Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:52
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #192167 Wysłany: 21 Lis 2008, 08:05;
 Temat postu: kable cewka swiece dziwne zachowenie
witam
tamat wielokrtnie pouszane wiem o tym ale mimo naszczerszych checie mam teraz nocki niebardzo mam czas szukac a chcialbym szybko sie dowiedziec co sie dzieje
Dosc dluga historia
ale na forum sa mechanicy z prawdziwego zdarzenia<tak mi sie wydaje bo juz pomogli>
zaczelo sie to z 7miechów temu
przy ruszaniu dodajac gaz szarpało ,pojechalem do mechanika stwierdzil ze kable i świece do wymiany
wymienilem na swiece ngk a kable jakies tansze za50zł
odpalilem i grało
za jakis czas zaswiecila sie kontrolka wtrysku szaraplo autem pozniej gasł
wykryto na kompie czujnik predkosci wala korbowga jesli se nie myle
wymienilem
juz nie szarpie a poprostu co jakis czas auto podczas jazdy wyłacza sie
odpalam i jade dalej
<nie ma szarpania , poprostu OFF ,odpala bez zarzutu>
dzieje sie tak do teraz komputera nadal notuje czujnik oraz starownik i ładowanie
<ladowanie sprawdzone i jest wzorowe a sterownika nie wymienia bo nie maja:>
dzis patrzylem pod maske bo znow zaczelo szrapac DELIKATNIE i okozoło sie ze iskrzy sie w okolicy cewek i na kablach
co moze byc przyczyna takiego zachowania auta czy te ustarki sa poloczone ze soba???
H E L P!!!!
acha jak w nocy zgasł odpaliłem to obroty spadły jak by sie chcial wyłączyc, swiatła przygasły i nagle podskoczyly obroty do normalnych na postoju.zadnych wahan obrotó ponad norma<one poprostu spadły ponize normalnych
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #192173 Wysłany: 21 Lis 2008, 08:56;
Miejscowość: Giżycko
Witaj!
Ja bym sprobowal podmienic tez cewki. Moze masz jakiegos znajomego co by Ci uzyczyl 2 szt. na kilka kilometrow? ;).
A sprawa druga te niskie obroty....moze byc tez silniczek krokowy. Sam mialem taki przypadek w swojej maszynie. Zachowanie bylo takie jakbym nie mial ssania. Szukalem wszedzie gdzie sie da (po opiniach mechanikow): czujniki temp za 80zl, cewki, kable, przekazniki....praktycznie wszystko, a elektryk z fiata na moje pytanie czy to moze byc siliniczek krokowy odpowiedzial ze to to zawsze na koniec sprawdza bo to raczej sie nie psuje :D.
Zgadnij czego to byla wina... Wyjalem, 2x wyczyscilem rozpuszczalnikiem, popsiukalem WD40 i teraz gra az milo juz 4-ty miesiac.
Mam nadzieje ze uda sie rozwiazac Twoj problem,
Szerokości!!
Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
 Post #192362 Wysłany: 21 Lis 2008, 22:10;
nie macie wiecej pomysłów?ciezka sprawa nadal iskrzy
jezyczek0
 Post #192415 Wysłany: 22 Lis 2008, 01:06;
jezyczek0 jak iskrzy to kable do wymiany, polecam SENTECH, druga sprawa to sprawdzić przerwę na świecach i ustawić na właściwą
 Post #192527 Wysłany: 22 Lis 2008, 14:19;
no ale dlaczego tak szybko padly kable?bez kitu3michy moze wiecej jezdze na nich.pozatym co z tym wylaczaniem sie auta?moze miec cos wspolnego?
[ Dodano: 22 Lis 2008 13:19 ]
dzi jadac do katowic zgasl 5razy.poprostu wylaczyl sie i tyle.odpala bez zadnego problemu
jezyczek0
 Post #192558 Wysłany: 22 Lis 2008, 15:35;
jezyczek0 kable padają z kilku powodów, pierwszy to ich jakość, drugi to przerwa na elektrodzie świecy zapłonowej, prąd to nie tresowany piesek i nie idzie tam gdzie Ty chcesz tylko tam gdzie ma najmniejszy opór i skoro ma mniejszy opór przez izolacje to tam też będzie sobie uciekał.
