Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:40
 Post #106668 Wysłany: 23 Mar 2008, 15:04;
 Temat postu: Ulepszenie instalacji gaz w punto 1.1 moje pomysły
Miejscowość: CK
Moja instalacja
Reduktor \ zawór \ wielozawór + obudowa \ zawór tankowania\ produkcji tomasetto
układ elektroniczny autotronic Al700 przełącznik centralka autotronic
wszystko działa całkiem dobrze ale
po moich oględzinach uważam że jest wiele niedociągnięć!
1. reduktor umieszczony jest zbyt wysoko co powoduje ciągłe zapowietrzanie się
układu dogrzewania reduktora, to powoduje na pewno większe zużycie gazu i wydłuża czas
osiągnięcia prawidłowej temperatury pracy instalacji
Gdzie wy macie umieszczony reduktor?, może jest lepsze miejsce dla niego w punto
2. układ dogrzewania reduktora podłączony jest do układu chłodzenia samochodu w 2 miejscach
zaraz przy nagrzewnicy i tuż przy silniku w okolicach oringu
podłączenie to jest wykonane za pomocą trójników w kształcie litery "T" w obu miejscach, przy czym
rurki z reduktora wchodzą pod kątem prostym do naturalnego kierunku przepływu co z pewnością działa nie korzystnie
na szybkość przepływu płynu w reduktorze gazu i owocuje spadkiem temperatury na reduktorze i oczywiście w konsekwencji
wzrostem zużycia gazu
Moja propozycja to zastosowanie łączników o kształcie litery Y i podłączenie tego łącznika w taki sposób aby
strumień rozdzielał się na 2 równe strumienie
przykładowo gdyby podłączyć główny strumień cieczy do łącznika "Y" od dołu a z góry jeden przewód od
reduktora oraz 2 naturalny przewód
trzeba by przy tym dowiedzieć się w którym kierunku płynie ciecz chłodząca aby odpowiednio podłączyć łączniki "Y" tak aby
spełniły zamierzony cel poprawionego rozdzielenia strumienia
co myślicie na takie 2 sposoby poprawy instalacji a może ktoś już ma takie rozwiązanie
czekam na komentarze do tych pomysłów
 Post #106729 Wysłany: 23 Mar 2008, 19:05;
Miejscowość: SZ //\\ STA
reduktor mam dokładnie w tym samym miejscu i nie mam innego miejsca do zamontowania ze wzgledu na silnik 1,6 pod maska jest dosyc ciasno.Łączniki również w kształcie litery T i nie zastanawiałem sie nad zmiana;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #107029 Wysłany: 24 Mar 2008, 11:42;
Z tego co mowisz to masz podłączony równolegle do nagrzewnicy i w takim wypadku można by dać rozgałęźnik Y ale jak dla mnie lepszym rozwiązaniem byłoby podłączenie parownika szeregowo z nagrzewnicą. Tzn gorący płyn do parownika-następnie do nagrzewnicy i powrót zimnego plynu do silnika. W ten sposób polepszymy ogrzanie parownika ale pogorszymy ogrzewanie w aucie no ale coż...cos za cos.
 Post #107045 Wysłany: 24 Mar 2008, 12:23;
Miejscowość: CK
dobry pomysł
ciekawe jaka jest przepustowosc parownika zeby nie było bardzo oporu
no i w którą strone płynie ciecz w razie montowania "Y" czy płyn najpierw przejdzie przez nagrzewnice nastepnie przez parownik czy odwrotnie
choc w sumie to i nawet przy "T" otwór jest mały
czy układ dla nagrzewnicy, parownika jest odosobniony czy przechodzi także przez silnik szeregowo! bo wtedy przeplyw jest bardzo maly srednica łączki to ok 10mm
jak jest odosobniony to myslę że smiało można przepuścić go szeregowo
 Post #107695 Wysłany: 28 Mar 2008, 18:46;
No raczej jest odosobniony i smialo bym sprobowal łączyc szeregowo, sam w duzym fiacie tak mialem efekt taki ze parownik byl lepiej dogrzany no i szybciej.
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 5:46 pm ]
Daj znac czy cos robiles i jaki byl efekt.
 Post #109777 Wysłany: 30 Mar 2008, 16:31;
Miejscowość: Białystok - Łapy
Czy nie jest tak ze jak zmieniamy coś w silniku to on nam szybciej padnie ?? ?? ??
