 Post #601433 Wysłany: 31 Lip 2012, 20:38;
 Temat postu: Pilnie proszę o pomoc chyba skrzynia klęka
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie
Witam wczoraj lewym kołem zaliczyłem sporą dziurę prze 60km/h dość mocno ją odczułem jadąc dalej słyszałem jak by takie przytłumione piszczenia paska po deszczu od strony kierowcy a tam nie ma żadnego paska , dzisiaj już słychać klekotanie dosłownie jak w kole fortuny kiedy koło już się zatrzymywało , słychać to na małych prędkościach kiedy jadę na luzie a także na biegu , dodatkowo na biegu jak się toczy za 25km/h na dwójce i wcisnę sprzęgło to słychać dużo głośniej dosłownie jak by coś przy każdym obrocie koła tyrkotało w siniku .
Dźwięk jest słyszalny od strony kierowcy w okolicach skrzyni i myślę ze skrzynia pada a pyzatym w grudniu miałem wymienię sprzęgło i po pół roku tarcz z jednej strony starło do gołej blachy po 7 tys może skrzynia nawala pomocy koledzy bo codziennie jeżdżę 60km do pracy i nie wiem czy lepiej nie wsiąść na rower :(
 Post #601441 Wysłany: 31 Lip 2012, 21:09;
 Temat postu: Re: Pilnie proszę o pomoc chyba skrzynia klęka
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
sprawdz przeguby i półośke
a biegi ci normalnie wchodza ?
topic20899.html
 Post #601452 Wysłany: 31 Lip 2012, 21:24;
Wersja: ED
tak biegi chodża jak zawsze , a jak podniosłem go i kręciłem kołem to pojedyncze stukanie jak by w szprychy patyka boje sie już nim jeździć jadę teraz zrobić rundę koło domu i nagram dźwięk
[ Dodano: 31 Lip 2012 21:24 ]
i jak leżałem pod autem a kolega kręcił kołem to w okolicy przeguby wchodzącego w skrzynie lub w skrzyni ten dźwięk a wczoraj to było gwizdanie dziś , patyk w szprychach
 Post #601459 Wysłany: 31 Lip 2012, 21:31;
Miejscowość: Oświęcim :)
zestaw naprawczy wahacza ;)
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #601471 Wysłany: 01 Sie 2012, 20:27;
Wersja: ED
ale czy wahacz na podniesionym kole jak nim kręciłem wydawał by odgłosy chyba nie raczej może przegub bo teraz zgasiłem silnik i na luzie było mocniej słychać nawet silniej niż na wciśniętym sprzęgle , ale w dwóch momentach jak podjeżdżałem pod górkę jak by było OK ale za chwilkę znowu patyk w szprychach.
Podczas szybkiej jazdy jak się wsłucham także słychać patyk w szprychach już sam nie wiem chciałbym aby to było przegub lub cos podobnego ale moje przygody z tym autem podpowiadają mi najgorsze
[ Dodano: 01 Sie 2012 16:36 ]
przegłub ręką wyciągam i wsuwam ok 2 cm tak jakby nie było zabezpieczenia czy jest mozliwosc ze po wjechaniu w duza dziure zawleczka spadła wleciała gdzies do skrzyni i hałasuje?? byłem u mechanika podniesli go do góry i naped działa sprawnie stwierdził ze cos sie poobrywało ale nie wie dokłaadnie co i trzeba skrzynie wymienic . Dodam jeszcze ze hałas nie jest ciagły czasami go nie słychac , najgłosniej jest jak np zjerzdam z góry na luzie
[ Dodano: 01 Sie 2012 17:19 ]
Więc podsumowanie
przegub jak bu niezabezpieczony wchodzi lekko i wychodzi jak by zabezpieczenia nie było wciskałem już kiedyś przegub i było słychać kliknięcie jak wskoczył na swoje miejsce , tym razem cisza wchodzi i wychodzi jedyny dźwięk to zasysanego oleju .
JAK wcisnąłem go to dopiero po 100m było słychać zaczynający się dźwięk patyka w szprychach , troszke poszarpałem za półoś i jak mocno nią szarpałem to było słychać podobny dźwięk ,
Teraz pytanie czy to może być tylko przegub ?
