Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
 Post #210479 Wysłany: 20 Sty 2009, 21:49;
 Temat postu: ubywanie płynu chłodniczego i oleju silnikowego
Miejscowość: kutno
w moim kropku z 1995r silnik 1,1 zauważyłem ze po wymianie plynu chlodniczego (wymiana w grudniu) teraz musze czesciej dolewac plynu przez 2 tygodnie z max spada do min. A do tego widze ze ubywa mi również olej w silniku.punciak troche kopci ale jak jest zimny silnik ale po rozgrzaniu jest normalnie.z rury wydechowej nie widze i nie czuje oleju.oprócz tego wszystko dobrze autko palilo bez problemow w te mrozy,jest cichy,silnik pracuje równo.co to moze byc???z góry dzieki!!!!!!
 Post #210520 Wysłany: 20 Sty 2009, 22:54;
Imię: Bartek
jeśli nie widać wycieków na łączeniach kabli to uszczelka pod głowicą powiedziała nie :twisted:
 Post #210691 Wysłany: 21 Sty 2009, 13:52;
Warto sprawdzić olej, czy nie ma białych grudek/bąbelków na bagnecie. Jak są, to na bank uszczelka pod głowicą do wymiany i to jak najszybciej, bo można silnik zatrzeć.
Jeśli natomiast w samochodzie czuć dziwną woń (ktoś kiedyś określił jako zapach przyprawy do zupy o nazwie Magi :E ), to do wymiany nagrzewnica.
Równie dobrze płyn może uciekać dziurką w chłodnicy, lub zbiorniku wyrównawczym - to łatwo stwierdzić stawiając auto na suchym i w miarę czystym podłożu. Po jakimś czasie można sprawdzić, czy są plamy pod autem i mniej więcej gdzie.
 Post #214920 Wysłany: 02 Lut 2009, 22:00;
Wiecie, co dzisiaj zobaczyłem ten temat (już kilka razy pisałem, że jestem "ZIELONY" i zanim o coś zapytam staram się przeszukiwac tematy w poszukiwaniu rozwiazania) i przypomniało mi się jak wczoraj po tankowaniu jeden z pasażerów zapytal mnie dlaczego czuje przyprawę do zupy - drugi mowił, że przyprawy nie czuje, za to czuc benzynę (po tankowaniu to raczej oczywiste) i teraz który ma racje, ten od benzyny czy od przyprawy do zupy.
Jeśli natomiast w samochodzie czuć dziwną woń (ktoś kiedyś określił jako zapach przyprawy do zupy o nazwie Magi ), to do wymiany nagrzewnica.
U mnie tylko ten jeden raz czuc było przyprawe do zupy :-)
W nawiązaniu do cytatu i mojej wiadomości powyżej - co to jest nagrzewnica, gdzie się znajduje i za co odpowiada??
 Post #214930 Wysłany: 02 Lut 2009, 22:30;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Moze rownie dobrze uciekac z pompy wody.
 Post #215028 Wysłany: 03 Lut 2009, 10:28;
Use "search" feature, dude :E
Z nagrzewnicą walczyło tu co najmniej połowa forumowiczów :E
A za co odpowiada? Pomyśl, skąd nazwa "nagrzewnica" ? ;) Jak poczytasz forum, to szybko załapiesz, po co to :)
 Post #215033 Wysłany: 03 Lut 2009, 10:38;
Jak nagrzewnica cieknie to jest taki dość mocno słony zapach po włączeniu ogrzewania. Ale to też nie tak do końca, bo nawet jak jest dobra to jak się włączy ogrzewanie to często przez parę sekund czuć taką sól a potem jest ok.
 Post #217081 Wysłany: 09 Lut 2009, 00:05;
Podepnę się pod temat :D . Mam prośbę aby ktoś mi wyjaśnił dlaczego się tak dzieje. Mianowicie gdy jest zimny silnik poziom w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego jest na poziomie min. bądź nawet niżej. Gdy silnik trochę popracował (gdy go już zgasiłem)pokusiłem się aby odkręcić/poluzować korek od wlewu płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Po chwili "syczenia" okazuje się że poziom płynu jest ma max-a a nawet może troszkę wyżej :shock:. Zakręcam korek i również słyszę jakieś odgłosy syczenia i poziom płynu się troszkę zniża. Czy to oznacza że mam zapowietrzony układ czy jest to wina czegoś innego czy tak ma być :D ?