Fiat Punto 1.1 1995 r. --> http://fiatpunto.com.pl/topic17557.html
Nigdy nie kłóć się z idiotami. Sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
 Post #110077 Wysłany: 31 Mar 2008, 12:36;
A może tak ze dłużej pociągnie....??? A kto coś zmienia wogole w silniku?
 Post #110327 Wysłany: 31 Mar 2008, 23:47;
Miejscowość: CK
skoro to jest odosobnione to jedyny "-" może być minimalne chłodniejsze nawiewy w aucie
ktoś wie w którą stronę płynie ciecz w tej rurce od góry chłodnicy do nagrzewnicy??
za jakieś 3 tygodnie będę na kanale to spróbuje takie coś zmontowac
 Post #140127 Wysłany: 30 Cze 2008, 13:47;
korpus odezwij sie czy cos zmontowałes
 Post #618776 Wysłany: 11 Paź 2012, 22:48;
 Temat postu: Re: Ulepszenie instalacji gaz w punto 1.1 moje pomysły
Korpus i jak sobie poradziłeś z ułożeniem reduktora i tymi wężami?? Bo ja mam taki sam reduktor i tak samo zamontowany jak na twojej fotce, przewody mam podłaczone tak że jeden jest podczepiony do wyjścia z nagrzewnicy a drugi jest podłaczony do przewodu który idzie pod cewkami do tego grubego dolnego przewodu od chłodnicy... i powiem tobie że mam problem z ogrzewaniem w środku, i to własnie zaraz po zamontowaniu LPG... ;/;/ co mam robić ;/
 Post #618795 Wysłany: 12 Paź 2012, 00:22;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
marcin5063, chyba nie doczekasz się odpowiedzi. Niezły archeolog z Ciebie. :>
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #618811 Wysłany: 12 Paź 2012, 08:41;
czasem może warto spróbować :P kto nie próboje ten nic nie ma... ;p
 Post #618874 Wysłany: 12 Paź 2012, 13:26;
Klubowicz
Miejscowość: Częstochowa
jak mi się uda to podeślę CI zdjęcie gdzie jest u mnie w Puncie i w puncie ojca zamontowany reduktor:) obniżaliśmy oboje trochę niżej z tego względu że ciężko było odpowietrzyć układ bo reduktor był najwyższym punktem
Było: Fiat BRAVA 1.9JTD 2000r 105 KM
http://bbtp.pl/topics71/brava-19-jtd-105-km-vt26621.htm
http://www.youtube.com/watch?v=2FB1jjn9NHI
Fiat PUNTO 1.2 1995r 73KM + 1 KM, czyli osioł za kierownicą :D
topic35760.html
Jest : Fiat Punto 1.1 LPG 1997 55 KM, wersja S (lekko doposażona); temat w niedługim czasie założę
Jest : Skoda Fabia 1.4 LPG 2001, wersja goła(na wiosnę trochę doposażę)
 Post #618927 Wysłany: 12 Paź 2012, 19:09;
no łasnie u mnie tak samo jest, ale w poniedziałek gazownik, który mi to zakladał przełoży w inne miejsce :D niżej niż odpowietrznik od nagrzewnicy :P
Jak możesz to prześlij fotki jak najszybciej, to im podpowiem gdzie ewentualnie mogą zamontować reduktor :P
 Post #618963 Wysłany: 12 Paź 2012, 20:44;
Klubowicz
Udało mi się zrobić te zdjęcia, niestety nie bardzo miałem czas i wieczorkiem robiłem, dlatego taka jakość. Pierwsze 2 zdjęcia z mojego Punto 73 KM , kolejne 2 z Punto ojca 55 KM
topic35760.html
 Post #618989 Wysłany: 12 Paź 2012, 22:52;
Dziękuje rafko89xp. ja mam taki sam reduktor co na 2 pierwszych zdjęciach, i chcą go tak samo zamontować, mam nadzieje że będzie dobrze, i że ogrzewanie w aucie będzie w 100% :D:D
 Post #619000 Wysłany: 13 Paź 2012, 00:04;
Klubowicz
Jak dobrze odpowietrzysz układ to będzie działało w 100 % :) czasami zimą miałem tak że reduktor mi przemarzał i samochód przez to przerywał, po przekładce problem znikł no i ogrzewanie wreszcie działa tak jak powinno (po odpowietrzeniu oczywiście) :D
topic35760.html
