Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:07
[ 18 posty(ów) ] |
Ja_szczur |
#163620 Wysłany:
30 Sie 2008, 21:20; Temat postu: Spadanie obrotów na zakrętach |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
W momencie kiedy skręcam i trzymam sprzęgło to obroty mocno spadają, a jak jadę z większą prędkością to potrafi nawet zgasnąć. Czasami obroty także spadają mi przy dojeżdżaniu np. do świateł i wciskam sprzęgłu. Objawy te mam na LPG, ale kiedyś tego nie było. Czego to może być wina?
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
#163625 Wysłany:
30 Sie 2008, 21:43; Temat postu: |
| Rabarbar |
Martinezio |
#163627 Wysłany:
30 Sie 2008, 21:53; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Jeśli na paliwie non-gaz jedzie ok, to winy bym szukał raczej w układzie gazowniczym...
Ja_szczur |
#163727 Wysłany:
31 Sie 2008, 00:24; Temat postu: |
STax napisał(a): Ja_szczur: wina LPG  A tak poważnie, to ja bez lpg miałem takie objawy jak cewka się kończyła. Sprawdź cewki, świece i przewody.
Świece, przewody i cewka wymienione jakieś 10k km temu. No chyba że druga cewka, ale w fiacie mi powiedzieli że niemożliwe żeby 2 cewki na raz siadły.
krzysiekosse |
#163746 Wysłany:
31 Sie 2008, 01:40; Temat postu: |
Miejscowość: Podlasie Rejestracja: 07 Sie 2007, Posty: 60
sprawdz reduktor. mi tak spadal z obrotow ze gasl. wymienilem reduktor i jest ok z tym. ale wiele innych problemow
#163896 Wysłany:
31 Sie 2008, 15:44; Temat postu: |
| Rabarbar |
Ja_szczur napisał(a): w fiacie mi powiedzieli że niemożliwe żeby 2 cewki na raz siadły.
Zmień mechaników...
Najczęściej jest tak, że siadają albo obie, albo druga niedługo po pierwszej... Tak przynajmniej w prasie czytałem, chociaż u mnie faktycznie minęło 20tys od wymiany cewki i druga jeszcze działa...
Diagnostyka komputerowa cewki i będzie wiadomo.
Ja_szczur |
#163906 Wysłany:
31 Sie 2008, 16:54; Temat postu: |
A nasze komputery pokazują niedomagania cewki? Pierwsza jak mi siadła tzn. uciekała z niej iskra i na przewodach skakała to komputer nie pokazywał błędu.
#163921 Wysłany:
31 Sie 2008, 17:37; Temat postu: |
| Rabarbar |
Ja_szczur: u mnie pokazało. Dodatkowo, jak podpięli komputer, to wyjeli świece z silnika, położyli je na wierzchu (żeby miały masę) ale podpięte do przewodów i włączyli na interfejsie diagnostykę cewek. No i każda cewka po kolei dawała parę razy iskrę i było widać, że z jednej jest wyraźnie słabsza.
Ja_szczur |
#163926 Wysłany:
31 Sie 2008, 17:51; Temat postu: |
Aha. Taki manewr. Muszę wypróbować. Mam własnego euroscana i w sobotę się pobawię w takim razie.
krzysiekosse |
#163929 Wysłany:
31 Sie 2008, 17:52; Temat postu: |
kolega ma objawy tylko na LPG, wiec to wina reduktora.wymienic reduktor badz membrane i nie bedzie takich zajsc.mialem tak jak kolega.
Ja_szczur |
#163930 Wysłany:
31 Sie 2008, 17:55; Temat postu: |
Reduktor był regenerowany jakieś 20k km temu, a objawy są od jakichś 10k km. Na benzynie też nie jest tak jak powinno być ponieważ jak jadę i wcisnę sprzęgło to obroty spadają do 1000 obr. i odbijają się od razu na 1200 i jak się zatrzymam to spadają bardzo powolutku do 900.
dario76 |
#164026 Wysłany:
31 Sie 2008, 22:44; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
Ja_szczur napisał(a): Reduktor był regenerowany jakieś 20k km temu, a objawy są od jakichś 10k km
Uroki regenerowanych części i podzespołów (prawie nigdy nie będą działać jak nowe orginalne)
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
krzysiekosse |
#164034 Wysłany:
31 Sie 2008, 23:19; Temat postu: |
zeby to byly przewody swiece cewki czy cos to by ci szarpal strzelal itp.
rageneracje reduktora odradza kazdy gazownik u jakiego bylem, nigdy niewiadomo ile to pochodzi.
Ja_szczur |
#164038 Wysłany:
31 Sie 2008, 23:22; Temat postu: |
No teraz widzę że ta regeneracja to była zupełnie nieopłacalna, bo za cenę tej usługi kupiłbym nowy reduktor (bynajmniej na allegro). Zapłaciłem za to 130zł.
krzysiekosse |
#164080 Wysłany:
01 Wrz 2008, 08:47; Temat postu: |
tez mialem zamiar regenerowac, tylko ze sam bym to zrobil, wyszlo by mnie ok 70 zl ale mi odradzili.
#164082 Wysłany:
01 Wrz 2008, 08:57; Temat postu: |
| Rabarbar |
krzysiekosse: cewki przewody itd nie musza powodować strzelania (przynajmniej na benzynie na lpg przynaję, że nie wiem), natomiast wiem, że lpg wymaga dobrych świec, kabli i sprawnych cewek, więc jeśli cewka zaczyna się kończyć, to na benzynie jeszcze można tego nie zauważać, a na lpg już tak.
krzysiek2779 |
#164649 Wysłany:
02 Wrz 2008, 21:33; Temat postu: spadają obrotysilnika |
pomocy mam problem z puntem 1,2 ,spadaja mi obroty na ciepłym silniku ,jak dojezdzam do swiateł lub skrzyżowania wciskając sprzęgło zapalają sie kontrolki ,auto gaśnie. przy zimnym silniku takich objawów nie ma.
[ Dodano: 02 Wrz 2008 21:33 ] podczas jazdy np.jadąc na drugim lub trzecim biegu puszczając gaz bez wciskania sprzęgła auto mocno szarpie prosze o pomoc nr. gg 8525286
krzysiekosse |
#164669 Wysłany:
02 Wrz 2008, 22:24; Temat postu: |
sa jeszcze jakies objawy oprucz tych kture wymieniles? [ Dodano: 02 Wrz 2008 22:24 ]STax mialem na myslo lpg  bo chyba o tym tu byla mowa:P powoli sie gubie
a na benzynce tez moga powodowac szarpanie i strzelanie  wiem po sobie
[ 18 posty(ów) ] |