 Post #217095 Wysłany: 09 Lut 2009, 01:17;
lukasik napisał(a):
Podepnę się pod temat Very Happy . Mam prośbę aby ktoś mi wyjaśnił dlaczego się tak dzieje. Mianowicie gdy jest zimny silnik poziom w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego jest na poziomie min. bądź nawet niżej. Gdy silnik trochę popracował (gdy go już zgasiłem)pokusiłem się aby odkręcić/poluzować korek od wlewu płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Po chwili "syczenia" okazuje się że poziom płynu jest ma max-a a nawet może troszkę wyżej Shocked. Zakręcam korek i również słyszę jakieś odgłosy syczenia i poziom płynu się troszkę zniża. Czy to oznacza że mam zapowietrzony układ czy jest to wina czegoś innego czy tak ma być Very Happy ?
płyn jak się zagrzeje to się rozszerza i podnosi się jego stan, tak więc nie masz się czym martwic to normalny objaw
U mnie tylko ten jeden raz czuc było przyprawe do zupy Smile
u mnie ten zapach przyprawy albo jak to kto tam nazwie czuc za każdym razem gdy włączę ogrzewanie i tak przez około minute może trochę dłużej. Myślę, że nagrzewnica za niedługo będzie do wymiany, ale przynajmniej mi nie ubywa płynu chłodniczego zobaczymy jak długo
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
 Post #223134 Wysłany: 26 Lut 2009, 19:46;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
A co powiecie na samo branie oleju ? Na bagnecie nie ma babli ,ani grudek ani nic bialego. Wyciekow nie widze , plama pod autem nigdy nie zostala. Co mozna zrobic z takim fantem ? Bo wlasnie wylalem resztke oleju , 5 l w ciagu jakis 8 miesiecy
 Post #223138 Wysłany: 26 Lut 2009, 19:53;
Imię: Bartek
Jak ci bierze tyle oleju to silnik nadaje się na złom :E Jaki masz przebieg?
 Post #223809 Wysłany: 28 Lut 2009, 21:53;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
128 000 tys
 Post #223925 Wysłany: 01 Mar 2009, 11:37;
sebul to niemożliwe, żeby przy takim przebiegu silnik nadawał się do remontu. Możliwe, że licznik jest przestawiony. Możesz sprawdzić ciśnienie sprężania, a to potwierdzi, w jakim stanie jest silnik.
 Post #224138 Wysłany: 01 Mar 2009, 21:21;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
A jak ja to niby uczynie ? Ja sie na autach raczej nie znam. umiem sobie nalac olej , zatankowac etc , napraw racze jnie za bardzo bo auto mam od wakacji jakos ;]
Kupilem go to mial jakos 125 tys teraz jest chyba ponad 127 albo 126 . nie jest zle tylko wlasnie ten olej bierze . a robic silnika mi sie nie oplaca , nie dam 1000 zl za to , zwlaszcza ze to nie auta do konca zycia tylko na jeszcze pare lat poki nie uzbieram kasy na cos lepszego
 Post #224221 Wysłany: 01 Mar 2009, 23:47;
sebul nie napisałem, że Ty masz sprawdzić kompresję. Jedż do warsztatu, nie byle jakiego , a tam sprawdzą i powiedzą w czym problem.Ta usługa będzie niedroga, bo wystarczy odkręcić świece.Przelicz ile wydasz na olej.
 Post #224526 Wysłany: 02 Mar 2009, 23:13;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
tzn jak bylem w ASO to powiedzieli ze moga cos tam sprawdzic jakas sonde czy cos i jak to nie bedzie przez to , to wtedy caly silnik by trzeba rozbierac czyli to by bylo nieoplacalne
a na olej wydam z 60 zl rocznie
 Post #225108 Wysłany: 04 Mar 2009, 18:52;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
gdyby ci brał duże ilości oleju to widać to na świecach są osmolone i tłuste. (zobaczysz to jak odkręcisz) chyba ze masz stare i już zużyte to wtedy bedzie problem z diagnozą. faktem jest ze dobrze wyregulowany silnik ma mieć świece koloru kakaowego z małymi odcieniami koloru.
http://www.diaaut.home.pl/r6221c1x.htm tu masz kolory swiec jak maja wyglądać.
 Post #226074 Wysłany: 07 Mar 2009, 20:00;
co do zapachu plynu chlodniczego to nie koniecznie jest nagrzewnica
u mnie przyczyna byl termostat - jak sie okazalo cieklo na termostacie i silnik byl ubrudzony plynem, nagrzewal sie, parowal, i zapach przedostawal sie do nawiewu
moze to byc jakis wyciek w silniku.
jak sie sprawdza cisnienie sprazania ? wiem ze sam tego nei zrobie ale tak z ciekawosci
co do brania oleju to powiem, ze to roznie moze byc
np. w peugeotcie mojego taty od nowosci bierze olej, generalnie podobno ten typ tak ma
Punto I '97 1.2 75KM gaz
