Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #471693 Wysłany: 08 Maj 2011, 18:04;
 Temat postu: kropkiem w bieszczady - jak wyszykować auto?
Cześć! moje pytanie zawarte jest w temacie :) Pochodzę z nizin, auto mam w dosyć dobrym stanie ale do ideału brakuje mu jeszcze sporo. Wybieram się w tym roku na tourne po bieszczadach.Jako, że do gór jakoś dojadę to dalsza droga może okazać się problematyczna, gdyż drogi są tam delikatnie mówiąc - skomplikowane i strome.Więc jeśli możecie, to powiedzcie:
1.Co sprawdzić w kropce, żeby nie wysiadła mi gdzieś na kilku kilometrowym podjeździe i żebym ze zjazdu nie zjechał prosto w przepaść.
2.Jadąc tam pierwszy raz samochodem i biorąc pod uwagę fakt że nigdy samochodem po górach nie jeździłem jest spora szansa, że wrócę cało? :E
 Post #471694 Wysłany: 08 Maj 2011, 18:10;
Jeśli masz zamiar zwiedzać góry i doliny, to upewnij się, że sprzęgło masz ok (żeby podczas podjazdu nie zaczęło się ślizgać) i czy hamulce są ok.
 Post #471701 Wysłany: 08 Maj 2011, 18:49;
Miejscowość: SZCZECIN
to już tak z techniki jazdy staraj się na zjazdach hamować silnikiem aby hamulców nie przegrzać, no chyba że łagodne drogi będziesz wybierał, poza tym co wymienił Dominik posprawdzaj standardowe rzeczy
 Post #471741 Wysłany: 08 Maj 2011, 20:51;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Oj, mógłbym Ci dłuuuuugi wykład przeprowadzić- z moich 60000 km rocznie jakieś 90 % na południe od E4 i na wschód od E7:) Podstawa- hamowanie silnikiem, ale to i na nizinach się przydaje. Jak będziesz w Bieszczadach to koniecznie przejedź się z Cisnej przez Wetlinę i Ustrzyki Górne do Lutowisk. Jedna z moich ulubionych tras do czerpania satysfakcji z prowadzenia pojazdu. A jak się na to tournee po Bieszczadach wybierzesz w pierwszej połowie lipca to możesz mnie spotkać.
WLBN
 Post #471908 Wysłany: 09 Maj 2011, 10:02;
Miejscowość: Żęszuf
ach te serpentyny :E (uwielbiam te w Cisnej)
ivan0206 musisz mieć pewność co do stanu sprzęgła i hamulców to podstawa no i oczywiście cała reszta również sprawna.
zawsze bądź czujny i nie szalej :)
topic20164.html
 Post #473117 Wysłany: 12 Maj 2011, 20:07;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
Ja codziennie w pracy robię po 150-200 km w okolicach zakopanego .Tak jak koledzy mówią.Hamowanie silnikiem to podstawa.Dobre hamulce i sprzęgło.Dobra rada jeśli nie wymieniałeś dawno płynu hamulcowego to go wymień.Stary płyn jest bardziej podatny na przegrzanie.Sam się o tym przekonałem .Po za tym sprawdź stan układu chłodzenia.Czy włącza Ci się dmuchawa.Bo potem przy długim podjeździe może Ci się zagotować woda w chłodnicy przy niesprawnym układzie chłodzenia.O dobrych oponach i układzie kierowniczym chyba nie trzeba wspominać. :E
 Post #473141 Wysłany: 12 Maj 2011, 21:08;
Paliwo: Inne
I najważniejsze aby odwiedzić bar który jak to nazywam pod korzeniami :) taras zbudowany na grubych drzewach z odwróconymi korzeniami w samym centrum obok parkingu
20 marca tego roku i w tle Cisna :)
Imagew najbliższą niedzielę znów odwiedzę tamte drogi
1.2 MPI 75KM HSD 94r.
