki, halogeny, blacharka w ładnym stanie.
piotr1122 |
#444847 Wysłany:
24 Lut 2011, 19:48; Temat postu: |
Miejscowość: CBR Rejestracja: 17 Mar 2010, Posty: 198 Pomógł: 3
tez mam podobny problem
koszt uszczelki to około 35 zł koszt wymiany pewnie w granicach 100-150
koszty mogą sie zwiekszyc jesli okaze sie ze glowica ma wyzery.
A jak wygląda plyn chłodniczy? u mnie ubywa tak jak i olej.
_________________ Moja Dwojka ->>> http://fiatpunto.com.pl/topic53767.html
Lukasz6451 |
#444854 Wysłany:
24 Lut 2011, 19:59; Temat postu: |
Płyn chłodniczy owszem ubywał, ale w bardzo małych ilościach... Zastanawia mnie czy nie lepiej by było zakupić inny używany silnik i włożyć go zamiast tego. Tylko teraz ile w takim przypadku by kosztowała przekładka...?
mati.91 |
#444856 Wysłany:
24 Lut 2011, 20:03; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
Wg mnie jeśli robisz auto pod siebie, a nie na szybką sprzedaż to remontuj to co masz. Ciężko jest dorwać silnik w takich pieniądzach, żeby się opłacało i do tego bez napraw go wpakować do auta. Najczęściej w takich silnikach pasuje min przegląd zrobić, o ile nie trzeba czegoś wymienić
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
piotr1122 |
#444861 Wysłany:
24 Lut 2011, 20:13; Temat postu: |
mati.91 napisał(a): Wg mnie jeśli robisz auto pod siebie, a nie na szybką sprzedaż to remontuj to co masz
ludzie na sprzedaz myją silniki myjką ciśnieniową a potem dojezdzasz do domu zaglądasz pod maske i o kur.. mówisz. mozesz tak zrobić albo remontować.
jak to mawiają nic nie jest wieczne
nickoo |
#444992 Wysłany:
24 Lut 2011, 23:32; Temat postu: |
piotr1122 |
#445144 Wysłany:
25 Lut 2011, 14:34; Temat postu: |
mati.91 |
#445176 Wysłany:
25 Lut 2011, 15:57; Temat postu: |
b3liar |
#445200 Wysłany:
25 Lut 2011, 16:27; Temat postu: |
Paliwo: Inne
silnika przed zakupem nie idzie sprawdzic z bardzo, no chyba ze znasz naprawde dobrego doktora i ci sprawdzi taki silnik, ale watpie zeby po kilkudziesieciu tysiacach km nie trzeba bylo czegos wiecej robic...
mati.91 |
#445241 Wysłany:
25 Lut 2011, 18:14; Temat postu: |
żeby sprawdzić silnik to trzeba go rozebrać i zobaczyć jak wygląda w środku. Innej metody na sprawdzenie chyba nie ma. A często z silnikami jest tak, że zalane są jakimiś specyfikami, żeby nic nie ciekło była odpowiednia kompresja itp. A po wpakowaniu do swojego auta już są cuda.
Białastrzała97S |
#445267 Wysłany:
25 Lut 2011, 19:18; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
sebul |
#447018 Wysłany:
01 Mar 2011, 13:36; Temat postu: |
Imię: Sebastian
A po co planowac glowice skoro wszytko bedzie w porzadku ?
nickoo |
#447079 Wysłany:
01 Mar 2011, 15:44; Temat postu: |
sebul napisał(a): A po co planowac glowice skoro wszytko bedzie w porzadku ?
a po to żeby idealnie dolegała
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
2rotor |
#447088 Wysłany:
01 Mar 2011, 16:12; Temat postu: |
Skąd masz tą pewność że będzie? Tak mówią czy słyszałeś że w trawie piszczy?
Białastrzała97S |
#447093 Wysłany:
01 Mar 2011, 16:30; Temat postu: |
Imię: Patryk
mati.91 |
#447301 Wysłany:
01 Mar 2011, 22:20; Temat postu: |
Anzel |
#447309 Wysłany:
01 Mar 2011, 22:31; Temat postu: |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 613
Silnik 1.1/1.2 cenowo to od 600PLN za coś wartego uwagi.Wszystkie tańsze wyglądają jak wyciągnięte z szamba.Mój silnik z udokumentowanym przebiegiem i wydrukiem parametrów technicznych kosztował 800zł (sam słupek) - jestem z niego bardzo zadowolony i mogę śmiało twierdzić że castrol koloru bursztynowego po 8.000 to rzecz normalna w dobrze utrzymanej jednostce
Podstawą przy zdjętej głowicy jest wymiana uszczelniaczy,po co drugi raz ją ściągać jeśli okaże się że olej leje się po trzonkach zaworów? Kapitalka głowicy do 8V bez spawania to około 400zł w Krakowie.Chcąc zrobić wóz na pewniaka musisz szykować conajmniej tysiąca.Patrząc rozsądnie,warto tyle wydać bo będziesz wiedział czym jedziesz i bez problemu znajdziesz amatora na samochód w pełni sprawny i z suchym silnikiem.
_________________ Było: '95 Bertone Cabrio '84 FSM 126p Rally & Cult '90 FSM 126p Cabrio '93 E36 318/320/323 Modes '90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI '90 FSM 126 Bis '87 FSM 126p Tufo '90 FSM 126p Oslo Rally
[ 17 posty(ów) ] |
