Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
 Post #181068 Wysłany: 18 Paź 2008, 21:00;
 Temat postu: Dymi po rozgrzaniu silnika.
Miejscowość: ddz
Wiem bylo , bylo tylko objawy moze troszke inne.
Dzis przejechalem nim troszku i po jezdzie zobaczylem ze strasznie dymi na wolnych obrotach i przy gazowaniu.Dodam ze olej ok poziom plynu tez nie bierze.A i po wylaczeniu silnika i wlaczeniu przestaje dymic poprostu lekki dumik wydobywa sie.No i wtym momencie nie wiem co mu jest.Dodam jeszcze ze czasem jest tez takie male szarpanie silnikiem zaraz po odpaleniu i ruszeniu po kilku metach przestaje. Moje odczucie jakby troszku wiecej palil.
Pozdrawiam czekam na wasze rady co ztym robic bo ja sie nie znam na tym.
 Post #181081 Wysłany: 18 Paź 2008, 21:20;
Jeżeli szarpie jak jest zimny i po rozgrzaniu przestaje, to wina może byc po stronie układu zapłonowego.Więc zacznij od sprawdzenia świec i przewodów.
 Post #181082 Wysłany: 18 Paź 2008, 21:20;
darekstt: przede wszystkim jaki kolor tego dymu jest?
 Post #181096 Wysłany: 18 Paź 2008, 21:37;
Miejscowość: ddz
Kolor dymu bialy.Kable byly wymieniane , swiece nie wiem ale zrobie zakup i wymienie. Dodam ze to Kropek 1.1 96 r. Sprawdzalem tera zimny silnik nie kopci mocno tylko tyle o ile jak kazdy zimny.
 Post #181248 Wysłany: 19 Paź 2008, 12:37;
Miejscowość: Włocławek
darekstt Najbardziej prawdo podobne ze sonde powoli ci siada.
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #181252 Wysłany: 19 Paź 2008, 13:05;
Miejscowość: Starachowice
A co powiecie na to: u mnie były dokładnie takie same objawy, gdy wymieniałem uszczelkę kolektora wydechowego przy okazji odkręciłem sondę i ja wyczyściłem, gdy zapaliłem auto, silnik się rozgrzał i zero dymu, do tego się nie mulił i tak jakby lepiej się wkręcał na obroty. Po dwóch dniach objawy wróciły, znowu zaczął dymić i jest słabszy. Wydaje mi się,że problem leży po stronie sondy :wink:
Fiat Punto 1,2 Midnight Blue- Niebieska Strzała;)
http://fiatpunto.com.pl/topic7298.html
 Post #181265 Wysłany: 19 Paź 2008, 13:40;
No właśnie to wygląda na lambdę.. Poczytaj co to wogóle sonda lambda i jakie są objawy gdy padnie. U mnie w Mk2, jak padła to na benzynie, obroty miał nie równe szarpał przy ruszaniu, i przyśpieszał żabką.. i Dużo palił. Po wymianie, jak nowy:)))
[ Dodano: 19 Paź 2008 13:40 ]
A i nie kupuj Podróbek za 80zł(Gwarancja to ściema, wiem bo sam popełniłem ten błąd, u mnie idą 2 sondy, 160zł poszło w d..e po 4 mcy). Kupiłem od pewnego sprzedawcy oryginały z samochodu 2 letniego.. Działa super
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #181269 Wysłany: 19 Paź 2008, 13:51;
Adas uszkodziły się po czterech miechach czy ogólnie źle działały?
 Post #182072 Wysłany: 21 Paź 2008, 22:42;
Miejscowość: ddz
dodam dzis wymienilem swiece i odziwo szarpie jeszcze gorzej tera kable mnie czekaja a co do dymienia to dalej dymi a co fachowcy na to
1 sonda lub uszczelka pod glowica
2 uszczelka lub uszczelniacze
3 fachowiec jutro niby spec od remontow silnika
i co wy na to
a dodam ze sprawdzil jeden spec sonde na voltomierzu i niby dziala ok w zakresie od 0.2 do 0.8
i jeszcze jedno 3 swiece byly lekko zakopcone a 1 tylko taki jakis nalot bialy
zero zakopcenia
trochu namieszalem i sorki za pismo ale mi rece opadaja
pozdrawiam i czekam na wasze opinie a moze jest jakis mechanior co sie zna i wypowie na ten temat.
punto 55 S 1.1 niebieski kropek
 Post #182098 Wysłany: 22 Paź 2008, 01:31;
Różne kolory świec mogą wskazywać na uszczelkę, ale to się okaże po wymianie kabli. Najlepiej byłoby sprawdzić jeszcze na cewkach z innego kropka.
Co do sondy to pomiar woltomierzem nic nie daje. Jedynie pomiar na oscyloskopie, chociaż nawet w tym przypadku ciężko zdiagnozować. Najprościej to wykręć sondę i napisz jaki ma kolor, ewentualnie wrzuć fotki. Będzie wiadomo np. czy silnik spala olej i wtedy będzie można już postawić jakąś prawdopodobną diagnozę.
 Post #182150 Wysłany: 22 Paź 2008, 11:01;
Miejscowość: ddz
3 mechanik najpierw nic nie swierdzil po przejazdzce stwierdzil ze nie spala mieszanki calej i go szarpie i moze byc rozrzad przestawiony.W piatek na kanal i do roboty.Chyba wzcesniej nie napisalem ze wczesniej byl wymieniany rozrzad olej i filtr oleju i myty silnik bo trochu cieklo z filrta.
Nastepnie pojechalem na Shella zatankowalem V-power 100 czy jak tam sie nazywa i mala przejazdzka do 130 na wiecej nie bylo drogi i o dziwo jakos poszedl, wracam przestal kopcic tera z tego wnioskuje ze paliwo tez mialo jakies znaczenie w tym wszystkim.Wczesniej pokusilem sie na paliwko na shellu pb 95 to zwyle najtansze.Tera go jeszcze trochu muli ale nie dymi tak jak wczesniej i oby sie natym skonczlo.
Pozdrawiam sorki za ewenualne bledy bo tak na szybkiego pisze i dla innych nie tankujcie dziadostwa na shellu najtanszego!!
