Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
sebul |
#544420 Wysłany:
04 Lut 2012, 21:09; Temat postu: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
Imię: Sebastian
Powiedzcie mi userzy puntolotow, jak to u was teraz w aucie jest ? Zimno ? Cieplo ? Goraco ? Bo ja mam do roboty 33 km i przez cala podroz nie jest na tyle cieplo by zdjac rekawiczki... czy do wymiany termostat ? Bo daje dmuchawe na 2 bieg i w polowie drogi leci takie letnie powietrze, a chyba powinno gorace, prawda ? Czy to poprostu przypadlosc tego auta ze w nim zimno ? Dodac musze ze szyby w srodku pozamarzane  Jedynie przednia jest ok i moja boczna. Dodam tez taki objaw, ze jak przelacze na gaz chwile po ruszeniu to mi dusi auto az musze sie zatrzymac...dopiero po przejechaniu jakichs 5,6 km jest ok, choc niekeidy tez potrafi podczas jazdy go poddusic i musze na bene przelaczyc przejechac kawalek i zmienic na gaz.
Ostatnio edytowany przez sebul, 04 Lut 2012, 21:14, edytowano w sumie 1 raz
STax |
#544424 Wysłany:
04 Lut 2012, 21:13; Temat postu: Re: Zimno. |
| Rabarbar |
sebul |
#544425 Wysłany:
04 Lut 2012, 21:15; Temat postu: Re: Zimno. |
Imię: Sebastian
STax - jak to zrobic ?
wojtass18 |
#544428 Wysłany:
04 Lut 2012, 21:17; Temat postu: Re: Zimno. |
szukajcie a znajdziecie popraw temat  (regulamin)
nickoo |
#544441 Wysłany:
04 Lut 2012, 21:35; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
sebul |
#544454 Wysłany:
04 Lut 2012, 21:56; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
Imię: Sebastian
nickoo - dzieki, najpierw odpowietrze i sprawdze jak bedzie smigal, jak nie pomoze to wymienie termostat najwyzej. Chociaz teraz robic przy kropku to masakra przy tych mrozach. Tylko jeszcze takie pytanko, odpowietrzamy na zgaszonym autku, tak ?
nickoo |
#544457 Wysłany:
04 Lut 2012, 22:02; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
sebul |
#544489 Wysłany:
04 Lut 2012, 23:05; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
Imię: Sebastian
Czyli odpalic autko i postepowac wedlug wskazowek z tematu od odpowietrzania, czyli chlodnica i wezyk nagrzewnicy  Moze jutro sie za to zabiore  Btw, macie jakis fajny sposob na kontrolowanie plynu w chlodnicy ? Bo ja za cholere nie widze czy jest min czy max i wsadzam pret i tym sprawdzam ile jest plynu.
nickoo |
#544494 Wysłany:
04 Lut 2012, 23:16; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
czech22 |
#544652 Wysłany:
05 Lut 2012, 14:09; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
sebul, spróbuj przemyć zbiornik benzyną, oczywiście z zewnątrz. Poza tym bardzo dobrze widać robiąc sposobemnickoo,
Crazydrake |
#544672 Wysłany:
05 Lut 2012, 14:52; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Panowie ja się podepnę pod temat. Mam podobnie jak autor tematu, 20 km do pracy troszkę grzeje ale nie wystarczająco. Nawet na obiegu zamkniętym takie sobie letnie powietrze leci, parownik LPG też letni i na gazie na wolnych ciężko mu się pracuje. Co to odpowietrzania to już próbowałem wszelkimi sposobami, korek przy nagrzewnicy, wąż przy parowniku też luzowałem trysnęło troszkę płynem i tyle, więcej płynu już nie było. W chłodnicy poziom przy MAX, tylko dziwi mnie że jak odkręcam korek wlewu do chłodnicy to nie "psyka" tak jakby nie było ciśnienia a zakręcone jest mocno na siłę. Termostat wymieniany był jesienią silnik nagrzewa się w normie. Gdzie tu szukać problemu??
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
sebul |
#544680 Wysłany:
05 Lut 2012, 14:59; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
Imię: Sebastian
Tez jak odkrecilem korek to nie psyknelo... dolalem troszke plynu i tyle. A odpowietrznika od nagrzewnicy nie znalazlem
nickoo |
#544683 Wysłany:
05 Lut 2012, 15:03; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
Crazydrake |
#544690 Wysłany:
05 Lut 2012, 15:17; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
Angry_Us3r |
#544692 Wysłany:
05 Lut 2012, 15:21; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
Możliwe, że pompa wody już niedomaga, tylko to mi się nasuwa - mam to samo, co Ty i kol. nickoo - termostat 100% sprawny, nagrzewnica to samo, płynu full.
nickoo |
#544758 Wysłany:
05 Lut 2012, 17:55; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
Angry_Us3r |
#544761 Wysłany:
05 Lut 2012, 18:04; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
A co by dało założenie dopływu ciepłego powietrza znad kolektora, jak w 55? Taką blaszkę sobie wyciąć z nierdzewki i dopasować rurkę, na zimę tylko mieć, a wiosną zdemontować?
