Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:56
 Post #254280 Wysłany: 16 Maj 2009, 19:21;
 Temat postu: pytanie odnosnie bloku od 1,6 do PGT
Imię: Mateusz
Miejscowość: kielce
Witam, chciałem sie dowiedziec co trzeba zrobic i jakie są problemy z założeniem bloku od 1,6 do PGT. Najchetniej poznałbym opinie osób które taki coś mają lub miały u siebie :)
 Post #254314 Wysłany: 16 Maj 2009, 20:15;
Miejscowość: Starogard Gdański
Wiem ze słyszenia wiec jak cos prosze poprawiac mnie
Osprzet załozysz nie ma problemu ale trzeba powalczyc z glowica odprezyc a najlepiej zakluc i cos jeszcze ale niech sie wypowiedza koledzy co maja 1.6 turbo
Fiat Punto 1,2 75km ELX(sprzedane) + PUNTO GT
 Post #254359 Wysłany: 16 Maj 2009, 22:05;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A po co bawić się w odprężanie? Nie ma takiej potrzeby.
miki, będziesz miał problem ze smarowaniem (da się obejść przejściem na filtrze oleju) i spływem z turbo (da się obejść przejściem na filtrze oleju). Reszta chyba jest identycza.
 Post #254491 Wysłany: 17 Maj 2009, 08:26;
Imię: Mateusz
Miejscowość: kielce
dodam że celuje w moc około 200 KM...
 Post #254499 Wysłany: 17 Maj 2009, 09:32;
Imię: Bartek
wstawia się trójnik w miejscu czujnika oleju z przodu i po problemie. Sam tak mam.
przełoży miskę od gt-ka i już ma spływ :wink:
Z tego co wiem różnica w pojemności spowodowana jest skokiem tłoka chyba, blok jest prawdopodobnie takich samych wymiarów co gt-kowy.
zakucie na takie moce nie jest potrzebne, tak samo jak odprężanie. Stopień sprężania jest prawie identyczny jak w wersji gt3, a robią na nich dużo większe moce.
Jedyne czego nie wiem to czy głowica na pewno pasi od gt-ka, ale podejrzewam że tak. :)
 Post #254536 Wysłany: 17 Maj 2009, 11:30;
Miejscowość: Za granica...
A to glowice nalezy zmienic ?? na ta od GT??
 Post #254577 Wysłany: 17 Maj 2009, 12:37;
Tłoki są większe (80,45 w GT i 86,36 w 1.6). Wał ten sam więc i skok jest taki sam (ale głowy nie dam).
Co do głowicy to trzeba by sprawdzić jak wygląda komora spalania by być pewnym. Ale sądze że obie podejdą.
 Post #254686 Wysłany: 17 Maj 2009, 16:27;
Do 200KM po co chcesz zmieniac glowice?? Wiecej babraniny niz co warte. Wlosi na silnikach 1.4T przekraczaja grubo 300KM, a do 200KM napewno nie bedziesz musial tego zakuwac. Koziol swego czasu mial w 1.4 270 bez kucia. Wieksze Turbo, wieksze IC, dac jakis luzniejszy wydech i wystroic.
Tutaj stage jakie robil Koziol z Punto:
STAGE I
1. turbo garrett 2810
2. wydech z jednym tlumikiem przelotowym fi 60
3. dolot fi 50
4. FMIC
5. bov properfect
6. wtryski 380 ccm
7. walbro hp
8 Apexi AVCR
9. ecumaster
na takim setupie auto legitymowalo sie mocą 197,6 km oraz 263 nm
cisnienie doladowanie niestety az 1,5 bar
STAGE II
- pojawil sie gt28 rs z a/r 0,64
niestety opory przeplywow nie ustepowaly i na cisnieniu 1,7 bara bylo 240 koni i 290 nm..
STAGE III
w zwiazku z mala awarią osprzetu silnika została zdjeta glowica i przy okazji wykonano:
- wałek catcams 289/264
- powiekszenie kanałów w glowicy i kolektorze o 2 mm
- powiekszenie przepsutnicy o 4 mm
- powiekszenie gniazd zaworowych
- wyciecie czesci prowadnic zaworow ssacych
- cieniowane zawory ssace
- uszczelka głowicy spesso racing
- sruby glowicy zastapiione szpilkami i nakretkami z twardoscią 12.9
- ecumaster DET2
- wtryski 502 ccm
Na ost stage'u hamownia wyplukla cos w granicach 270KM
