Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
[ 7 posty(ów) ] |
ivan0206 |
#471693 Wysłany:
08 Maj 2011, 18:04; Temat postu: kropkiem w bieszczady - jak wyszykować auto? |
Cześć! moje pytanie zawarte jest w temacie  Pochodzę z nizin, auto mam w dosyć dobrym stanie ale do ideału brakuje mu jeszcze sporo. Wybieram się w tym roku na tourne po bieszczadach.Jako, że do gór jakoś dojadę to dalsza droga może okazać się problematyczna, gdyż drogi są tam delikatnie mówiąc - skomplikowane i strome.Więc jeśli możecie, to powiedzcie:
1.Co sprawdzić w kropce, żeby nie wysiadła mi gdzieś na kilku kilometrowym podjeździe i żebym ze zjazdu nie zjechał prosto w przepaść.
2.Jadąc tam pierwszy raz samochodem i biorąc pod uwagę fakt że nigdy samochodem po górach nie jeździłem jest spora szansa, że wrócę cało?
domin45670 |
#471694 Wysłany:
08 Maj 2011, 18:10; Temat postu: |
Jeśli masz zamiar zwiedzać góry i doliny, to upewnij się, że sprzęgło masz ok (żeby podczas podjazdu nie zaczęło się ślizgać) i czy hamulce są ok.
wojtass18 |
#471701 Wysłany:
08 Maj 2011, 18:49; Temat postu: |
to już tak z techniki jazdy staraj się na zjazdach hamować silnikiem aby hamulców nie przegrzać, no chyba że łagodne drogi będziesz wybierał, poza tym co wymienił Dominik posprawdzaj standardowe rzeczy
WLBN |
#471741 Wysłany:
08 Maj 2011, 20:51; Temat postu: |
Miejscowość: Biecz/Kraków Rejestracja: 16 Wrz 2008, Posty: 495 Pomógł: 4
Oj, mógłbym Ci dłuuuuugi wykład przeprowadzić- z moich 60000 km rocznie jakieś 90 % na południe od E4 i na wschód od E7:) Podstawa- hamowanie silnikiem, ale to i na nizinach się przydaje. Jak będziesz w Bieszczadach to koniecznie przejedź się z Cisnej przez Wetlinę i Ustrzyki Górne do Lutowisk. Jedna z moich ulubionych tras do czerpania satysfakcji z prowadzenia pojazdu. A jak się na to tournee po Bieszczadach wybierzesz w pierwszej połowie lipca to możesz mnie spotkać.
_________________ WLBN
nickoo |
#471908 Wysłany:
09 Maj 2011, 10:02; Temat postu: |
WLBN napisał(a): Jak będziesz w Bieszczadach to koniecznie przejedź się z Cisnej przez Wetlinę i Ustrzyki Górne do Lutowisk. Jedna z moich ulubionych tras ach te serpentyny  (uwielbiam te w Cisnej) ivan0206 musisz mieć pewność co do stanu sprzęgła i hamulców to podstawa no i oczywiście cała reszta również sprawna. ivan0206 napisał(a): Jadąc tam pierwszy raz samochodem i biorąc pod uwagę fakt że nigdy samochodem po górach nie jeździłem jest spora szansa, że wrócę cało?
zawsze bądź czujny i nie szalej
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
cyklista |
#473117 Wysłany:
12 Maj 2011, 20:07; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź-Zakopane Rejestracja: 06 Sie 2008, Posty: 148
Ja codziennie w pracy robię po 150-200 km w okolicach zakopanego .Tak jak koledzy mówią.Hamowanie silnikiem to podstawa.Dobre hamulce i sprzęgło.Dobra rada jeśli nie wymieniałeś dawno płynu hamulcowego to go wymień.Stary płyn jest bardziej podatny na przegrzanie.Sam się o tym przekonałem .Po za tym sprawdź stan układu chłodzenia.Czy włącza Ci się dmuchawa.Bo potem przy długim podjeździe może Ci się zagotować woda w chłodnicy przy niesprawnym układzie chłodzenia.O dobrych oponach i układzie kierowniczym chyba nie trzeba wspominać.
bili117 |
#473141 Wysłany:
12 Maj 2011, 21:08; Temat postu: |
Paliwo: Inne
WLBN napisał(a): koniecznie przejedź się z Cisnej przez Wetlinę i Ustrzyki Górne do Lutowisk.
I najważniejsze aby odwiedzić bar który jak to nazywam pod korzeniami  taras zbudowany na grubych drzewach z odwróconymi korzeniami w samym centrum obok parkingu
20 marca tego roku i w tle Cisna
 w najbliższą niedzielę znów odwiedzę tamte drogi
_________________ 1.2 MPI 75KM HSD 94r.
[ 7 posty(ów) ] |