 Post #192604 Wysłany: 22 Lis 2008, 17:29;
czy kable cewki swiece moga miec wpływ na definitywne wylaczenie sie silnika podczas jazdy?przypomne odpala bezproblemowe wzorowo
jezyczek0
 Post #192620 Wysłany: 22 Lis 2008, 18:10;
jezyczek0 bardziej bym szukał czy coś nie zwiera ich, zobacz czy kable które idą do cewek nie ocierają o coś, chodzi mi o te kable które zasilają cewki.
 Post #192926 Wysłany: 23 Lis 2008, 13:47;
Miejscowość: Siedlce
A ja obstawiam cewki. Miałem taki problem. Zmieniłem 5 kompletów przewodów i na wszystkich iskrzyło. I to nawet w połowie przewodu. Zmieniłem w końcu cewkę i na wszystkich kompletach iskrzenie ustało.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #192936 Wysłany: 23 Lis 2008, 14:05;
wlasnie to jest dziwne ze tak by padły. jak poznac ktora cewka padła przeciez 1 kosztuje ponad100zł
[ Dodano: 23 Lis 2008 13:05 ]
czy cewka moze powodowac ze auto gasnie.powinno chyba szarpnac przed zganieciem?tak czy mylesie?
jezyczek0
 Post #192944 Wysłany: 23 Lis 2008, 14:21;
jezyczek0 Czy to Ty przypadkiem kiedyś miałeś problem z gaśnięciem podczas jazdy i napisałeś że był dezaktywowany immobiliser? Jeśli to Ty to przypomnij sobie co wtedy napisałem, bo założę się że olałeś to...
 Post #192963 Wysłany: 23 Lis 2008, 15:01;
jezyczek0 kiedy byłeś ostatnio w sklepie? Cewka kosztuje max 65zł sztuka.
 Post #193142 Wysłany: 23 Lis 2008, 22:42;
Kup oryginał. Ja kupiłem taką za 60 kilka złotych i była niewiele lepsza od tej uszkodzonej.
 Post #193192 Wysłany: 24 Lis 2008, 00:05;
Ja_szczur musiałeś źle trafić to raz, a dwa na cewkę jest roczna gwarancja, są dostępne nasze polskie cewki za 65zł, mam u siebie i bardzo chwalę.
 Post #193663 Wysłany: 25 Lis 2008, 11:59;
Miejscowość: Opoczno
Już pisałem (prywatnie) do Jezyczek0, ale moze inni niech tez posłuchają.
Cewka to takie wredne stworzenie, ze zaden elektryk samochodowy nie jest w stanie sprawdzic czy jest sprawna. Cewka to nie jest żarówka, która jak sie przepali to widac, ze jest przerwa i przede wszystkim nie świeci.
Cewka dostaje przebicia i objawia się to w najmniej oczekiwanym momencie. Niby jest ok, auto jedzie, ale w pewnym momencie pod wplywem temperatury, uwalniania sie wilgoci itd cewka dostaje przebicia i auto fiksuje. Nie sprawdzisz miernikiem czy jest sprawna, niestety jedyny sposób to wydanie kasy i przekonanie sie.
[ Dodano: 25 Lis 2008 11:59 ]
Ja np kupilem cewke i tego samego dnia chcialem jeszcze oddac w sklepie ale mi nie przyjęli, bo artykuły elektryczne nie podlegają zwrotowi.
Punto 55, benzyna + LPG
 Post #193694 Wysłany: 25 Lis 2008, 12:50;
wito76 oddanie na gwarancji zepsutej, a oddanie sprawnej dla kasy to dwie różne sprawy.
