Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
 Post #621870 Wysłany: 25 Paź 2012, 13:00;
 Temat postu: Sonda Lambda ..
Witam, podejrzewam ze konczy mi sie zywotnosc sondy....
Dusi mi punciaka na benzynie, stary gaz zwykly, sonda jedna i odpowiada on za pb za gaz nie. (gaz jazda okey)
Czasem kopci na bialo moze szaro podczas duszenia, caly uklad paliwowy sprawdzony w 110 % . swiecie kable tez.
pozostaly tylko czujniki.... i ta sonda. I temat wyglada tak.... odpiąlem w dniu wczorajszym sonde.... auto codziennie szarpalo a po odpięciu nic nie szarpie pieknie super, ciagnie do przodu ladnie, tylko ze pali ok 15 l , ale to normalne bo odpialem.
i dzis drugi dzien jezdzi pieknie na odpietej sondzie, panowie to sonda w 100 % ???
objawy mialem takie ze bialy szary dym i czarny wydech sadza itp. Zazwyczaj szarpanie mulowatosc mial na cieplym silniku,
dodam ze UPG odpada w 100 % . Obroty czasem mu sie zmienialy ale bardzo rzadko. Podobno poprzedni wlasc ja wymienial ale w marcu... ale nie wiem czy nowa czy nie. pewnie raczej nie, a auto jedzilo troche ...
Ogolnie objaw ten Sondy mialem na poczatku taki ze dawalem gaz a tu taka przerwa pustka, troche pogazowalem, potem zaczelo go dusic (po 2 tygodniach okolo) brak mocy. ( ogolnie dusi muli go 6-7 tygodni.) i dopiero wczoraj odpialem tą sonde..... i jest okey
Pzdr
 Post #621879 Wysłany: 25 Paź 2012, 13:11;
 Temat postu: Re: Sonda Lambda ..
Miejscowość: śląsk
mucha818jak po odpieciu jest wszystko ok 99%jest to sonda
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #621880 Wysłany: 25 Paź 2012, 13:12;
Miejscowość: Strumień
Podjedz na stację kontroli pojazdów i poproś o sprawdzenie spalin to będziesz wiedział.
Ja dziś właśnie byłem sprawdzić sondę bo mi się nie podobała ale spaliny wyszły (gościu powiedział) idealne więc sonada raczej oki
 Post #621945 Wysłany: 25 Paź 2012, 19:11;
Bede mial czas dopiero w sobote podjechac i to sprawdzic. ale podejrzewam ze to sonda na 99% . Dzis troche jedzilem i wczoraj tez, ogolnie dwa dni bez zadnego objawu braku mocy i zamulenia. a wczesniej to codziennie rano po 5 minutach jazdy.... mialem wrazenie wtedy przy tym ze go zalewa albo za duzo powietrza
Nawet mu kata wycialem bo nie wiedzialem co to moze byc bo uklad caly paliwowy spr, filtry, wtrysk, pompka 1.3 ladnie podaje nawet podczas tego duszenia, smoczka tez czyscilem lecz byl naprawde w stanie okey, w zasadzie co ja nie sprawdzilem w tym aucie...
a co do sondy... dwa razy mial diagnostyke i komp nie pokazal ani razu, dlaczego?
 Post #621956 Wysłany: 25 Paź 2012, 19:32;
Miejscowość: śląsk
sonde na diagnostyce pokaze ci jak juz wogóle nie będzie pracowała chyba że masz dobrego elektryka który potrafi dokladnie ocenic wartości sondy w zalezności od obrotów a to w każdym silniku są inne; a tak ma inne wartości i komp dobiera sklad mieszanki odpowiedni do sygnałow z sondy a te jak jest walnieta są oszukane i albo mieszanka jest za uboga albo za duzo paliwa i szarpie kopci sadza itp,jak odepniesz to komp daje wartości awaryjne tak ażeby samochód mógł sie normalnie poruszać
