Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
czarek121212 |
#577682 Wysłany:
05 Maj 2012, 10:35; Temat postu: Problem z układem chłodzenia . |
Witam. Posiadam Punto 1.1 8v 55km + gaz 97 r. Problem dotyczy układu chłodzacęgo. Samochód zaczyna sie gotować. Po odpowietrzeniu przez chwile jest dobrze ale po 5 minutach znow sie gotuje. Raz podaje na parownik ciepła wode raz nie podaje i węże prowadzone do parownika są zimne. Co mam zrobić żeby wyeliminować ten problem? Z góry dzięki:) Czy to uszczrlka pod glowica ? A może termostat ?
rafko89xp |
#577685 Wysłany:
05 Maj 2012, 11:10; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
| Klubowicz |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 09 Gru 2010, Posty: 345 Pomógł: 1
Płynu chłodzącego Ci ubywa ? Przyczyn moż być wiele, Termostat otwiera, gorący masz wąż górny od chłodnicy ?wentylator Ci się włącza na chłodnicy jak zaczyna gotować? sprawdź termostat, pompe wody, czujnik temperatury wody w chłodnicy. To może byćteżuszczelka pod głowicą. Sprawdzałeś na bagnecie czy masz jakieś slady wody, albo czy płynie chłodniczym nie masz tłustych plam oleju ? ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
_________________ Było: Fiat BRAVA 1.9JTD 2000r 105 KM http://bbtp.pl/topics71/brava-19-jtd-105-km-vt26621.htm http://www.youtube.com/watch?v=2FB1jjn9NHI Fiat PUNTO 1.2 1995r 73KM + 1 KM, czyli osioł za kierownicą  topic35760.html
Jest : Fiat Punto 1.1 LPG 1997 55 KM, wersja S (lekko doposażona); temat w niedługim czasie założę Jest : Skoda Fabia 1.4 LPG 2001, wersja goła(na wiosnę trochę doposażę)
nickoo |
#577730 Wysłany:
05 Maj 2012, 15:16; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
fullxda |
#577756 Wysłany:
05 Maj 2012, 18:31; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
raczej napewno masz walnieta upg czesta przypadlosc silnikow 1.1 i 1.2 w lecie bardzo dokuczliwa awaria czeka cie maly drenaz kieszeni
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
sokol |
#577763 Wysłany:
05 Maj 2012, 19:24; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 77 Pomógł: 1
Nie koniecznie UPG,sprawdź pierw przewody czy termostat jest sprawny. I sprawdzaj stan płynu chłodniczego. Zobacz tez czy masz na bagnecie bąbelki powietrza.
czarek121212 |
#578348 Wysłany:
07 Maj 2012, 19:04; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
Wentylator zmostkowałem i chodzil caly czas ale samochod sie grzał. Plyny i olej czysty. Pewnie pompa wody. Powie mi ktoś jak mam ją wymienic ?
[ Dodano: 07 Maj 2012 19:04 ]
gony wąz od chlodnicy do termostatu jest gorący a dolny jest zimny.
rafko89xp |
#578363 Wysłany:
07 Maj 2012, 19:34; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
| Klubowicz |
pompę wymieniasz tak jak rozrząd. Czyli ściągasz pokrywe od rozrządu, luzujesz napinacz paska rozrządu, ściągasz pasek i tam na kole od pompy wody będziesz miał 2 szpilki o średniczy bodajże 6 (klucz 10) i jedną nakrętkę też bodajżę na klucz 10. Przed wyciąganiem pompy oczywiście płyn sobie spóść. No i potem składasz odwrotnie jak rozbierałeś z tym że rozrząd musisz ustawić. Koszt pompy to około 60-70 zl, w zeszłym tygodniu wymieniałem bo mi się zatarła i ścięło mi pasek rozrządu. Tylko zastanawia mnie ten zimny dolny wąż od chłodnicy
czarek121212 |
#578372 Wysłany:
07 Maj 2012, 19:39; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
no nie wiem dlaczego wlasnie, po odpowietrzeniu bylo dzien dobrze i od nowa teraz ...
czech22 |
#578387 Wysłany:
07 Maj 2012, 20:04; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
Na ciepłym wyłączonym silniku odkręć odpowietrznik z chłodnicy, druga osoba niech włączy silnik. Podczas przegazowania powinno tryskać płynem. Wtedy masz pewność, że pompa jest sprawna. Miałem podobny problem z przegrzewaniem i okazało się, że winny był termostat.Część chlodnicy miałem gorącą, część zimną. To warto sprawdzić, choć wcale nie można wykluczyć UPG.