nickoo |
#544764 Wysłany:
05 Lut 2012, 18:14; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
pawel_p1 |
#545569 Wysłany:
07 Lut 2012, 00:35; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 256
moje punto było istną sauną do momentu wymiany nagrzewnicy, powietrze z nawiewów leciało naprawde gorące. codziennie od paru lat pokonuje tą samą trasę około 25km w jedna strone i zawsze w zimie nawet w mrozy mniej wiecej w 1/3 trasy było ciepło a czasem trzeba było przykrecac ogrzewanie bo było za gorąco, teraz po wymianie nagrzewnicy dojezdzam do celu i nadal jest nie dogrzane wnetrze mimo tego ze zamykam dopływ powietrza z zewnatrz. Laikiem nie jestem wiec sprawy typu termostat odpowietrzenie układu to oczywistość, wszystko ok.
problem wystapił po zmianie nagrzewnicy wiec winna jest nagrzewnica i tu problem - kupiłem nagrzewnice polską z POLCARU zeby chińszczyzna nie zaczeła za szybko przeciekac. na oko nagrzewnice niemal identyczne polcar delikatnie rzadsze użebrowanie rdzenia ale bez przesady zeby miało to taki wpływ na tak duzy spadek wydajnosci ogrzewania. moim zdaniem jest jakis problem z krążeniem płynu w nagrzewnicy albo jakis fabryczny zator albo jakies powietrze tak sie ulokowało ze nie da sie odpowietrzyc i zmniejsza wydajność nagrzewnicy. Jako że nagrzewnica jest tak umieszczona to teraz mogę sobie pogdybać i potworzyć rózne teorie bo rozbierac jeszcze raz tego nie bede w te mrozy....
pozdrowienia dla tych co marzną...
_________________ punto 1.2 75 ELX 214000km subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
nickoo |
#545570 Wysłany:
07 Lut 2012, 00:39; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
Angry_Us3r |
#545575 Wysłany:
07 Lut 2012, 00:50; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
Mi tam grzało dobrze na początku, teraz stawiam na zapowietrzenie, bo bulgocze. Kupowałem w unto.pl, typ Borletti. Wizualnie różniła się tylko kolorem plastiku, ożebrowanie nawet gęstsze. Ale na przyszłość, jak mam wymieniać to sam ukręcę wężownicę o większej powierzchni
pawel_p1 |
#546012 Wysłany:
08 Lut 2012, 00:35; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
właśnie wróciłem z garażu bo wkurzyło mnie to grzanie. zabrałem ze sobą termometr dotykowy i zacząłem mierzyć temp. weza który wchodzi do nagrzewnicy i wychodzi i temperatury węży takie same gorąco ze sie dotknąć nie da a w aucie kicha! płyn chłodniczy przepływa przez nią nie oddając ciepła w akcie desperacji zmieniłem przewody tzn zasilenie tam gdzie powrot itd i dalej kicha wiec znowu je zmieniłem jak powinno być. i się zaczęło... jak miałem orginalną nagrzewnice i spuszczałem płyn to pozniej wlewałem i wszystko grzało a teraz wlewam, odpowietrzam i... nie grzeje płyn wogóle w nią nie wchodzi bo mi zostaje z tego co spóściłem (a cudowne rozmnożenie raczej wykluczam)  i na dodatek oba przewody od nagrzewnicy gorące czyli płyn sobie krąży w "przedsionku" nagrzewnicy i dalej nie wchodzi dopiero kilkakrotna przegazówa do odciecia spowodowała ze płyn wszedł do nagrzewnicy co nadal nie zmienia faktu ze słabo grzeje. z moich wszystkich obserwacji wynika że WINNA JEST NOWA NAGRZEWNICA Z POLCARU JEST DO BANI gdyby nie to ze mam w planach założenie klimy i jeszcze raz bede rozbierał wnetrze to wystąpił bym na ścieżke wojenną z producentem o rekompensate za stracony czas przy wymianie, a godzina mojej pracy sporo kosztuje... Rozebrałem tez stara nagrzewnice zeby zobaczyć jej budowe wewnątrz i w starej nagrzewnicy jest przegroda w przedsionku aby płyny się nie mieszały a do tego spiralki w kanałach co powoduje lepsze oddanie ciepła Załącznik:
20120207419.jpg [ 71.37 KiB | Obejrzany 5911 razy ]
20120207421.jpg [ 49.68 KiB | Obejrzany 5911 razy ]
Angry_Us3r |
#546038 Wysłany:
08 Lut 2012, 08:47; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
A odpowietrzałeś układ?
pawel_p1 |
#546063 Wysłany:
08 Lut 2012, 09:50; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
odpowietrzenie układu rzecz oczywista
sebul |
#546511 Wysłany:
09 Lut 2012, 02:04; Temat postu: Re: Zimno - problem z wolnym nagrzewaniem wnętrza |
Imię: Sebastian
Czyli jednym slowiem, marzniemy w zime  Ja juz sie nauczylem jezdzic w rekawiczkach wiec luz  Chociaz u mnie to mysle ze moze i termostat niedomaga, bo teraz zalalem 10 l beny , bylo ponad 1 wskazowke od rezerwy, pojedzialem pare dni tak z ponad 10 km na benie i juz rezerwa  Jak stwierdzic czy to termostat padl, bez jego wymontowania ?
