Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
[ 8 posty(ów) ] |
toner |
#207146 Wysłany:
11 Sty 2009, 17:12; Temat postu: silnik krokowy czy wtrysk? |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 04 Paź 2008, Posty: 49
Witam, zacznę od początku, wylądował mi się akumulator i lądowałem go cala noc. Następnie odpalałem ze 4 razy i łapał jak zwykle prawidłowo (silnik pracował prawidłowo) nadmienię, ze przez jakieś parę km jeździłem na rezerwie,rano probowalem zapalic samochod ale po ok 3 s zgasl i juz nie zapalil( wtrysk gasl po sprawdzeniu prawidlowo) myslalem ze to brak paliwa lub zamarzla woda w filtrze z powodu braku lub zbyt malej ilosci paliwa. Wymienilem swiece na nsk i kable, zarowno na starych jak i na nowych iskra jest ok. Paliwa ok. pol baku + dodatek do benzyny STP. Temperatura na zewnatrz nieco powyzej 0 nawet lekko ogrzany filtr i dalej nic. Paliwo jest podawane ale... i tu powstaje pytanie czy cisnienie paliwa z pompki powinno byc duze?? 1 bar czy wiecej? czy jakby siadla pompka to w ogole by cos podawala?? czy siadl wtrysk?. Czy wykrecac wtrysk i sprawdzic czy nie zapchany? , a moze zabrac sie za silnik krokowy?
jeremis9 |
#207626 Wysłany:
12 Sty 2009, 21:36; Temat postu: |
Miejscowość: Swarzędz Rejestracja: 03 Sty 2008, Posty: 74
u mnie jak wtryski byly zapchane to odpalał i po chwili gasł a jak sie go odpaliło i trzymalo gaz przez ok 2min to juz potem nie gasł ...
_________________ Punto 1,2 75KM ELX + LPG
toner |
#207845 Wysłany:
13 Sty 2009, 18:23; Temat postu: Odpala |
Prawdopodobnie przyczyną była zamarznieta woda z tlumiku koncowym lub wczesniej,przy temp.4-5C zapalil i wywalilo pelno syfu z rury
Tezet1956 |
#207959 Wysłany:
13 Sty 2009, 22:15; Temat postu: |
toner napisał(a): czy cisnienie paliwa z pompki powinno byc duze?? 1 bar czy wiecej?
To zleży od typu wtrysków MPI czy SPI
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
krzycho1976 |
#208051 Wysłany:
14 Sty 2009, 05:55; Temat postu: |
witajcie - tak a propos silnika krokowego moze wiecie jak zdemontować cały silnik wraz z podstawą w do ktorej jest przykrecony - mam zjechane śrubki torx i niestety nie ma miejsca na rozpiłowywanie ich pod srubokret "w miejscu stacjonowania"
pozdrawiam
Tezet1956 |
#208066 Wysłany:
14 Sty 2009, 09:52; Temat postu: |
Ta podstawa nazywa sie przepustnica i jest całością przykręconą do kolektora ssącego. Do tego trochę wężyków, kabelków i uszczelek.
Śruby sa pod filtrem powietrza.
Daniels |
#208150 Wysłany:
14 Sty 2009, 15:37; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
toner |
#208231 Wysłany:
14 Sty 2009, 20:49; Temat postu: Odpalil |
juz teraz odpala,na szczescie,suzo syfu wylecialo z rury. stal na gorce przed tym wszystkim takze chyba woda zlala sie do wydechu( o ile to mozliwe) i przymrozilo i dusilo silnik brakiem odprowadzania spalin.
[ 8 posty(ów) ] |