No i jeszcze jedno
silnik jak chodzi na luzie , cisza - nic nie słychać ,
jak na zgaszonym silniku ,na luzie to mocno słychać
podczas jazdy jak wcisnę sprzęgło to słychać dużo głośniej
Czy to może być tylko przegub bo stało 4 majstrów jeden mówił ze przegub a jeden że skrzynia do wymiany.
ratuje chłopaki bo 200zł w portfelu i od razu muszę trafić w 10 ,auto stoi w garażu a ja :(
[ Dodano: 01 Sie 2012 17:22 ]
a jak zabezpieczenie pół osi wyskoczyło czy mogło wlecieć w skrzynie ? jeżeli tak to czy trzeba je wyjąć i czy trzeba rozbierać skrzynie czy będzie gdzieś przy uszczelniaczu skrzyni
nie wiem może zaryzykuje z przegubem a jak nie to to kropka będę musiał porzucić :(
[ Dodano: 01 Sie 2012 20:27 ]
prosze o link przegubu do skrzyni bo nie moge znaleść
 Post #601826 Wysłany: 02 Sie 2012, 22:18;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
którym przegubem ruszałeś zewnętrznym czy wewnętrznym ? zewnętrznym nie ma prawa półoś chodzić a w wewnętrznym jest krzyżak który pracuje wysuwając się lub wsuwając bo on współpracuje z zawieszeniem. Ja miałem praktycznie taki sam przypadek wrypałem się prawym kołem do dziury i oberwało zęba w satelicie i tak poleciał cały mechanizm różnicowy i musiałem wymienić skrzynie biegów. Jak tego nie rozbierzesz to się nie dowiesz wyciąg półoś i oglądnij przeguby jak nic nie znajdziesz to ściągnij obudowę mechanizmu różnicowego i się wszystkiego dowiesz.
[ Dodano: 02 Sie 2012 22:18 ]
http://allegro.pl/krzyzak-przegub-polos ... 50337.html
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #602014 Wysłany: 03 Sie 2012, 21:16;
Wersja: ED
Skrzynia wymieniona auto ma więcej mocy i lepiej idzie a w skrzynie jutro rozbiore i na złom a to co dobre w środku zostawię na wymianę
 Post #602039 Wysłany: 03 Sie 2012, 22:32;
Imię: Kamil
jak mechanizm siadł to nic się z niej nie przyda bo praktycznie tylko to w nich siada
 Post #602149 Wysłany: 04 Sie 2012, 16:07;
założyłeś skrzynię z PI czy II czy stilo czy coś jeszcze?
 Post #602513 Wysłany: 06 Sie 2012, 14:28;
Wersja: ED
miałem skrzynia ED czyli wydłużone przełożenia na każdym biegu a teraz mam od 1,2 z niemiec przywiezionego przebieg 80 tys skrzynia z była od auta z ABSem ale to nie robi różnicy tam czujnik u mnie linka.
Czuć teraz duży zapas mocy jest u mnie w mieście sporą górka około 1km i nachylenia 40 stopni wcześniej na szczycie musiałem go pilowac na dwójce 30km/h a teraz spokojnie dojeżdzamy na trójce jadąc 60-70 km/h silnik inaczej pracuje i ma zapas mocy na każdym biegu naprawdę nie te auto :D
 Post #602520 Wysłany: 06 Sie 2012, 14:36;
Ciekawe czy będzie więcej palić ;)
BTW twoje ED już nie jest ED :E
 Post #602529 Wysłany: 09 Sie 2012, 20:18;
Wersja: ED
No właśnie też się zastanawiam teraz pali 7 litrów LPG w mieszanym cyklu nawet jak weźmie 8 to i tak się opłaci narazić nigdzie nie jade to nie sprawdze w tym tygodniu ale jak zrobię trasę to napewno napisze w temacie
[ Dodano: 09 Sie 2012 14:25 ]
No , zrobłem dziś moim fiacikiem jakieś 300km i jestem bardzo zadowolony z nowej skrzyni , na ED było faktycznie EMERYT DRIVE a teraz na tej skrzyni od 1,2 jest piekło na trasie na 5 biegu jadąc 100km/h wciskam pedał do połowy auto rwie jak szalone,
tira zawsze na krótkim odcinku wypszedzałem na 3 biegu a teraz na 5 z placem w tyłku ,możliwe że ta stara już była jakaś zamulona i siadała teraz jeżdzi jak trzeba , naprawde pozytywnie zaskoczony , ciekawe tylko jak sie jutro będe tankował czy nadal będe tak zadowolny :E , mam nadzieje ze tak.
No ale kontrolka rezerwy od LPG się nie zapala nawet na zakrętach wiec spalanie chyba nie podskoczyło no jutro sę okaże , a wy jak obstawiacie teraz średnie spalanie wymosiło 7.02 litra z ( prowadze notesik )
[ Dodano: 09 Sie 2012 20:18 ]
No i zatankowany i jest bez zmian przy jęzdzie dosc ostrej 120 km/h , i sporo wyprzedzania wziol 8,16 l na 100km liczone z 350 przejechanych km 70% trasa spalanie w normie wieć auto było zamulone od początku jak je kupiłem.
Najperw czujunik położenia wału który ograniczaj mi auto do 110km/h
teraz skrzynia która pewnie była na wykończeniu no ważne że auto pracuje jak należy, bo dużó inwestuje w mojego fiacika choć śłysze głosy że nie warto bo to stary złomek :mrgreen: :mrgreen: :E