 Post #194363 Wysłany: 03 Gru 2008, 08:18;
sprawa toczy sie dalej.wymienilem 1cewke i poczulem kolosalna roznice w dynamice auta.bylo wczesniej mulowte teraz rewelka ale nadal gasnie:(
zagladm pod maska a tu od cewki tej nie wymienionej iskrzy i po kabelku sobie dalej leci iskierka::)
zamienilem tą stara na ta druga stara i jeszcze bardzie wala iskry,
mniemam ze obie byly zepsute.
czytalem i zastanawiam sie czy to cos da ta wymniana
ogólnie to nie moze wstepowac takie wyładowanie??
cena 1cewki MAGBETI MARELLI 75zł gwarancja roczne ale nie mozna oddac jakbym chciał:)
[ Dodano: 27 Lis 2008 18:29 ]
[ Dodano: 28 Lis 2008 14:55 ]
heh wymienilem2 zobaczymy:0
[ Dodano: 03 Gru 2008 07:18 ]
witajcie drodzy forumowicze
sprawy ciag dalszy
przypomne auto gasło i szarpalo czasami.kontrolka wtrysku tez sie zaswiecla
wymienilem 2cewki na nowe i okazalo sie ze na jednym kablu widac iskrzenie.najbardziej w oklicy cewki na koncówce kabla i kolo swiecy
wymienilem kable na NGK i swiece NGK
przejechalem 18km patrze i to samo?widac BLYSKI w okolicy cewki i czasami na srodku kable
doradzcie jaki problem?
moze tak ma byc.dzieje sie tak tylko jak gazuje na lince
jezyczek0
 Post #196152 Wysłany: 03 Gru 2008, 10:12;
Iskier pod maską nie ma być.
A co to znaczy, że gazujesz na lince? Jak gazujesz pedałem to nic nie ma czy jak?
Wygląda na to, że masz gdzieś zwarcie albo kable są wadliwe. Pożycz od kogoś inne kable i zobacz czy też tak się będzie robić.
 Post #196722 Wysłany: 05 Gru 2008, 14:03;
kable miealem3miesieczne i kupilem nówki NGK.sa iskry ze tam napisze delikatnie:0
a dzisiaj zauwazylem ze auto wylacza sie gdy sie nagrzeje<wskazówka podnosi sie to temperatury "opytmalne">
pojezdzielm zatrzymalem sie na parkingu wskazówka podniosła sie i dodawalem delikatnie gazu.i nagle pyk zgasł<nie szarplo nic>
i teraz fajny myk
przekrecam kluczyk zaswieca sie wtrysk i nic nie słychac<pompy paliwa> nie odala
przekrecam 2 raz nie zapala sie wtrysk nie odpal<kreci ale nie pali>
za4razem zaswiecilo sie i bylo slychac pompe i zapalił>
pytanie pompa padło czy kosta w stacyjce?
jezyczek0
 Post #196733 Wysłany: 05 Gru 2008, 15:21;
sa iskry
więc chyba jednak kable wadliwe...
 Post #196760 Wysłany: 05 Gru 2008, 17:34;
spoko ale dlaczego nadal sie wyacza a czasami szarpnie nikt nie wiem NIKT!!! jak moga byc kable wadliwe 2 koplet???nie ma opcji??co wy ludzie??:) :wink:
jezyczek0
 Post #196774 Wysłany: 05 Gru 2008, 19:25;
jezyczek0 chciałbym doradzić, że delikatne iskierki biegające po kablach to normalne. Ot taka moja uwaga.
 Post #196868 Wysłany: 06 Gru 2008, 12:51;
To zdecydowanie nie jest normalne :/
 Post #196871 Wysłany: 06 Gru 2008, 13:17;
STax normalne. Każde auto "sieje" no chyba że masz kable zbudowane z materiałów takich, jakie są używane w sporcie z prawdziwego zdarzenia. Obawiam się że koszt takich kabli robionych na zamówienie podwoiłby wartość auta ;)
 Post #196874 Wysłany: 06 Gru 2008, 13:20;
Miejscowość: Skarżysko
jak moga byc kable wadliwe 2 komplet???
tak po prostu zwyczajnie poszła felerna partia i tyle, kiedyś przy maluszku tak miałem dopiero 5 czy 6 komplet okazał się w porządku (jak się okazało w domu że na 3 komplecie pojawiają się przebicia na przewodach to następne już pod sklepem wymieniałem :> ) na to nie ma reguły a iskier na przewodach ma w ogóle nie być czech22 co Ty nową filozofię tworzysz ?
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
