Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:33
 Post #127469 Wysłany: 21 Maj 2008, 15:18;
 Temat postu: Sonda Lambda - konieczność regulacji
Mam kropka I 1.2 na gazie pracuje w miarę normalnie oprócz tego, iż przytrzymuje obroty na wysokości ok 1500-2000 tys. Na benzynie na wolnych obrotach trzęsie całym samochodem oraz nie ma mocy.
Myślę, że może to być sonda. Tylko czy po wymianie sondy jest konieczna jakaś regulacja?
 Post #127485 Wysłany: 21 Maj 2008, 15:57;
Miejscowość: śląsk
Nie ma czegoś takiego jak regulacja sondy. W pamięci komputera masz zapisane cykle zapłonu i wtrysku program opóźniania i wyprzedzenia zapłonu. Można dla podkręcenia mocy zmienić mu mapowanie wtrysku i zapłonu ale po co? wywal gaz i będzie po kłopocie i zrób porządną diagnostykę silnika.
 Post #128232 Wysłany: 23 Maj 2008, 19:56;
serdziomiko:
Tak to z pewnością Sonda.. Sam tak miałem w punto 2 1.2 8V.
Trzęsie na benzynie, szczególnie gdy zimny... Przy rozruchu
Po prostu Zalewa go benzyną, za bogata mieszanka.. Dławi się..
Sonda walnięta, daje non stop sygnał 0,8-0,9 Volta, no i nie wykazuje cyknięć ..Ale nie sprawdzisz tego w domku.
Prawidłowy zakres pracy to od 0,2 /do/ 0,8 volta.. Uboga/bogata..
Wymień Sondę, ale nie kupuj używanych ani zamienników. Kup Oryginał Bosch, na Allegro Ok 120-150zł..
A przed..najlepiej, pożycz od kogoś kto ma fiata(punto1,seicento,punto2 i inne)... Idą 4-przewodowe, 2 białe szary i czarny...
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #159932 Wysłany: 22 Sie 2008, 21:06;
 Temat postu: wysokie obroty
ja wymienilam sonde mam przeczyszczony silniczek i nadal pali mi sie wtrysk co jeszcze musze wymienic prosze o pomoc
 Post #159940 Wysłany: 22 Sie 2008, 21:25;
Proponuje nie wymieniać wszystkiego po kolei, tylko podpiąć pod komputer.
 Post #159972 Wysłany: 22 Sie 2008, 22:23;
a bez komputera sie nieda na twoje oko co to moze byc
 Post #159977 Wysłany: 22 Sie 2008, 22:32;
Ekstremista
na oko to chłop w szpitalu padł.. :wink:
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #159978 Wysłany: 22 Sie 2008, 22:32;
Komputer, to moim zdaniem najlepsza alternatywa. U mnie np. powodem palenia sie wtrysku był czujnik płynu, co wyszło na komputerze. Poza tym zauważyłem, że wiele osób wymienia w ciemno bez efektu. Szkoda kasy.
 Post #160014 Wysłany: 23 Sie 2008, 00:17;
no ja wiem ze komp jest dobry ale mnie akurat niema w kraju a tu gdzie jestem jest b.drogo jaki ty miales ten czujnik plynu i gdzie on jest
 Post #160126 Wysłany: 23 Sie 2008, 15:50;
Z tego co piszesz w innym poście masz inny silnik, więc trochę inną budowę. W każdym razie na pewno będzie czujnik w głowicy, który może powodować te objawy/ ale tylko może/. Poszukaj również inne tematy o palącej sie kontrolce, a może trafisz.Jednak takie szukanie'' igły w stogu siana'' może byc drogie.
 Post #170935 Wysłany: 19 Wrz 2008, 16:00;
Miejscowość: Gdańsk
Witam!
Ja pojechałem z kropkiem na komputer i wykazało tylko że mam kłopot z zaplonem a fachowiec powiedział ze jest błąd i trzeba zacząc od wymiany świec. Wymiana nic nie dała nadal przy wysokich obrotach pali się kontrolka a dokładnie mryga.
Komputer jest do bani!!