nickoo |
#578408 Wysłany:
07 Maj 2012, 20:34; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
rafko89xp |
#578471 Wysłany:
07 Maj 2012, 22:07; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
| Klubowicz |
czarek121212 |
#578522 Wysłany:
08 Maj 2012, 02:53; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
ok czyli pompa ok bo jak odpowietrzalem to woda tryskala na metr. a jak sprawdzic czy termostat sprawny ?
czech22 |
#578533 Wysłany:
08 Maj 2012, 08:58; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
Z termostatem, aby go sprawdzić, jest trochę trudniej. Niestety musisz go wymontować i sprawdzić w gorącej wodzie, najlepiej mierząc temp. termometrem. W tym przypadku proponuje kupić nowy, bo to niewielki koszt i wtedy wykluczysz jedną przyczynę. Do zamontowania starego musisz kupić nową uszczelkę.Oczywiście przed wyjęciem upuszczasz płyn, można przez zbiornik wyrównawczy za pomocą wężyka.
nickoo |
#578540 Wysłany:
08 Maj 2012, 09:55; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
rafko89xp |
#578541 Wysłany:
08 Maj 2012, 09:56; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
| Klubowicz |
ten wąż dolny chłodnicy właśnie jest zastanawiający bo on powinien być gorący po otwarciu termostatu  kolega czech22, dobrze mówi koszt termostatu jest nie duży a przynajmniej wykluczysz jedna rzecz
czarek121212 |
#578599 Wysłany:
08 Maj 2012, 13:55; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
ok dzis wymieniam termostat . No bo jesli przy odpowietrzaniu woda tryska do gory to pompa jest ok ? powie ktos ile plynu wchodzi do zbiornika wyrownawczego czy tam do chlodnicy bo nie wiem ile kupic
nickoo |
#578601 Wysłany:
08 Maj 2012, 14:03; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
nionio944912 |
#578604 Wysłany:
08 Maj 2012, 14:05; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
kup 5l i trochę Ci zostanie(nie cały litr chyba)  po wymianie zagotuj samochód przy odkręconym korki wlewu płynu (w zbiorniczku ) zalej na full płynu i poodkręcaj odpowietrzniki aż zacznie płyn lecieć przez nie zagotuj aż wentylator się załączy (około 3/4 skali w samochodzie) trzymaj się blisko max poziomu płynu(później może płyn szybko unosić się i opadać ale nic nie rób i poczekaj aż przestanie ) gdy wszystko się uspokoi i będzie blisko max płynu zrób rundkę wkręcając go z 3 razy do 4000rmp i nie ma mowy że będzie zapowietrzony
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
nickoo |
#578609 Wysłany:
08 Maj 2012, 14:19; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
czarek121212 |
#578635 Wysłany:
08 Maj 2012, 16:18; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
no juz byl odpowietrzony jezdzilem caly dzien a w korku zaczal sie gotowac .... i parownik mi zamarzl
nickoo |
#578649 Wysłany:
08 Maj 2012, 17:49; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
czarek121212 |
#578678 Wysłany:
08 Maj 2012, 19:15; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
ale caly dzien weze od parownika byly cieple dopiero wieczorem zamarzl . No to co pompa by nie podawala ?
rafko89xp |
#578690 Wysłany:
08 Maj 2012, 19:54; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
| Klubowicz |
pmx007pl |
#583097 Wysłany:
22 Maj 2012, 19:16; Temat postu: NIE WOLNO TAK ZNIKAĆ - GDZIE OPIS ROZWIĄZANIA PROBLEMU? |
No i gdzie się podział autor tematu? Jak się sprawa skończyła? Termostat, pompa, uszczelka głowicy, nieszczelności w układzie (przy reduktorze LPG), coś innego? Jak jest problem, to krzyk "pomocy!", ale później mało kto raczy opisać, co było przyczyną, podzielić się wiedzą. Chamstwo.
rafko89xp |
#583108 Wysłany:
22 Maj 2012, 19:30; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia . |
| Klubowicz |
pmx007pl napisał(a): Jak jest problem, to krzyk "pomocy!", ale później mało kto raczy opisać, co było przyczyną, podzielić się wiedzą. Chamstwo. To normalne  dużo ludzi rejestruje się na różnych forach internetowych jak mają jakiś problem  Problem rozwiązany i klient więcej na forum nie zagląda zazwyczaj ;P
