Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
[ 13 posty(ów) ] |
orgazmorajder |
#513889 Wysłany:
24 Paź 2011, 12:55; Temat postu: Gdzie ida przewody odpowiednie za ładowanie akumulatora |
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 278
Akumulator ostatnio zaczoł sie rozładowaywac przypuszczam ze jet słabe ładowanie moze coś trzeba przeczyścić lub jakiś przewód od masy do wymiany lub zaśniedziały prosze o wskazówki gdzie i co, najlepiej z fotka pozdrawiam
STax |
#513892 Wysłany:
24 Paź 2011, 12:58; Temat postu: Re: Gdzie ida przewody odpowiednie za ładowanie akumulatora |
| Rabarbar |
nickoo |
#513896 Wysłany:
24 Paź 2011, 13:07; Temat postu: Re: Gdzie ida przewody odpowiednie za ładowanie akumulatora |
orgazmorajder |
#513897 Wysłany:
Wersja: ED
w sierpniu 3 lata mineły banner 44 ah i jak go łauje to 3 w godziny ładuje sie do 70 % a wszystkie kolejne godziny stoi w miejscu podłaczyłem wczoraj o 17ej i o 21 miał 70 % teraz też jest na 70 i nic nie drgnie słychac jak bulgocze w srodku ale mi sie wydaje ze to łaowanie nie ako bo jak latem posta kilka dni to piersze odpalanie tez było kiepskie nastepne tego sameg dnia ok może coś zaśniedziało i od wilgoci nie styka takie mam odejrzenie bo poprzedmi właściciel dął mi gwarancje i wspomniał ze był na reklamacji jak aku miało rok i stwierdzili srawny a miał te same objawy
STax |
#513900 Wysłany:
24 Paź 2011, 13:11; Temat postu: Re: Gdzie ida przewody odpowiednie za ładowanie akumulatora |
| Rabarbar |
nickoo |
#513902 Wysłany:
24 Paź 2011, 13:13; Temat postu: Re: Gdzie ida przewody odpowiednie za ładowanie akumulatora |
orgazmorajder |
#513904 Wysłany:
24 Paź 2011, 13:49; Temat postu: Re: Gdzie ida przewody odpowiednie za ładowanie akumulatora |
Wersja: ED
tu jest coś z wilgocią bo jak jest wilgotno ale po deszczy to wtedy sa te objawy
[ Dodano: 24 Paź 2011 13:49 ]
podłaczyłem naładowany i za pierwszym razem chwilke kręcił za drgim jak już go zgasiłem odrazu zagadał to jak myślicie ako do wymiany '??
nickoo |
#514009 Wysłany:
24 Paź 2011, 17:15; Temat postu: Re: Gdzie ida przewody odpowiednie za ładowanie akumulatora |
Białastrzała97S |
#514067 Wysłany:
24 Paź 2011, 19:08; Temat postu: Re: Gdzie ida przewody odpowiednie za ładowanie akumulatora |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
AndyPol |
#514096 Wysłany:
24 Paź 2011, 19:48; Temat postu: Re: Gdzie ida przewody odpowiednie za ładowanie akumulatora |
Imię: Andy
Możesz spróbować podładowywać ten aku na zwykłym klasycznym prostowniku, ale z tego co piszesz ( proces jego ładowania) wynika, że po naładowaniu do 70 % już więcej nie uda się uzyskać ( w praktyce pewnie mniej). Pytanie jeszcze, jak wygląda poziom elektrolitu ( jeśli uda się go sprawdzić, bo aku może mieć obudowę zabezpieczoną przed ciekawskimi)? Po naładowaniu, można spróbować sprawdzić aku, przy zastosowaniu areometru i odczytać ciężar właściwy elektrolitu, lub zmierzyć napięcie aku multimetrem na zakresie 20V DC ( najlepiej kilka godzin po naładowaniu). Jeśli Masz gdzie, możesz podjechać do elektryka, lub specjalistycznego sklepu ( np. z akumulatorami), gdzie przebadają Twoje Aku pod obciążeniem i powiedzą Ci, że pora kupić nowy ( wynik pomiaru, stan aku, zima – rozruch w niskich temperaturach, jego wiek). Proponuję również przed zimą, sprawdzić sobie pobór prądu na postoju, jak również napięcie ładowania ( to ważne, bo pewnie Będziesz miał nowy aku). Proponuję również oczyścić klemy i zaciski, solidnie je przykręcić, zabezpieczyć wazeliną techniczną, lub innym środkiem, dobrze umocować aku w podstawie, by nie ulegał wstrząsom ( co ma spory wpływ na żywot akumulatora). Banner robił wcześniej solidne akumulatory. ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Martinezio |
#514265 Wysłany:
25 Paź 2011, 10:30; Temat postu: Re: Gdzie ida przewody odpowiednie za ładowanie akumulatora |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Tak na przyszłość, aby autor wewontku otrzymał odpowiedź na swoje pytanie (już pomijając meritum problemu, na który odpowiedzieli wszyscy powyżej), to kable ładowania biegną od alternatora do rozrusznika i od rozrusznika do akumulatora. Jest to jeden gruby przewód (bodajże o przekroju 10mm2, ale mogę się mylić - strzelam) złożony z dwóch odcinków spiętych na rozruszniku.
orgazmorajder |
#514293 Wysłany:
25 Paź 2011, 13:37; Temat postu: Re: Gdzie ida przewody odpowiednie za ładowanie akumulatora |
Wersja: ED
ok w soboe zabiore sie za to możliwe ze ta mas apod podstawką bo silnik na w tym mijescu poci sie olejem więc moze to będzie to
pawloo8 |
#515453 Wysłany:
28 Paź 2011, 20:02; Temat postu: Re: Gdzie ida przewody odpowiednie za ładowanie akumulatora |
Miejscowość: Kuj-Pomorskie Rejestracja: 23 Lis 2008, Posty: 34
Kolego trzeba najpierw skończyć szkołę i nauczyć się pisać to co się ma na myśli a nie przypuszczać po swojemu ! Nie do końca są zrozumiałe Twoje pytania. Pewnie wilgoć. Pozdrawiam
[ 13 posty(ów) ] |
